• 28.09.2026, 04:02
hausmaster
welchen gpu kühler / plug&cool?
Sonntag, 28. November 2004, 12:50
hi!
also ich bestelle mir (besser gesagt ich wünsche mir zu weihnachten ;)) eine wakü...
nun mal meine frage:
ist plug&cool ein anschluss?
passen die cpu kühler alle auf den schlach von dem fertigsystem variante 1 um 399€?
2. frage:
ich lege mir demnächst eine GeForce 6800 Ultra zu...
welchen kühler würdet ihr empfehlen?
danke!
lg
hausmaster
back_orifice
Re: welchen gpu kühler / plug&cool?
Sonntag, 28. November 2004, 12:58
Zu 1.
P'n'C ist ein Anschlusssystem, das passt alles zusammen...
Zu 2.
Wenn du etwas mehr ausgeben willst, nen Aquagrafx, nen Twinni reicht auch..
Mr._X
Sonntag, 28. November 2004, 12:59
Bei ner Ultra ?
hausmaster
Sonntag, 28. November 2004, 13:01
danke für die schnellen antworten...
also reicht eigentlich eine wakü, wenn ich damit einen aufgetakteten amd 3000+ und die graka kühle?
danke!
back_orifice
Sonntag, 28. November 2004, 13:09
danke!
Was meinst du mit das "reicht"?
Edit://
Big Blue:
Dann soll er halt Passiv kühler draufpappen...
hausmaster
Sonntag, 28. November 2004, 13:12
wenn ich cpu anschliesse und dann weitergehe zum gpu, reicht die kühlleistung dann bei der graka noch oder ist das wasser schon zu heiss? sorry 4 noob frage! ::)
welche würdest du nehmen/ was ist der unterschied?
aquagraFX Komplettkühler 6800 Revision 1 oder
aquagraFX Komplettkühler 6800 Revision 2?
danke!
Body
Sonntag, 28. November 2004, 13:20
kommt drauf an, welchen radiator du willst
back_orifice
Also der Unterschied der Wassertemperatur ist unter 1°C...
Und als Komplettkühler den Rev 2, weil es mit dem älteren Probleme gab...
hausmaster
Sonntag, 28. November 2004, 13:24
also kein problem?
danke jedenfalls!
und der rev2 ist gut? - mag nicht das dann 550€ mal soschnell durchbrennen! :)
back_orifice
Sonntag, 28. November 2004, 13:25
Schau dich im Forum um, wenn du den sorgfältig montierst solltes gehen...
Im Notfall von nem Händler montieren lassen...
die frage ist, welchen radiator willst du verwenden?
nen 120er mit 7V aktiv Papst dürfte grade noch reichen, abver keine Traumtemps, dafür müsstest du nen 240er mit 5V Päpsten nehmen...
hausmaster
Sonntag, 28. November 2004, 13:29
ist bei dem fertigsystem um 390€ keiner dabei?
nocheine dumme frage:
wo muss ich den dann dranhängen? also an welche stelle?
danke!
back_orifice
Sonntag, 28. November 2004, 13:31
danke!
Achso, das sys willste, komplett überlsesn...
also das sollte reichen, da musste nur noch den CPU-Kühler und den Graka kühler bestellen, der 16er radi mit den beiden Lüftern sollte reichen...
hausmaster
Sonntag, 28. November 2004, 13:33
danke, ist da jetzt einer dabei oder nicht?
wo wird der montiert? am "dach" des pcs oder besser im pc?
danke!
lg
hausmaster
back_orifice
Sonntag, 28. November 2004, 13:34
Also, warte mal, ich zeichne dir mal eben was...
hausmaster
Sonntag, 28. November 2004, 13:35
danke, sehr nett! :)
nochsoeine frage:
aquaero-aquastream-Brücke installiert zur Kommunikation zwischen aquaero und aquastream.
Temperatursensor plug&cool in T-Verbinder im Wasserkreislauf integriert.
was ist das für eine brücke?
kann ich nicht einfach einen aquaero kaufen und dazueinbauen? ???
back_orifice
Sonntag, 28. November 2004, 13:52
Also, das ist alles verbaut, du musst nur den CPU-Kühler und den Graka kühler kaufen, und in den Kreislauf einbauen.
Die Brücke ist ein Kabel *glaub* und du kannst natürlich auch einfach nen AE kaufen, dann kannste nur die Pumpe net per AE kotrollieren...
hausmaster
Sonntag, 28. November 2004, 14:00
danke!! :)
welcher radi ist nun dabei? - soll ich einen großeren kaufen?
kann ich die kühler rausgeben, wenn ich die sb via wasser kühle?
danke vielmals!
back_orifice
Sonntag, 28. November 2004, 14:02
Die Lüfter sollten wegen dem luftzug drinbleiben...
Und der Radiator reicht...
Edit:
Ich weiß nur net ob auf dem radiator selber schon lüfter montiert sind...
weil die wirst du bei deinem sys auf jedne fall brauchen...
Stefan_K.
Sonntag, 28. November 2004, 14:04
Ich kenne keinen der das macht, weil auch gegenüber dem Händler die Grafikkartenfirma sagt ... Demontiert, Garantie futsch.
hausmaster
Sonntag, 28. November 2004, 14:05
kühler aufm radi? ???
mist! :/
wollte eigentlich keine kühler verwenden...
wofür brauche ich luftzug im pc ausser für die sb?
danke!
