• 24.09.2026, 22:41
luxi
6800GT/ultra mit Twinplex
Sonntag, 28. November 2004, 00:13
Ich habe heute auf Tomshardware gelesen, dass man (laut nvidia) die RAM BAusteine der 6800 GT/Ultra Karten nicht unbedingt kühlen muss. Die Karten sollen auch ohne aktive oder passive Kühlung des RAMS einwandtfrei laufen.
Nun zu meiner Frage:
Hat einer von euch den Twinplex für die 6800 GT/Ultra und kühlt damit seine Graka OHNE die RAMS passiv zu kühlen?
Funktioniert das oder geht der Rechner bei extremen 3D Applikationen in die Knie?
Lian Li PC-70 MSI K8N Neo2 Platinum Socket 939 AMD Athlon 64 3500+ @ 2585 mhz 1024MB Corsair Twinx XLPRO 2-3-2-6 @ 470 FSB PoV 6800GT @ Ultra 450/1200 2x WDD Raptor 74GB, Raid 0
back_orifice
Re: 6800GT/ultra mit Twinplex
Sonntag, 28. November 2004, 01:11
das geht locker...
wenn du nicht übertaktest erst recht...
luxi
Sonntag, 28. November 2004, 12:23
benutzt denn irgendwer den Twinplex 6800 und hat zusätzlich kleine passivkühler auf die 8 RAMspeicher geklebt? (zb. Zalman ZM-RHS1 Heatsink )
Würde mich echt mal interessieren ob die Karten mit passiv gekühltem oder garnicht gekühltem RAM überhaupt laufen (was sie laut nvidia ja tun).
Schliesslich werden da ja nicht umsonst ganzkörperkühler verbaut
m0p3d
Sonntag, 28. November 2004, 12:55
Lass doch einfach die passiv kühler die ovn nv ja schon drauf sind drauf und demontiere nur den cpu kern und ersetze den durch den twinnie
Pi
Sonntag, 28. November 2004, 13:03
Bei den Ganzkörperkühlern spielt sicherlich die optik die größere rolle als das kühlen der rams.
Dadurch sehen die Grakas einfach noch teurer aus und man bezahlt den (meiner Meinung nach) viel zu hohen Preis.
luxi
Sonntag, 28. November 2004, 13:22
als ich den stock kuehler demontiert hab sah es fuer mich so aus als ob die einzelteile ineinander greifen. ich weiss also nicht ob der original ramkuehler + twinplex ueberhaupt zusammen draufpassen.
dazu kommt ja wieder die frage die immernoch im raum steht:
wenn man den cpu kuehler abmontiert ist auch zwangsweise der luefter weg -> die rams werden nicht mehr aktiv gekuehlt
back_orifice
Sonntag, 28. November 2004, 13:24
Wenn du nene Gehäuselüfter drüberblasen lässt, isses kein Problem, wenn du sichergehen willst, papp noch passiv KüKös drauf...
luxi
Sonntag, 28. November 2004, 17:23
wuerde gern mal nen pic von na 6800GT/ultra mit Twinplex und mit/ohne passiver RAMkühlung sehen.
Kann mir das nämlich nicht so recht vorstellen
AcidChris
Sonntag, 28. November 2004, 20:18
was gibs da net vorzustellen ? Das hier ist meine alte 5900 Ultra...auf der 6800 sieht das in etwa ähnlich aus :)
luxi
Sonntag, 28. November 2004, 21:07
eigentlich wuerde ich gern sehen wie sie eingebaut ist und auch läuft ;)
ne karte mit passiven rams und nem GPU kuehler bestücken is ja nich so schwer.
ich kanns mir nur nicht vorstellen, dass sie unter vollast einfach so läuft
AcidChris
Sonntag, 28. November 2004, 22:19
warum sollte sie nicht einfach so laufen...die GPU Temps sind mit dem Twinplex weitaus besser als mit dem AquagraFX und solange du eine gescheite Gehäusebelüftung hast solltest du auch mit dem Passive gekühlten RAM keine probleme kriegen.
Solltest du nun den Speicher noch bis zum geht nich mehr übertakten wollen kannst du immernoch nen PCI-Slot Lüfter direkt unterhalt der Graka setzen und lautlos mit 5 Volt betreiben.
cronix
Sonntag, 28. November 2004, 23:49
ich glaub bei den GT/Ultra editionen muss man die Spannungswandler auch kühlen ... so hab ich das zumindest verstanden ... sonst haette ja der AquagraFX net diese Funktion oder ? (würde ja dann auch auf die 6800 passen)
luxi
Montag, 29. November 2004, 14:15
bei den GT/Ultra varianten ist nen passiver spannungswandlerkuehler dabei. den kann man ohne probleme weiter benutzen.
wenn ihr alle meint der ram haelt den stock kuehler mit "passiv only"" betrieb aus, dann werd ich mir mal nen twinplex 6800 ordern und das austesten.
