• 30.09.2026, 01:54
Affengammel
Klacken der AS 3.0 normal?
Donnerstag, 23. Dezember 2004, 00:25
Moin,
habe folgendes Problem: Beim Einschalten der AS kommt immer ein sehr lauten klacken. so auch beim entlüftungsmodus, wenn die pumpe immer wieder angeht... ist das normal? weil ist schon sehr laut. hört sich auf keinen fall nach luft in der pumpe an...
SanDiego 3700+ @ 2800 Mhz | 255 MHz x11 | 1,475 V 2 GB Samsung U-C-C-C @ 255 MHz | 3-4-4-8 | 1T | 2,6 V DFI LANPARTY UT nF4 Ultra-D Connect3D X1800XT | PE-BIOS | 710/810 MHz 2x Seagate 120 GB S-ATA HDD
Re: Klacken der AS 3.0 normal?
Donnerstag, 23. Dezember 2004, 00:30
Das ist normal. Dieses Geräusch kommt durch das kleine Rädchen, was auf der Achse sitzt - das ist nicht fest sondern hat einen leichten Spielraum. Dauert immer einen kurzen Moment bis es sich einpendelt.
Affengammel
Donnerstag, 23. Dezember 2004, 00:44
ok, manchmal klackts auch mehrmals hintereinander ganz kurz... auch normal?
ansonsten super pumpe! gefällt mir mit dem entlüftungsmodus und der übertaktbarkeit sehr gut!
Donnerstag, 23. Dezember 2004, 00:47
Auch normal ;)
So lange es so klingt wie beim Entlüftungsmodus ist alles ok.
Affengammel
Donnerstag, 23. Dezember 2004, 00:50
alles klar! danke!
kann ich den entlüftungsmodus eigntlich auch so im windows-betrieb einschalten? oder wird die cpu zb zu heiss, weil der durchfluss nicht so gegeben ist?
Donnerstag, 23. Dezember 2004, 01:06
Ich würde es vermeiden, kommt immer ein wenig auf's System und den verwendeten Kühler an.
Lass es am besten dann kann auch nichts schiefgehen ;D
Affengammel
AS 3.0 Klackern und Plätschern
Donnerstag, 23. Dezember 2004, 12:14
so neues prob ;D
wenn ich die pumpe mit einer höheren hz zahl als standard betreibe, plätschert sie, als wäre noch luft in ihr... hab das case aber schon geschüttelt usw, den entlüftungsmodus 2 std laufen lassen.
bei standardtakt habe ich ca 0,5L die minute, bei 65hz zb 0,7-0,8L. macht das einen unterschied zur kühlleistung? sind 0,5L noch ok? weil dann würd ich die pumpe nämlich auf standard takt lassen, weil mich das plätschern doch schon etwas nervt...
Hypercube
Donnerstag, 23. Dezember 2004, 12:22
Das Plätschern kommt sicher nicht von der Pumpe sondern vom AB ;)
Und nein, dass macht nix aus, kannst ruhig auf Standard lassn.
Wo ich bin ist vorne.
Affengammel
Donnerstag, 23. Dezember 2004, 12:27
also das plätschern kommt ganz sicher aus der pumpe! hab da keinen aufsteck agb dran...
werd mal denmächst bilder bei bei "selbsgebautes" posten....
Dragonclaw
Donnerstag, 23. Dezember 2004, 13:40
eventuell ist wirklich luft drin, wär aber komisch, oder sie suagt bei höherem durchfluss luft aus dem ab
obs mehr kühlleistung bringt...ka, probiers aus ;)
