• 13.10.2026, 15:19
maze84
Aquastream 3.0 hört sich an wie'n Wasserfall !!!
Freitag, 17. Dezember 2004, 21:33
ich habe neulich bei Stefan K. in Berlin die Aquastream gekauft.
Heute hab ich die dann eingebaut, und die macht Geräusche wie 'n Wasserfall ! Also man hört das wasser richtig plätschern !
Das kann ja net normal sein !
Was is'n da los ???
MfG Maze
Ich mag Kinder, ich schaff nur kein Ganzes...
realsmiley
Re: Aquastream 3.0 hört sich an wie'n Wasserfall !
Freitag, 17. Dezember 2004, 21:36
vllt. noch luft in der pumpe?
Stefan_K.
Freitag, 17. Dezember 2004, 22:07
Hast Du den aquainlet ?? Ich tippe mal eher daß das Plätschern vom Ausgleichsbehälter kommt, da vielleicht der Wasserspiegel unter dem Einlass ist.
Ansonsten .. Entlüftungsmodus schon ausgemacht ?
Stefan
maze84
Freitag, 17. Dezember 2004, 22:17
Das dachte ich auch erst. Aber der Wasserspiegel ist hoch genug. ich habe kein Aquainlet auch keine Aquatube !
Ich hab mal das Ohr rangehalten das ist auf jeden Fall die Pumpe.
Ich lass die Nacht mal das Entlüftungsprogramm laufen !!!
Und dann schreib ich morgen mal wie's ausgegangen ist !
MfG Maze
Stefan_K.
Freitag, 17. Dezember 2004, 22:34
ok .. aber nen Ausgleichsbehälter hast Du scheinbar, richtig ?
maze84
Samstag, 18. Dezember 2004, 10:35
Also das Entlüftungsprogramm lief jetzt die ganze Nacht !
Und die Pumpe war sehr leise dabei. bis auf das klicken & knacken!
Dann hab ich den Jumper entfernt und sie lief auch sehr leise los aber jetzt sprudelt die schon wieder vor sich hin !
Was soll ich machen ????
Stefan_K.
Samstag, 18. Dezember 2004, 11:22
Die zieht irgendwo Luft .. sag mal bitte Deinen ganzen Kreislauf.
Hypercube
Samstag, 18. Dezember 2004, 14:00
Schau mal auf die Frequenz der Pumpe, vielleicht ist sie auf 74Hz eingestellt. Wenn das bei mir ist dann kann ich auch neben dem PC nicht mehr sitzn weils so plätschert ;D Stell die Hz auf 47 ;)
Wo ich bin ist vorne.
maze84
Samstag, 18. Dezember 2004, 17:05
Ja genau das dachte ich mir auch !
Der PC war eben die ganze Zeit an ich war nicht da und der Monitor war aus ! und die Pumpe ist jetzt leise.
Da dachte ich mir das liegt an der magnetisierung.
Wie kann ich das ohne Aquaero einstellen ????
Mein Kreislauf:
AStream-EVO240-CPU-Graka-N/B-AB
Werd aber wieder auf ....CPU-N/B-Graka umstöpseln, da war die Graka um 10°C kühler...
MfG Maze
Mr._X
Samstag, 18. Dezember 2004, 17:36
Das liegt aber nicht an der reihenfolge der Kühler, denn der temperaturunterschied des Wassers im Kreislauf beträgt normalerweise nicht mehr als 1°
maze84
Samstag, 18. Dezember 2004, 17:40
Na aber an der Pumpe wirds doch auch nicht liegen oder ich hatte vorher 'ne Hydor.
An was liegts denn sonst ???
MfG mAze
Enigma
Samstag, 18. Dezember 2004, 18:02
Was für einen AB hast Du denn und befindet sich dieser am höchsten Punkt im System?
Achja und ist die Pumpe ordnungsgemäß verbaut?
maze84
Samstag, 18. Dezember 2004, 18:20
Nein der AB steht direkt vor der Pumpe. In etwa so wie ein AufsteckAB.
Die Pumpe wurde im Gehäuse mit Entkopplungsset verschraubt !!!
MfG Maze
