• 19.11.2026, 01:41
DiMage
Brauche Schablone f. Airplex 360
Sonntag, 31. Oktober 2004, 19:29
Hallo Kollegen,
baue grade an einem neuem Cube-Tower und würde gerne schon mal in der Front das Loch für den Evo 360 aussägen. Kann aber nirgends die Schablone dafür finden, außer der für den 240er.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Danke
...René
PharaoHat-Mo-Neten
Re: Brauche Schablone f. Airplex 360
Montag, 1. November 2004, 09:14
Nimm halt die für den 240er, druck sie zweimal aus, leg
sie "versetzt" übereinander, mit Tesa fixieren und schon haste
den 360er. Hab ich damals auch so gemacht.
Gruß, Pharao
ArchVile
Montag, 1. November 2004, 12:52
bU_m@N
Montag, 1. November 2004, 14:27
die airplex 360 schablone könnte man auch gerne ma hier auf der seite bereitstellen... währe recht nützlich !
:thumbsup:
_ Verkaufe AquagrATIx für ATI 9800/pro/xt _ Bei Interesse per PN melden _
http://claasd.de/
DiMage
Montag, 1. November 2004, 15:10
Hab mir mal die Schablone vom 240er Aqua und das Maßblatt von www.wassergekühlt.de angesehen und verglichen. Da ergibt sich in der Breite ein Unterschied von 1 cm. Gemäß der Aqua-Schablone beträgt die Breite der Airplex'en 140 mm, die von wassergekühlt aber "nur" 130 mm. Nun, ich säge nicht gerne auf gut Glück, schon gar nicht wenn's um mein Gehäuse geht. Zwie Schablonen übereinander legen ist ja mal 'ne gute Idee, aber wo genau lege ich die übereinander, bzw. auf welches Endmaß? Ist alles sehr wage, und ich habe auch keine Lust mein Case zu Versauen. Genaue Maße sind der halbe Erfolg.
Liebe Grüße
...René
avalon.one
Montag, 1. November 2004, 15:18
Die blenden sind 140 mm breit die für den 240er ist 140*275mm.
Bohren & sägen würde ich wenn der kram da ist, für den 360er kann ich dir keine passenden maße zeigen.
LordHelmchen
Montag, 1. November 2004, 15:22
Was Du da wohl verglichen hast? Vermutlich Radiator mit Blende. Die Airplex EVO werden sowohl bei AC als auch bei Wassergekühlt mit 130mm Breite angegeben. Die Blende von AC ist 140mm breit.
DiMage
Montag, 1. November 2004, 15:56
Hm, vermutlich habe ich da wirklich was falsches miteinander verglichen. Hier im Downloadbereich lud ich mir das Teil hier runter:
http://www.aqua-computer.de/download/airplex-schablone.wmf
Glaube das war das falsche, allerdings auch das einzigste was ich gefunden habe. Beim genaueren beäugen könnte das tatsächlich "nur" die Blende sein. Das würde auch die Maßdifferenz erklären :-/ .
Liebe Grüße
...René
PharaoHat-Mo-Neten
Dienstag, 2. November 2004, 10:38
Jaum dein linkt ist "nur" die Blende, ist also logischerweise breiter als der eigentliche Radiator, dessen Maße im
oberen Link angebeben werden.
Hast Du vor lüfter auf den Radi zumachen? Dann wird
das ganze "unter der Blende" höchstens 120mm breit und
3x120mm tief/lang (kannste sehen wie de willst ;) )
Ich habe mit der Blende gearbeitet. Einfach so übereinander
legen, dass du dann drei "Lüfter" hast.
Genauso gehts aber auch, wenn du mit der Radi-Vorlage
arbeitest, nur aufpassen dass du einmal eine Seite ohne
Anschlüsse hast und einmal eine mit, sonst stimmts net ;) ;D
NikoMo
NikoMod
Dienstag, 2. November 2004, 12:57
mir war grad langweilig...
damit sollten alle fragen beantwortet sein...
Lev
Dienstag, 2. November 2004, 13:13
na das is doch ma was
dankeschön
ArchVile
Dienstag, 2. November 2004, 17:48
@nikomo: mach ich was falsch? ich kann die maßeinheiten nicht lesen... ???
NikoMo
NikoMod
Dienstag, 2. November 2004, 18:03
*g* ja machst du.
lade das bild runter (rechtskick, speichern unter...) und öffne das bild dann nochmal mit nem vernünftigen bildbetrachter, oder druck es aus.
wie durch zauberei wirst du dann feststellen, dass da auf einmal lesbare zahlen auftauchen
DiMage
Dienstag, 2. November 2004, 21:09
Super Sache - Danke NikoMo  ;) .
Na dann mal auf zum fröhlichen Dremeln, so komm' ich am Wochenende vielleicht doch noch zum lackieren des Innenleben's  ;D .
Übrigens wird das neue System wie mein vorhergehendes "Lüfterlos". Jedoch werden diesmal 2 Airplex verbaut 8) . Im neuen Gehäuse ist mal mächtig viel Platz.
Liebe Grüße
  ...René
