• 21.11.2026, 20:11
Just_Me
Trotz airplex evo 360 keine niedrigeren Temps?
Montag, 1. November 2004, 22:07
Hi.
Ich hatte bis jetzt einen single Radiator für meine Wasserkühlung und da die Temperaturen mit diesem um die 50°C liegen dachte ich mir gönne ich meinem PC einen Airplex evo 360.
Dieser sollte ja ca. die dreifache Oberfläche haben und somit eigentlich besser kühlen, jedoch sind die Temeraturen nicht um 1 °C gesunken, gut ich habe im Moment nur einen 120 mm Lüfter drauf, aber allein durch die größere Oberfläche müßte sich doch etwas an dern Temps ändern.
Irgendwie kommt mir das komisch vor, schließlich sollte sich da doch etwas tun oder nicht?
Just Me
W03lfch3n
Re: Trotz airplex evo 360 keine niedrigeren Temps?
Montag, 1. November 2004, 22:10
fast passiv betrieben ändert sich natürlich nix an den temperaturen, aber sie werden auch bei höherer last nicht weiter steigen.. das ist der sinn des größeren radiators.
ich hab 3 päpste à 5V droben und meine temperatur liegt bei um die 38°C. wenn ich sie auf 12V hochstecke kühlt die Temp auf 30°C runter. einfache rechnung ;)
p.s.: willkommen im Forum ^^
Just_Me
Montag, 1. November 2004, 22:17
@ Fallen Wolf
Danke für deine Antwort. Es war sowieso geplant noch weitere Lüfter zu kaufen, mal sehen wie dann die Temps sind.
Thx.
Just Me
W03lfch3n
Montag, 1. November 2004, 22:34
also, soweit du alles richtig zusammengeschlossen hast UND nirgends engstellen oder knicke entstehen brauchst du dir wegen der temperatur keine gedanken machen. Zudem, die Temperaturanzeige des Mainboards kannst eh in die Tonne treten, der liegt um bis zu 15°C neben dem Realwert.
Mit mehr lüftern wirds in jedem Fall besser, keine Panik ;)
Just_Me
Montag, 1. November 2004, 22:45
Na Panik habe ich nicht ;D Hatte mich nur gewundert, dass sich an dern Temps nicht getan hat, deswegen dachte ich ich frag halt mal nach :)
KingofBohmte
Montag, 1. November 2004, 22:49
Solange dein PC nit abschmiert ist doch alles i.O. Der APE360 kann auch nur dann mehr leisten, wenn ein ausreichender Luftstrom herrscht. Wenn du den jetzt nur mit einem Lüfter intern verbaut hast, ist der Leistungsmangel kein Wunder.
powerslide
Montag, 1. November 2004, 23:24
hmm.. also 50° wären für mich überhaupt kein grund meine wakü zu erweitern!
@re@50
Montag, 1. November 2004, 23:26
außer er meint 50°C wasser temperatur.
ptah
Dienstag, 2. November 2004, 03:01
Wenn man den Begriff Wärmetauscher
mal genau betrachtet wird man feststellen,
dass er die Aufgabe hat die Temperatur des
Wassers mit der, der Luft zu synchronisieren.
Hieraus lässt sich ableiten, dass man bei fast
stehender Luft, wie in deinem Fall, keine
großen Temperaturveränderungen feststellen
wird. Sollte nun ein konstanter, wenn auch
geringerer, Luftstrom auf der gesamten
Oberfläche des Wärmetauschers vorhanden
sein ist eine positive Veränderung durchaus
denkbar. Zu viele WaKü-Neukäufer erwarten
durch eine Wasserkühlung ein geräuschloses und
mit niemals zu erreichenden Traumtemperaturen
gesegnetes System. Eine WaKü ist in der
Lage
leiser zu sein als eine LuKü und ist
ebenso in der Lage bessere Temperaturen
als bei einer LuKü zu erzeugen. Jedoch
sollte hier eine Differenzierung zwischen
machbar, rational und sinnvoll stattfinden.
"fortunately, i'm adhering to a pretty strict ..uh.. drug ..uh.. regimen to keep my mind, you know ..uh.. limber"
ZX81
Dienstag, 2. November 2004, 10:50
@ptah
Also dem kann ich nur voll und ganz zustimmen. Ich kenne
einige Leute die von einer Wasserkuehlung auch schon ob
der hoeheren Preise fuer solch eine Loesung wahre Wunder
erwarten. Nach dem Motto ich habe dafuer viel Geld bezahlt
jetzt soll das Teil auch das Unmoegliche moeglich machen.
