• 18.11.2026, 18:47
cY0niX
probleme mit wakü nach einer neuverbauung
Samstag, 4. Dezember 2004, 17:51
hi leutz
ich habe komische probleme mit meinem a7n8x deluxe(rev.2.00 1008) mit 2x corsair xms cl2, einem barton-mobile AQYHA 2500+@12.5 x 200
bevor ich mein system in den silentmaxx big tower eingebaut habe, lief windows ziemlich stabil. nun bei den gleichen einstellungen im neuen tower hab ich eine temp im bios bei fast 53° und im windows bei 42-44
wenn ich ein spiel starte oder mehrere anwendungen, bekomme ich verschiedene arten von bluescreens...
mal irgendwas von memory management, mal einfach irq blabla
und ich weiss nicht was ich tun soll und vorallem nicht wieso meine wakü den cpu so heiss werden lässt.
vorher warns 33-37° nun gleich 10° mehr
ich kann gleich paar fotos vom system machen(aussen,innen) damit ihr die sache besser beurteilen könnt.
mfg cyonix
___________________[::cY0niX::]___________________ Bei Rechtsschreibfehlern fragt euren Duden
psycho69er
Re: probleme mit wakü nach einer neuverbauung
Samstag, 4. Dezember 2004, 18:16
mach mal pics
Projekt 2004 Fertig (leider schon versunken) Planung Projekt 2006
c-h-r-i-s-c-h-i
Samstag, 4. Dezember 2004, 18:26
wie hoch is den die wassertemp?
oder is der cpu kühler nich richtig drauf?
oder knick im schlauch?
PhilS
Samstag, 4. Dezember 2004, 18:30
knick im schlauch?
besser gefragt: wie hoch is der durchfluss? sprudeln im at?
psycho69er
Samstag, 4. Dezember 2004, 18:34
vieleicht pumpe nicht an ;)
cY0niX
Samstag, 4. Dezember 2004, 18:35
die tube ist vertikal eingestellt, deswegen seh ich das nicht so..
die wassertemp weiss ich net
c-h-r-i-s-c-h-i
oder pumpe bekommt kein wasser
luxi
Samstag, 4. Dezember 2004, 18:49
der silentmaxx ist so stark gedämmt, dass die ganzen komponenten viel wärmer werden wie vorher. versuch mal den CPU mit normalen takt laufen zu lassen und nich so high end OCed
Lian Li PC-70 MSI K8N Neo2 Platinum Socket 939 AMD Athlon 64 3500+ @ 2585 mhz 1024MB Corsair Twinx XLPRO 2-3-2-6 @ 470 FSB PoV 6800GT @ Ultra 450/1200 2x WDD Raptor 74GB, Raid 0
cY0niX
Samstag, 4. Dezember 2004, 18:53
kreislauf funzt aufjedenfall, nur die temp ist zu hoch... ich hab silber paste benutzt
hier ist mein sys:
http://www.sypax.de/cyonix/1.jpg
http://www.sypax.de/cyonix/2.jpg
xXxnightwishxXx
Samstag, 4. Dezember 2004, 19:00
mach die bilder doch mal kleiner..... man man man
kaZuo
mach ma bitte die bilder kleiner, sonst muss ich se rausnehmen
cY0niX
Samstag, 4. Dezember 2004, 19:01
ist doch net eur traffic
ausserdem sieht man auf den wenigstens was
landler
Samstag, 4. Dezember 2004, 19:02
mache bitte die pics kleiner. oder verlinke sie extern:)
projekt nautilus rev. 3: eingestellt. die eos 30D bestimmt meine freizeit.
Zitat von »Nemesis«
andere essen chips beim fernsehen ich poliere ;D
xXxnightwishxXx
was hat das mit traffic zu tun ?
es geht einzig dadrum das kein mensch bock hat stundenlang zu scrollen ode rhat jmd hier ne 35 zoll moni ? mit aufölung von 1mil x 1mil ?
landler
Samstag, 4. Dezember 2004, 19:03
ausserdem sind isdn nutzer auch nicht erfreut :P
cY0niX
Samstag, 4. Dezember 2004, 19:44
die bilder sind jetzt kleiner.
und woran kann das jetzt liegen das der so heiss wird?
Samstag, 4. Dezember 2004, 20:30
Mein Tipp: nimm dir die Zeit und montier den Kühler nochmal von Grund auf neu.
RedRum
Samstag, 4. Dezember 2004, 22:31
seh ich das so richtig, dass du deinen radiator einfach nur intern im gehäuse aufgestellt hast, ohne das die abluft nach aussen kommt? also für mich sieht das auf dem bild so aus
wenn ja, kann das so net funzen, das gehäuse ist ja komplett schallgedämt, was bedeutet, dass viel weniger wärme an dem gehäuse gekühlt werden kann
hattest du das vorher auch so???
Tahigwa
Sonntag, 5. Dezember 2004, 01:12
Hallo!
Ich denke es liegt an Überhitzung, diese Cases sind zwar sehr
leise, aber durch die Dämmung steigt auch die Temp stark.
Wenn durch den Radi die Hitze nicht rausgeblasen wird, steigt
die Temp im Case soweit an bis es Fehler gibt.
Du kannst ja testweise mal das Case mit offenen Türen laufen
lassen, dann wirds sicher besser sein. Als Langzeitlösung würde
ich den Radi extern verbauen, das bringt die beste Kühlleistung,
ausserdem kannst du dann vielleicht sogar auf die Radilüfter
ganz verzichten.
Tahigwa
A64 NC3500+ 939 zu verkau
cY0niX
Sonntag, 5. Dezember 2004, 05:38
davor hatte ich ein cs601 und den radi oben draufgepakt..
was wäre wenn ich die lüfter under den deckel, dadrunter den radi und die lüfter die luft von aussen nach innen ziehen..
würde das in ordnung sein?
