• 14.11.2026, 17:04
Goggy
P4C800-E Deluxe Rev. 2.00 - Chipsatzkühler?
Montag, 25. Oktober 2004, 20:11
Eine Forumssuche hat mir diese Frage nicht recht beantworten können: passt der Twinplex Typ 3 nun ohne Nachbearbeiten auf das P4C800-E Rev. 2.00 oder ist es sinnvoller von Haus aus den Typ 1 zu nehmen. Diese Kombination wird ja sicherlich der eine oder andere am Laufen haben?
Danke !
Gruss
Goggy
W03lfch3n
Re: P4C800-E Deluxe Rev. 2.00 - Chipsatzkühler?
Montag, 25. Oktober 2004, 21:23
er passt, wieso sollte er auch nicht passen?
solang er die selben haken hat wie das "normale"...
was soll überhaupt das "Rev. 2"? Währe ja von ASUS ganz was neues das die so etwas benutzen.
brinkerami
Montag, 25. Oktober 2004, 22:12
Laut Email vom AC-Support passt Typ 3 ohne Nachbearbeiten NICHT, weil ein paar Kondensatoren im Weg sind!
Habe das gleiche Board und vorsichtshalber angefragt. Du brauchst die Version mit 2 Halteösen.
Goggy
Montag, 25. Oktober 2004, 22:25
Warum der Typ 3 nicht passen sollte? Weil möglicherweise ein Kondensator im Weg steht? ;) Und möglicherweise wurde genau jener Kondensator in einer neueren Revision des Boards etwas versetzt? 8)
Jedenfalls möchte ich genau das vor einer Bestellung abklären.
Warum sollte (nicht nur) Asus die eine oder andere Kleinigkeit an deren Boards verbessern und dies dann unter einer höheren Revisions-Nr. in die Produktion einfließen lassen? Wird jedenfalls definitiv so praktiziert ...
Gruss
Goggy
W03lfch3n
Montag, 25. Oktober 2004, 22:36
bei mir hat nix gesört. eine 2. rev war nicht erkenntlich.
reingebaut, verankert, fertich ;)
Michipw
Montag, 25. Oktober 2004, 22:51
Mach doch mal ein Bild von der stelle vomboard dann können wir dir helfen bei mir hats auchgepasst
Zeit is Geld und Geld ham ma kans, und Zeit erst recht nicht!
W03lfch3n
Montag, 25. Oktober 2004, 23:01
bin mal eben in meinen pc gekrochen. also ich hab da auch einen transistor, aber der kühler geht drüber ^^
davon ausgehend, das ich das teil nich übel eingeklemmt hab und er gar nich richtig sitzt ;D
Goggy
Montag, 25. Oktober 2004, 23:09
http://www.asuscom.de/products/mb/socket…4c800-e_d_l.jpg
Sch**** drauf - ich nehm den Typ 3 - sollte er wider Erwarten nicht passend wird er eben passend gemacht :-)
W03lfch3n
Montag, 25. Oktober 2004, 23:10
kann dir aber gleich sagen das es passt, der kühler sitzt dank der verankerung höher.
mit typ 3 liegst auf jeden fall richtig. wird ja auch für den hersteller empfohlen.
sunhawk99
Montag, 25. Oktober 2004, 23:30
Hi @ All
Aufkläreung des Rätsels:
P4C800 (deluxe) Rev 1.0 => Passt nicht
P4C800 (deluxe) Rev 2.0 => Passt
P4P800 (deluxe) Rev 1.0 => Passt nicht
P4P800 (deluxe) Rev 2.0 => Passt nicht
Es ist ein Kondensator im Weg. Am besten mit Feile ein wenig feilen oder mit dem Dremel bearbeiten.
mfg Sunhawk
P.S.: Typ1 passt immer ;)
Goggy
Dienstag, 26. Oktober 2004, 01:18
Zitat von »Sunhawk«
Hi @ All
mfg Sunhawk
Dank dir - genau das wollte ich wissen :-)
Gruss
Goggy
brinkerami
Dienstag, 26. Oktober 2004, 08:29
Sehr interessant, danke. Nächstes Mal frage ich lieber hier im Forum, bevor ich den AC-Support belästige. Hätte die Vier-Ösen-Halterung auf meinem Board also doch gepasst >:(
TurricanM3
Dienstag, 26. Oktober 2004, 12:51
Kauf dir bloß nicht die 2x Version für das P4C800 da kann ich dir fast schon garantieren, dass die abreißt es sei denn du verstärkst die Ösen.
Mir und vielen anderen sind die Ösen sogar bei der vierfach Halterung rausgekracht, ich habe sie dann neu verlötet und da gings dann.
Hat bei mir übrigens ohne Nachbearbeiten gepaßt (P4C800-E Rev.2).
W03lfch3n
Dienstag, 26. Oktober 2004, 19:32
So, und ich kann auch noch ne Auflösung präsentieren. Hab mal spaßeshalber nachgeschaut, wie das jetz genau bei mir is, weil mir der Kondensator nämlich bei der Montage gar ned aufgefallen war ::) ;D
Er ist immernoch da wo er war... aber er ist 3mm niedriger ^^
Und dadurch hat man gigantische 1 1/2 mm platz unter dem 4-bügel-halter :P
würde wegen der Spannkraft auf jeden fall zum 4-halter-dingens raten ^^
**EDIT**
Wo findet man überhaupt das "rev. 2"? Bei mir passts auch, aber ich wüsste nich welche Revision das is.
brinkerami
Dienstag, 26. Oktober 2004, 21:02
Das müsste irgendwo zwischen den PCI-Steckplätzen stehen, aber leider kann ichs auf meinem vor lauter Karten grad nicht sehen. Deshalb nur'n Link:
http://garageoyaji.hp.infoseek.co.jp/Par…C800ED_Rev2.gif
W03lfch3n
Dienstag, 26. Oktober 2004, 22:48
einen derart seltsamen aufkleber hab ich bei mir nicht ;) nur das was da überklebt wurde. geht trotzdem. punktum ^^
sunhawk99
Donnerstag, 28. Oktober 2004, 03:57
Keine Sorge ich habe den Aufkleber auch nicht aber trotzdem die Rev. 2.0 vom P4P800deluxe.
Und da passt der Typ3 ohne nachbearbeitung NICHT.
Beim P4P800d erkennt man die Revisionen am NB Kühler ;)
Alufärbig und schräg montiert => Rev 1.0
Schwarz und gerade montiert => Rev 2.0
Ich weis aber nicht ob das beim P4C auch so ist.
mfg Sunhawk
P.S.: PUNKT ;D
W03lfch3n
Donnerstag, 28. Oktober 2004, 22:15
da ich weder aufkleber noch geraden nb kühler noch sonst was anders hab muss ich die rev 3.0 haben ;D
aber gut, lassen wir das. wir stellen fest, es is immer unterschiedlich ::)
HansWursT
Freitag, 5. November 2004, 19:37
fazit am besten P4C800 E deluxe Rev. 2 mit 4 ösen halterung?
k weldcher is den der m mit 4 ösen is typ 3 odeR?
sunhawk99
Freitag, 5. November 2004, 21:15
Typ 1 => 2 Ösen Halterung
Typ 3 => 4 Ösen Halterung
mfg Sunhawk