Also hoechstens 25 Grad unter Vollast wenn nicht noch
weniger. Aber auch mit einer Wasserkuehlung kann man die
Physik nicht austricksen sondern halt nur die
unveraenderbaren Naturgesetze besser fuer sich ausnutzen.
Ich habe schon oefters gehoert, "das funktioniert ja mit
Wasser also muss es ja automatisch kaelter sein".
Ich weiss auch nicht, irgendwie assoziieren die Leute mit
Wasser automatisch auch Kaelte. Das hat villeicht mit den
eigenen Erfahrungen zu tun, dass wenn man aus dem
Schwimmbecken steigt und nass ist selbst friert.
Dabei kommt die Kuehlwirkung bei einer Wasserkuehlung doch
gar nicht vom Wasser selbst. Es dient dort halt als
Transportmedium. Die eigendliche Kuehlwirkung kommt ja auch
wieder durch den Waermeaustausch mit der Luft. Nur halt mit
dem Unterschied das man durch eine Wasserkuehlung eine
massive Oberflaechenvergroesserung der Waermeausstausch-Flaeche
erreicht wird und das die Waermekapazitaet des Wassers hilft
Starke Temperaturschwankungen innerhalb des Kuehlkreislaufes
zu daempfen.
HARDCOREWIZARD
Dienstag, 2. November 2004, 14:11
also ich hab viiiiiiel geld für meine wakü bezahlt
und ich habe auch einen groooßen nutzen davon!
- ne ganze menge geld losgeworden
- n super forum gefunden (ac)
- viele nette leute getroffen
- ne eigene viplounge bei der nsn ;D
UND
- niedrige temperaturn (max 42 grad bei 5volt mit graka nb cpu hdd´s at ap240 ap360 at und aq)
- RUHE (das wichtigste von allen)
mehr wollte ich nicht. wem das nicht reicht der soll sich
halt ne kompressorkühlung holen oder bei lukü bleiben...
warte auf Teile für mein neues Projekt ---> Bilder kommen noch
IronMonkey
Dienstag, 2. November 2004, 14:51
Zitat von »ZX81«
@ptah
zu daempfen.
Nein viele Leute wissen einfach das Wasser schnell Wärme abführen kann, des weiteren kommt es eigentlich fast nur aufs Transportmedium an, bei Luftkühlung ists Luft, bei der Wasserkühlung ist Wasser wo durch den Kühler fließt, aber das muss ja auch wieder per Luft runter gekühlt werden, oder man nimmt große Mengen an Wasser, dann ist man auf einen Radi nicht mehr angewießen und hat eine reine Wasserkühlung.
ptah
Dienstag, 2. November 2004, 15:27
Im Grunde genommen birgt die Verbindung
KüKö zum Radiator das 'Wunder' der WaKü.
Durch den Radiator wird quasi eine größere
Oberfläche geschaffen, die den Abtransport
der Wärme positiv beeinflusst. Würde man
einen Luftkühler mit einer Oberfläche des
Radiators bauen können, wären ähnliche
Werte zu erwarten.
The_Devil
Dienstag, 2. November 2004, 17:12
@path
muss ja ulkig ausschauen, wenn man nen evo360 als passivKühler auf die CPU quetscht!
könnte ein wenig zu zalman passen, die bauen ja imemr "leicht" übertriebene Kühlkörper,...
IronMonkey
Dienstag, 2. November 2004, 17:42
Werte zu erwarten.
Soviel Fläche haben die Radiatoren nicht wie du denkst, die Fläche von einem 120er Radi sollte manch Kühler schon erreichen.
fabelmann
Dienstag, 2. November 2004, 18:09
den kühler möchte ich sehen. Du hast ja zig Lamellen im 120er, die schon ne ordentliche Fläche bilden...
The_Devil
Dienstag, 2. November 2004, 18:28
yeah, denke das da kein normlaer luftkühler von der Fläche mitkommt!
nicht mal dieser tower von thermaltake, der ewig schwer ist und 1 mio. lamellen hat!
IronMonkey
Dienstag, 2. November 2004, 21:50
fabelmann
Dienstag, 2. November 2004, 22:00
ok, ok ;D
W03lfch3n
Dienstag, 2. November 2004, 22:15
vorsichtig mit dem kühler... sher teuer, geringe kühlwirkung in tests...
