• 22.09.2026, 05:35
hausmaster
welche cpu kühler?
Dienstag, 30. November 2004, 17:46
hi!
habe ein frage:
welchen cpu kühler brauche ich für dieses board:
http://www.geizhals.at/a103490.html
http://www.asuscom.de/prog/spec.asp?m=A8V%20Deluxe&langs=07#
mit einem amd 64bit 3000+ prozessor?
danke!
Re: welche cpu kühler?
Dienstag, 30. November 2004, 17:51
Der Kühler ist egal. Da passen Cuplex, Cuplex Evo und Cuplex Pro. Der springende Punkt ist die Halterung. In dem Fall natürlich die A64-Halterung bzw. für den Pro geht auch die Kombi-Halterung.
maniac2k1
Dienstag, 30. November 2004, 17:53
*hust*
guckst du im shop unter
CPU-Kühler - Halterung für AMD Athlon64-Systeme (ganz unten)
was du da nimmst ist um prinzip egal, kühlt alles gut :)
der pro n bissl besser als die anderen beiden.
letztenendes kannst du deinen geldbeutel entscheiden lassen :D
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
hausmaster
Dienstag, 30. November 2004, 18:45
danke,
passt die A64-Halterung auch auf die pro?
Dienstag, 30. November 2004, 21:14
Die Halterungen sind unterschiedlich! Jeder Kühler hat seine eigene Halterung.
Wenn du im Shop bestellst bekommst du sowieso automatisch die richtige Halterung; musst halt nur noch A64 auswählen.
Und zum Umrüsten bekommst du die jeweiligen Halterungen unter Ersatzteile wobei hier auch dabei steht was zu welchem Kühler gehört.
