• 07.10.2026, 13:26
The_Devil
Radiatormontage vs. Pumpenleistung
Samstag, 13. November 2004, 14:41
Hallo
Meine Pumpe ist die Eheim 1048 ( 600l / min. 1,5m Förderhöhe ).
Aus Platzgrüunden wollte ich noch zusätzlich einen evo 160 montieren, aber hochkant!
durch die Bauhöhe von 183 mm und den ganzen rohren, wird doch eine erhebliche Höhe erreicht, wenn man nur mal die rohre nimmt, in denen das wasser nach oben gepumpt wird, oder nicht?
bekommt die pumpe dort probleme? weil sie ja über die angegebene Förderhöhe fördern muss.
thx
Dragonclaw
Re: Radiatormontage vs. Pumpenleistung
Samstag, 13. November 2004, 14:45
Zitat von »The_Devil«
Hallo
thx
hast du deine pumpe übertaktet? ::)
in einem geschlossenen system ist die förderhöhe relativ unwichtig, da die pumpe sich selbst das wasser zupumpt, es fließt soviel nach wie weggeht ;)
achja, und wichtig ist eh nur die gesammtförderhöhe, nicht die summe aller höhen, wenns zwischendurch wieder abwärts geht ;)
x-stars
Samstag, 13. November 2004, 14:47
In einem geschlossenen System bereitet das keine Probleme, da das Wasser, dass nach unten fließt ja gleichzeitig das Wasser, dass nach oben fließt, "mitzieht", die Pumpoe muss also nur den Anfangswiderstand überwinden, danach läufts fast von alleine ::).
Mit anderen Worten: Passt ;D
cya
x-stars
Lev
Samstag, 13. November 2004, 17:05
Sage er mir wie man eine 1048 übertaktet...
The_Devil
Samstag, 13. November 2004, 17:10
ebend, das übertakten der 1048 würde mich auch brennend interessieren!
trotzdem erstmal vielen dank für die antworten, kann jetzt beruhigt ans basteln gehen!
Lev
Samstag, 13. November 2004, 17:14
mhm wenn du das zeug eh schon hast kannste es doch auch einfach probieren. wenns je nicht gehen sollte musste dir sowieso was überlegen, dann hilft dir auch ein "passt" von den leuten hier nix ;)
Dragonclaw
Samstag, 13. November 2004, 17:24
ich mein das nur, weil 600l pro minute schafft meine 1048 nicht, die braucht dafür eine stunde ;)
m0p3d
Sonntag, 14. November 2004, 02:14
Bei mir ist im deckel nen 120 er und in der seite hochkant nen 240
Meine 1046 hat damit keine probleme das einzig problematische ist die befüllung da die pumpe da schon ne zeit braucht um das hochzupumpen
siemens
Sonntag, 14. November 2004, 12:58
Die Pumpe schaft das locker!
Es gibt bestimmt ne möglichkeit die 1048 zu übertakten aber nur mit recht großen aufwand! :-/ Man muss es halt schaffen das der eingengsstrom schneller Wechselt so wie es auch bei der Aquatream gemacht wird. Dann müsste die Pumpe schneller laufen!
