• 09.10.2026, 19:23
Neo2000
Northbridgekühlung auf einem ASUS P4P800 - Deluxe
Donnerstag, 25. November 2004, 19:31
Hallo Leute,
ich würde gern meine Northbridge meines Mainboard ebenfalls mit Wasser kühlen. Ich habe ein ASUS P4P800 - Deluxe. Hat jemand eine Ahnung was für eine Halterung man dafür braucht und wie sich der Kühler abmontieren läßt ?????
Danke
Stefan_K.
Re: Northbridgekühlung auf einem ASUS P4P800 - Del
Donnerstag, 25. November 2004, 20:05
twinplex für Pentium 4 Typ 1
Stefan
lucky_jack
Freitag, 26. November 2004, 14:02
demontieren ist einfach. da sind Klammern, die Du mit einer Zange nur nach unten drücken mußt und aus den "Nasen" auf dem Board rausnehmen.
Aber nicht abrutschen mit der Zange ;)
lucky jack
Evo 240 intern mit 2 Päpsten cuplex twinplex für Graka aquabay AT mit aquastream und aquatube aquaero
sunhawk99
Freitag, 26. November 2004, 14:30
Auf das Asus Board passt der
Twinplex Txp 1 (2 Ösenhalterung)
und mit ein wenig feilen des Plexis
Twinplex Typ 3 (4 Ösenhalterung)
Da ich das selbe Board hab und den Typ 3 verbaut habe empfehle ich dir den Twinplex Typ 3.
mfg Sunhawk
Neo2000
Freitag, 26. November 2004, 14:47
Esrtmal Danke für die Antworten. Jetzt noch einen Frage warum den Twinplex Typ 3 wenn der Typ 1 doch besser paßt? Und wieso muß man da feilen ? Sind doch wahrscheinlich Kondensatoren im Weg, oder ?
sunhawk99
Freitag, 26. November 2004, 14:51
auf dem Asus P4P 800 deluxe sind 4 Ösen zur befestigung des NB Kühlers.
Es ist bekannt das bei den Asus Boards leicht die Ösen ausreisen können. Darum habe ich mich für den typ 3 entschieden 4 Ösen halten doch besser als 2 ;)
Es ist genau 1 Kondensator der den Plexi im Weg ist.
Entweder Dremel oder Feile...hat bei mir 1 min mit dem Dremel gedauert.
mfg Sunhawk
Jogibaer_Nr1
Freitag, 26. November 2004, 14:55
guck mal hier! So hab ich das gemeistert! Erst mit dem Dremel, und dann noch mit der Feile fein geschliffen!
lucky_jack
Samstag, 27. November 2004, 01:26
hi,
habe ein P4P 800 E deluxe und den Typ 1 des Twniplex.
An den Metallbügeln, unter denen die Federn sind (auf dem Bild oben gut zu sehen) gibt es drei Rasterstufen, mit denen Du den Anpreßdruck des Twinplex an das Board bestimmen kannst. Habe einfach die Stufe mit dem geringsten Anpreßdruck genommen. Die Northbridge braucht ja eh' nicht so super dolle Kühlung. Da macht ein suboptimaler Wärmeübergang nichts. Dann sparst Du die Mühe beim Dremeln.
lucky jack
