• 22.09.2026, 10:00
back_orifice
Wakü Einbau
Dienstag, 16. November 2004, 19:18
So, kaum iss mein AC-Paket da, hab ich shcon die ersten Probleme...
1. Wie weit muss ich den aquainlet auf den Saugstutzen aufschieben?
Ich bekomm den auch mit äußerstem Aufwand nur 3mm rein...
(Ich hab die Eheim 1046)
2. Is mir gerade entfallen...
avalon.one
Re: Wakü Einbau
Dienstag, 16. November 2004, 19:38
drehen hilft ;D
und feucht machen (das klingt pervers ;D ) oder bissl fett zb nehmen geht auch. der muss soweit dran bis er an der pumpe anstößt. Dann sind auch beide dichtringe funktionsfähig.
mfg, avalon.one
PS: habe auch nen aquainject und ist eigentlich keine große sache manchmal gehts eben bissl schwerer kommt auch auf die pumpe an aber eigentlich klappt es immer, nur vorsichtig sein und nix kaputt machen ;D
back_orifice
Re: Wakü Einbau
Dienstag, 16. November 2004, 19:44
So, nach knapp 10 mins tanzen ist die pumpe feutcht genug gewesen, habs jetzt ganz drin...
Gott, war das ein Kraftakt...
Jetzt erstmal Schläuche schneiden und alles zusammenstöpseln...
back_orifice
Re: Wakü Einbau
Dienstag, 16. November 2004, 20:14
BTW:
Habt ihr beim Probelauf in das Wasser auch schon ACFluid reingetan?
Habt ihr nach dem Probelauf das Wasser gewechselt?
avalon.one
Re: Wakü Einbau
Dienstag, 16. November 2004, 21:06
probelauf ? ;D
Bau den kram ein und teste mit deiner hardware drin und pc AUS. Dann passiert nix, sollte was daneben gehen, abtrocknen und nen ventilator vorn pc ne stunde warten dann sollte alles wieder sicher sein, kaputt geht da nix.
mfg, avalon.one
xXxnightwishxXx
Re: Wakü Einbau
Dienstag, 16. November 2004, 21:08
mach einfach ein probelauf irgendwo auffem teppich :-P oder badewanne oder wo du halt platz hast, wenns dicht ist baus ein ;)
back_orifice
Re: Wakü Einbau
Dienstag, 16. November 2004, 21:12
Naja, ich hab nen Teppich da...
Aber ich hatte mal irgendwo gelsen, dass durch nen probelauf produktionsreste entfernt werden...
Wenn ihr mir innerhalb der näxten 20 mins keinen triftigen Grund gegen den vorschlag von avalon macht, bau ichs einfach ein...
;) ;D
@re@50
Re: Wakü Einbau
Dienstag, 16. November 2004, 21:18
ich hab meine wäkü eingebaut und sofort die pumpe angemachtund den rechner angemacht ohne probelauf und es hat gefunzt.
avalon.one
Re: Wakü Einbau
Dienstag, 16. November 2004, 21:29
das betraf vor allem den ALTEN classic airplex, dort fanden sich noch ne ganze menge reste im radi, die man besser vorher rausgespült hat.
Bei den neuen komponenten dürfte da rein gar nix mehr sein.
mfg, avalon.one
back_orifice
Re: Wakü Einbau
Dienstag, 16. November 2004, 21:30
mfg, avalon.one
Hmm, ok, dann bin ich in 30 mins wieder on...
hoffentlich...
avalon.one
Re: Wakü Einbau
Dienstag, 16. November 2004, 21:31
30 min ? Pff du bist aber langsam ;D
Achja pics unter selbstgebautes sind pflicht ... ;)
mfg, avalon.one
back_orifice
Re: Wakü Einbau
Dienstag, 16. November 2004, 23:08
So, nach einigen Schwierigkeiten läuft der kreislauf...
Ich denke ich werde den doch über nacht laufen lassen, weil meine eltern wollen, dass ich jezz inne bedde gehe..
grml...
back_orifice
Re: Wakü Einbau
Mittwoch, 17. November 2004, 16:20
So, da bin ich wieder, läuft alles...
Ich werde gleich mal die fotos fertig machen, und den bericht schreiben, dann könnt ihrs euch anschaun...
back_orifice
Re: Wakü Einbau
Mittwoch, 17. November 2004, 17:50
So hier kann Close...
;D
