• 15.11.2026, 16:50
shadow-xtc
Glowmo+Beleuchtungsfrage!
Sonntag, 31. Oktober 2004, 15:27
Sers,
also ich hab in meiner wakü schon immer glowmotion, aber mir ist aufgefallen, dass ich mit ner blauen kk eine bessere leuchtkraft erziele wie mit uv-kks!
ist das bei euch auch so?
und lohnt es als nächstes wider blaue kks zu akufen doer sind grüne noch besser?
System: Intel E6700 DFI LANPARTY UT NF680i LT SLI-T2R 4*G.Skill 1024MB HZ OCZ GameXstream 600W XFX 8800 GTX Cooled by Aqua-Computer
Manwe
Re: Glowmo+Beleuchtungsfrage!
Sonntag, 31. Oktober 2004, 16:04
glowmo sollte unter grünen kks nicht leuchten... der leuchtstoff braucht afaik licht im blauen bzw. uv-bereich um zu leuchten
W03lfch3n
Sonntag, 31. Oktober 2004, 16:54
er leuchtet gut unter blauen, extrem unter uv-licht. jedoch rate ich von der kombination blau und uv licht ab, da sich die frequenzen teilweise überlagern und der uv effekt praktisch untergeht.
grün geht wie bereits erwähnt gar ned. falsche wellenlänge des lichtes ^^
kaji-kun
Dienstag, 2. November 2004, 03:03
Ich checks net.
In meiner WaKü hab ich auch BlueMotion in der Konzentration ca 1,5 - 2 %. Zusätzlich sind in meinem Case 2 30cm UV-CCL angebracht. Aber das zeug leuchtet überahupt nicht... mein Wasser ist auch gerademal leicht transparent blau. Wie hoch muß die Konzentration den sein damit ich richtig leuchtendes blau erhalte?
AMD XP Mobile 2600 @4100 Abit NF7-S 2x 512MB Corsair PC3200 Gainward 6800 Ultra WD 120 + 200
W03lfch3n
Dienstag, 2. November 2004, 03:05
kks anlassen, langsam reinträufeln, warten bisses stark leuchtet, solange nachträufeln bis das leuchten nicht mehr stärker wird. bumm ;)
idiotensicher und funktioniert.
kaji-kun
Dienstag, 2. November 2004, 03:35
Stimmt schon.
Nur ist es mit Tropfen nciht mehr wirklich getan bei mir. Meine Anlage hat ein Volumen von so knapp 4 - 5 Litern.
Momentan hab ich 2 Flaschen Blue Motion im System (ca. 100ml = 2%). Und solangsam ght das Zeug ins Geld :(
Sauerlaender
Dienstag, 2. November 2004, 09:05
Nur so am Rande, wie bekommt man denn soviel Wasser in ein WaKü System? Meins ist ja schon nicht grad klein und ich hab 500ml drin.
AMD Athlon XP 2500+ 1866MHz @ 3900+ 2515MHz Geforce 6800GT @ 430MHz/1200MHz 2x256MB Corsair XMS 2-2-2-5 2x Maxtor S-ATA im Raid-0 160GB + 200GB IDE Benq 1620 DL 16x DVD+-RW NEC 1300 DVD+RW WaKü by AC
kaji-kun
Dienstag, 2. November 2004, 13:47
Ganz einfache Sache!
1. Sind meine Radiatoren und mein "großer AB" nicht Case sondern im Schreibtisch verbaut.
2. Verbaut sind 1 AT (im Case), 1 Evo 120, 1 Evo240 und ein Evo 360. Dazu kommt noch ein Plexigals AB mit 2,5 Liter Volumen. Desweiteren wären da noch knapp 10 meter Schlauch!
Die Anlage soll demnächst mit einem zweiten Kreislauf kombiniert werden, bei dem noch mein kleiner Server an den großen AB gehängt wird. (Server soll in die Tischplatte eingelassen werden) ;)
Und schon brauch man halt ein paar Liter Wasser!
Coooool
Dienstag, 2. November 2004, 14:07
dann taugen die UV-KK nix.
Glowmo ist so empfindlich, das[glow=green,2,300]glowed
[/glow] schon gut wenn man nur blau beleuchtet, aber mit UV-KK gehts erst richtig ab.
Der Unterscheid sollte deutlich sein und für UV-KK's sprechen.
W03lfch3n
Dienstag, 2. November 2004, 18:12
also, bei solchen wassermengen.... naja ::) selber schuld wenn man keine uv aktiven schäuche nimmt ^^
kaji-kun
Dienstag, 2. November 2004, 19:13
Das mit den Schläuchen werd ich bei meiner nächsten Bestellung wohl ändern. Alles andere ist viel zu teuer ;)
W03lfch3n
Dienstag, 2. November 2004, 19:15
wie gesagt, so denke ich auch. ansonsten.. viel spaß beim nächsten wasserwechsel, dann dürftest du nochmal 3 flaschen kaufen :P
~W03lfch3n
