• 29.09.2026, 19:09
Andreoid
radiator + lüfter = luft saugen oder schieben?
Freitag, 26. November 2004, 22:42
hi
wassn bessa? wenn die lüfter auf dem radi die luft durch den radi durch ansaugen un hinter den lüftern wieder wech,
[glow=blue,2,300]klateluft[/glow]>RADI>
>LÜFTER>[glow=red,2,300]warmeluft[/glow]
oder wenn der lüfter die klate luft durch den radi hindurchschiebt?
[glow=blue,2,300]klateluft[/glow]>LÜFTER>
>RADI>[glow=red,2,300]warmeluft[/glow]
prost
Andreoid
Grüße
André
peter.sbg
Re: radiator + lüfter = luft saugen oder schieben?
Freitag, 26. November 2004, 22:45
ich würde jetzt mal behaupten, dass schieben effizienter ist.
kann ja sein, dass der radi so verbaut ist, dass der lüfter warme luft ansaugen würde - da musst du glaub ich noch ein paar infos dazu geben.
Andreoid
Freitag, 26. November 2004, 22:54
das iss en evo 240 ;D
weil wenn man immer diese bilder von den eingebauten sieht, dann wird der immmer so gemacht, das die lüfter die warme luft vom radi absaugen, wie z.B. hier in der ac story vom einbau alller komponenten
(da iss halt nur noch nich der radi drauf zu sehn)
aber ich hoffe man weiß jetzt was isch mein
*ausdruckschwierigkeitenhab* ;D
Grüße
André
Seppentoni
Samstag, 27. November 2004, 01:17
jo, man will doch das gehäuse nicht noch durch die warme lufts des radi erhitzen ;D
Es gab eine Zeit vor der Zeit, als es noch keine Zeit gab .... *muharharharhar*
Andreoid
Samstag, 27. November 2004, 02:59
Ja das iss ja nisch die frage!!!
sondern!!! ob man jetzt die lüfter vor oder hinter den radi macht
(thread lesen!!!)
Grüße
André
Body
Samstag, 27. November 2004, 03:13
isch würd mal sagen, du muschd die lüfter vor den radi bauen...anderschd bringt es ja nüschd
@re@50
Samstag, 27. November 2004, 03:14
bei mir pusten die lüfter von oben auf den radi.
Andreoid
Samstag, 27. November 2004, 12:37
ja aba wahrscheinlich bei nem externen radiator,..........ich wollt meinen nächsten intern unterbrinbgen (so wie uff den bilder) ob dann draufpusten auch ne gutelösung iss,...hmmm
wohl eher die warme luft vom radi abziehen un drekt aussem geäusedamit
Grüße
André
Dino
Samstag, 27. November 2004, 12:48
Die Lüfter sollten AUF den Radi montiert sein, und VON ihm weg saugen. Diese erwärmte Luft sollte danach gleich das Gehäuse verlassen. Diese Methode ist effektiv und leise.
Dino
NikoMo
NikoMod
Samstag, 27. November 2004, 12:57
sicherlich wäre die kühlung mit kalter luft effizienter.
allerdings stösst man dann auf das problem woher nehm ich die kalte luft?
von oben kalte luft anzusaugen macht wenig sinn, weil warme luft bekanntlich nach oben steigt. damit arbeitet man gegen die thermik innerhalb des gehäuses. kann man zwar machen, ist aber nur bedingt sinnig.
kalte luft von unten zu holen wird ebenfals schwierig, wenn man den radi im deckel montiert hat. alternativ könnte man eine radimontage im boden machen, und dann die erwärmte luft quer durch das ganze gehäuse zu pusten. oder man baut eine art schornstein. einen in sich geschlossenen lüftungskanal, der kühle luft zum radi transportiert. dieser braucht aber viel platz. und ist nicht so einfach unterzubringen.
der einfachste, und m.e. sinnvollste weg ist, die warme luft durch den radiator aus dem gehäuse saugen zu lassen.
Andreoid
Samstag, 27. November 2004, 14:25
jut viiiiiieeeelen dank
frage iss somit geklärt ;D
Grüße
André
-nils^
Samstag, 27. November 2004, 14:30
Wenn Radi im Deckel, Lüfter von unten durch den Radi nach draussen pusten lassen. Ist am besten und leisesten. :)
back_orifice
Samstag, 27. November 2004, 19:04
Wie wärs so:
[glow=blue,2,300]kalte Luft[/glow]>LÜFTER>
>RADI>
>LÜFTER>
[glow=red,2,300]warme Luft[/glow]
;D ;D ;D
Andreoid
Samstag, 27. November 2004, 23:48
ja wär perfekt,........ nur erstmal geld für  doppeldsoviele lüfter habn,....... ;)
und vor allem,.......platz
wollt en 360er in nem cieftec601 unterbringen, da wird wenig platz sain
Grüße
André
