• 21.11.2026, 07:01
Cricket
Leistungsunterschied APE160 vs APE160x2
Mittwoch, 3. November 2004, 21:39
Bisher wird das Wasser, das in meinem System über CPU, NB, GraKa und HDD läuft, durch einen APE160 gekühlt (2 Lüfter je nach Bedarf auf 5-12V)
Jetzt bin ich am überlegen, ob ich in den Kühlkreislauf nicht noch einen zweiten APE160 hängen soll.
Wie würde sich denn das auf die Wassertemperatur auswirken?
Würde man einen (merklichen) Unterschied feststellen können?
Ciao,
Cricket
back_orifice
Re: Leistungsunterschied APE160 vs APE160x2
Mittwoch, 3. November 2004, 21:56
Was hast du denn für ein System und wie sind die Temps momentan?
Cricket
Mittwoch, 3. November 2004, 22:08
Im Moment:
P4 2700 Mhz
Radeon 9800pro
Samsung 160gb HDD
und die NV (Asus P4B533E)
2x 80mm Lüfter mit 12v @ APE160:
Idle: Wassertemperatur 26°C
Load: Wassertemperatur 31°C
Ciao,
Cricket
LordHelmchen
Mittwoch, 3. November 2004, 22:12
Ich zitiere dazu mal einen kleinen Abschnitt von Henriks Seite:
"Bei Delta t von 10°C und einer doppelten wirksamen Oberfläche mit dem Faktor 2 verringert sich die Temperatur eben nicht auf 5, sondern lediglich um den Faktor 1,4, sprich auf ~7,14°C. Dabei ist es fast unerheblich, welche Größe die Radiatoren haben (innerhalb der bei Wasserkühlung gegebenen Grenzen)."
Das sollte Deinen Frage eigentlich hinreichend beantworten.
Hypercube
Mittwoch, 3. November 2004, 22:45
Bringt vielleicht 2° weniger... wenn überhaupt. Ausserdem versteh ich das sowieso nicht dass du das machen willst weil du hast ja traumhafte Temperaturen beim Wasser ::)
Wo ich bin ist vorne.
back_orifice
Donnerstag, 4. November 2004, 11:19
wirds net bringen, bleib bei denem aktuellem radi und steck das geld woanders rein...
zonoskar
Donnerstag, 4. November 2004, 23:29
Vielleicht will er die beiden 80mm Lüfter auf 7V betreiben, dann wäre es vielleicht doch ne überlegung wert?
This space for rent...
silentkiller
Donnerstag, 4. November 2004, 23:47
hmm is das net bissel komisch wenn die cpu wenger ° hat als das wasser ?
naja asus halt :P
cYa
Jornada
Freitag, 5. November 2004, 15:54
Zur Zeit bringt es wahrscheinlich nicht viel, aber spätestens nächsten Sommer kannst du den Radi gut brauchen.
Solche Werte kannst du nur bei sehr niedriger Umgebungstemperatur bekommen (sofern sie überhaupt stimmen)
