• 30.09.2026, 03:28
the.bounty
cuplex halterungen
Samstag, 18. Dezember 2004, 18:45
Habe einen cuplex pro mit einer athlon xp vierloch halterung und einen amd 64 halterung. Meine Frage: Sind die SChrauben und die federn gleicher bauart. da bei dem cuplex für den athlon xp sind 4 federn und beim cuplex für den 64 er sind es 6 federn.
kann ich dann den cuplex vom athlon xp ausbauen ohne das meinboard auszubauen und die schreiben drin zu lassen um den cuplex für den 64er einzubauen ?
und kann man auch die schrauben und federn vom cuplex des 64 er auch für den cuplex vom athlon xp verwenden ?
danke schonmal im vorraus.
Gruß bounty
NikoMo
NikoMod
Re: cuplex halterungen
Samstag, 18. Dezember 2004, 19:09
beim cuplex mit der kombihalterung (10 löcher) sind zwei verschiedene federsorten dabei.
einmal 4 stück für eine vierlochhalterung wie beim p4/athlon und einmal 2 stück für die a64 halterung.
dies sollte deine klären.
du kannst also getrost die kühler tauschen. die federn sind gleich. du musst sie nur richtig anziehen.
