• 07.10.2026, 00:09
5er-fan
NB Wakü gekühlt -> CPU Temp 2°C höher?
Sonntag, 24. Oktober 2004, 12:06
Hallo!
Ich habe zusätzlich zur CPU (P4 3,066 Ghz) meine Northbridge (intel 845E) mit einem Wasserkühler versehen.
Jetzt hat meine CPU einen Temperaturanstieg um 2 Grad zu verzeichnen. Vorher war ich bei 46°C Leerlauf, jetzt bin ich bei 48°C!
Ist das normal?
Als Pumpe habe ich eine Eheim 1046, einen Noname Radi aus der Poseidon Kühlung, NB wird mit Twinplex P4 und CPU mit Cuplex Pro gekühlt, Schläuche sind 8/10mm.
NikoMo
NikoMod
Re: NB Wakü gekühlt -> CPU Temp 2°C höher?
Sonntag, 24. Oktober 2004, 12:12
ist normal. ist ja eine zusätzliche wärmequelle, von der energie abgeführt werden muss.
hast du den cpu-kühler evtl abgenommen, und wieder aufgesetzt? wenn ja, dann kann sich auch hierdurch ein temperaturänderung ergeben haben, da du den cpu-kühler wohlmöglich schwächer oder stärker angeschraubt hast. auch hierdurch können temperaturschanwkungen entstehen...
5er-fan
Sonntag, 24. Oktober 2004, 12:22
CPU Kühler ist drauf geblieben, der sitzt auch bombenfest.
Ist es eigentlich ratsam gewesen die NB Wakü zu kühlen? Vorher war nur ein Passivkühler drauf.
Bringt evtl. ein anderer Radi etwas bessere Temperaturen?
Bluefake
Sonntag, 24. Oktober 2004, 12:45
Sag mal, welchen Radi Du hast.
5er-fan
Sonntag, 24. Oktober 2004, 12:46
NoName aus der Poseidon Wakü mit 80er Lüfter.
Bluefake
Sonntag, 24. Oktober 2004, 12:47
Ja, dann bringt ein andere Radi was. Nimm wenigstens einen Evo 120 oder 240. Das wird helfen.
5er-fan
Sonntag, 24. Oktober 2004, 12:53
Oder einen Evo 160? Dann kann ich nämlich meinen 80er Lüfter weiter verwenden. :)
Bluefake
Sonntag, 24. Oktober 2004, 12:57
Ja. Dann nimm zwei 80er Lüfter und lasse sie über eine Lüftersteuerung oder ein Poti laufen. Das sollte auch was bringen.
cronix
Sonntag, 24. Oktober 2004, 14:17
die Temps passen doch noch ... wenn graka noch kommt dann isses nimmer so gut aber wegen 2°C ? das koennen auch schon sensorische schwankungen machen ...
Bluefake
Sonntag, 24. Oktober 2004, 14:49
Manche haben lieber einen Mora am PC, als normale Temps. Davon lebt das Geschäft. ;)
5er-fan
Sonntag, 14. November 2004, 20:59
So nachdem ich den Evo 160 drin habe, ist wieder alles so wie ich das erwartet hatte von meiner Wakü, Temperatur wieder bei 42 Grad!
