• 20.11.2026, 14:24
hausmaster
Wakü/Case - Anfänger braucht mal Hilfe
Mittwoch, 17. November 2004, 18:22
hi!
also ich bin ein noob in sache wakü!
also:
ich mag mir eine wakü zulegen, und mag damit cpu/gpu kühlen + grafikkarte und das netzteil darf nicht fehlen!
muss ich nochwas kühlen?
ich mag absolut keinen kühler eingebaut haben!
habe mir mal im shop bei diesen fertigen systemen also wo das case mitbei ist das erste um 400 angeschaut.
was brauche ich noch dafür, damit ich meinen pc wasserkühlen kann?
danke!
lg
hausmaster
edit by chewy : topictitel passend benannt.
Tiak
Re: was is da bei? :D
Mittwoch, 17. November 2004, 18:24
CPU = Prozessor
GPU = Grafikkarte
nur so neben bei ;)
Es fehlt noch die HDD-Kühlung, ist Geschmackssache ob du sie haben möchstest und welchen Kühler du nehmen willst. Außerdem sollte die Wassertemperatur bei HDD-Kühlern nicht zu hoch sein.
MfG Tiak
back_orifice
Also erstmal was für ne Hardware willst du einbauen?
Und wenn wirklich auch nen wassergekühltes NT dabei sein soll, würde ich dir die komplettsysteme nur eingeschränkt empfehlen...
XanderCage
Donnerstag, 18. November 2004, 02:13
wenn man wirklich alles kühlen will braucht man meistens eh 2 Kreisläufe wegen dem NT und den Festplatten. wie schon gesagt, was willste kühlen ?
hausmaster
Donnerstag, 18. November 2004, 15:32
hi!
also pc habe ich noch nicht, mag ihr erst zusammenstellen!
also ich würde gerne mein s und n bridge damit kühlen gpu und cpu und das netzteil.
geht das?
was brauche ich generell alles für eine wakü?`
was brauche ich noch zu dem 2. set um ~450€, dass ich meine aufgelisteten punkte kühlen kann?
es soll sich hier nur um einen ersatz der luftkühler halten, ich mag da nix übertakten etc...
danke!
m0p3d
Donnerstag, 18. November 2004, 15:39
Kannst du mir mal sagen was du bitte mit ner Wasserkühlung für die South Bridge bezwecken willst das bringt rein garnix
hurra
Donnerstag, 18. November 2004, 15:42
Ein Kreislauf reicht auch.
Cu Hurra
hausmaster
Donnerstag, 18. November 2004, 15:47
hi!
warum bringt das nix bei der soutb.?
es geht bei mir drum den pc lautlos zu bekommen, dann mag ich doch keine kühler einbauen..!?
wie soll ich dann die sb kühlen?
danke!
Vitektim
Donnerstag, 18. November 2004, 15:48
Hi!
Also die Soutbridgem brauch eigentlich keinen Kühler.
Die haben meist noch nicht mal einen passiven drauf. Drum brauchste dafür auch keinen Wakühler.
hausmaster
Donnerstag, 18. November 2004, 15:49
aja, nochwas:
kann man auch statt einem wasserbetriebenem netzteil ein lüfterloses nehmen?
danke!
hausmaster
Donnerstag, 18. November 2004, 15:50
Zitat von »hausmaster«
aja, nochwas:
danke!
danke!
aber die nb kann ich via wakü kühlen?
sin eig solche pumpen "lautlos"
hurra
Donnerstag, 18. November 2004, 15:54
1. Es gibt ne Edit-Funktion
2. LüfterlosesNt geht natürlich auch, wenn jedoch eh schon der ganze Rechner gekühlt ist, kannst j agleich an WaküNt nehmen
3.NB kühlst du mit nem Twinplex
4. Pumpen sind nicht lautlos. Die 1046 ist aber ziemlich leise, bei bedarf kannst du sie ja noch dämmen.
Cu Hurra
Chewy
Donnerstag, 18. November 2004, 15:59
hallo und willkommen hausmaster.
bitte benenne deine topics immer so, daß man sich darunter etwas vorstellen kann. sachdienliche bezeichnungen sind ein bestandteil der forenregeln.
zum editieren des Titels editierst du den Eröffnungspost mit drücken des "edit" buttons im rechten teil des Postings.
danke.
hausmaster
Donnerstag, 18. November 2004, 16:09
hi!
danke, werde ich machen.
waküNt ist mir zu teuer :(
was ist ein twinplex?
was brauche ich noch, um bei dem fertig set um ~450, damit ich meine graka cpu und nb kühlen kann?
sind diese "aufsätze" mitdabei?
sorry für das noob gefrage, aber bei diesen preisen erlaube ich mir das ;)
lg
hausmaster
back_orifice
Donnerstag, 18. November 2004, 16:42
Also einen Twinplex kannst du bestellen mit blenden für Grafikkarten und für den Chipsatz...
Lev
Donnerstag, 18. November 2004, 16:44
vorsicht, in einem schwach belüfteten System wirste mit nem passiven lüfterlosen NT schnell Probleme mit Hitzestaus bekommen.
Kauf in dem Fall lieber ein gescheites mit lüfter wie ein be quiet oder seasonic.
wenn du natürlich gut gelüftet hast kannste auch n passives nehmen, aber nen be quiet wirste auch nich merken wenn du eh radi-lüfter hast, in sofern find ich die passiven immer so ne sache...
hausmaster
Re: Wakü/Case - Anfänger braucht mal Hilfe
Donnerstag, 18. November 2004, 18:51
hi!
also du meinst, ich soll noch einen luftkühler einbauen, der indirekt sb kühlt?
danke!
