• 03.10.2026, 20:47
ALLyaNEED
360erEvo extern reicht passiv noch oder aktiv?
Samstag, 25. Dezember 2004, 21:40
ich mein is klar 360er passiv is natürlich leiser aber würden es  GUT aureichen für OCed Prescott/OCed 6800gt/2x10.000rpm HDDs/NB ?
Oder müsste ich sogar den 360er EXTERN aktiv kühlen?
EDIT: oder würden 2x160er evos auch ausreichen aktiv intern?
thetruephoenix
Re: 360erEvo extern reicht passiv noch oder aktiv?
Samstag, 25. Dezember 2004, 22:17
Es würde alles ohne Probleme laufen, allerdings darfst du keine Traumtemperaturen erwarten. Aber das dürftest du bei Passivbetrieb ja schon ahnen ;)
Aktivbetrieb würde mit den 2 160ern auch locker gehen. Selbst einer dürfte reichen.
ALLyaNEED
Samstag, 25. Dezember 2004, 22:21
selbst bei den oben aufgezählten komponenten ? auf 7volt ? also sehr wenig luft durchsatz? soll ja auch leise sein...
und was meinst du mit keine traumtemperaturen? ich brauch schon ordentliche temps wegen OCen ...
EDIT:
360er extern aktiv wäre ja schon fast sträflich...
daher is die frage dann wohl:
was kühlt BESSER
360er Evo extern passiv
ODER
2x160er Evos intern aktiv aber nur 7 volt
thetruephoenix
Samstag, 25. Dezember 2004, 22:29
Ja, Ich beziehe mich bei solchen Fragen immer mit auf die Komponenten, wenn sie angegeben sind.
Cpu-Temperaturen zu erraten ist in etwa wahrsagen. Selbst 5 Volt machen gegenüber 12 Volt bei mir grad mal 4°C aus. Du solltest allerdings dich bei Passivbetrieb nicht wundern, wenn dein Diagnosetool 50°C zeigt. Ich wäre eher skeptisch wenn es weniger anzeigt.
2 160er bringen im Übrigen in etwa so viel Leistung wie ein 240er.
Aktiv ist immer kühler als Passiv, sofern die Radiatorgrößen sich nicht zu extrem unterscheiden (evo80 aktiv  <-> 3x evo1800 passiv).
ALLyaNEED
Samstag, 25. Dezember 2004, 22:40
hmm also wäre zu erwarten das die 2x160er kühler sind als der 360er weil aktiv?
oder hält sich das die waage weil der 360er eine "nummer grösser" aber passiv ist?
ich kann mich nicht entscheiden... wenn das so weitergeht werd ich n 1800er nehmen ! DER sollte passiv jawohl reichen oder?
Alchemay
Samstag, 25. Dezember 2004, 22:43
nimm die beiden 160 und werd glücklich ;D
alles intern und auch noch leistung satt für dein sys.
maniac2k1
Samstag, 25. Dezember 2004, 22:47
wenn du extrem gute temps bei niedriger lautstärke haben willst würd ich trotzdem zu einem 360er extern mit lüfter raten ;)
denn bedenke: damit die 80er soviel durchsatz liefern wie die 120er lüfter müssen diese wesentlich schneller drehen -> lauter ;)
PS: ich würde die platten nicht unbedingt mit in den kreislauf hängen, wenn du passiv laufen lassen willst, wird denen einfach zu heiss ;)
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
ALLyaNEED
Samstag, 25. Dezember 2004, 23:01
ich steh wie der ochs vorm berg...
2x160er reichen also nur mit etwas mehr als 7v luftdurchsatz weil HDDs dabei (und die will ich auf jedenfall mit in dem Kükreis)
und der 360er wohl auch nur aktiv selbst extern weil HDDs dabei sind ... wenn auch langsamst drehnde lüfter. was mir zuviel gehampel aufm gehäuse ist (kabel etc.)
da bleibt für komplett passiv wohl nur der 1800er extern ja??
den dann an die seitenwand und fertig
-nils^
Sonntag, 26. Dezember 2004, 00:21
Bei den Komponenten wird es vielleicht gerade noch passiv gehen mitm 360er extern, aber im Sommer müssten da Lüfter drauf.
2 160er mit 4 80er Lüftern auf 7V sollte ausreichen.
Genau kann dir das aber keiner sagen.. ich würde einfach nen 360er nehmen, einen 120er auf 5V kann man ja noch draufpacken.
ALLyaNEED
Sonntag, 26. Dezember 2004, 00:43
leider habe ich das foreninterne thread/tag limit erreicht  ;D und kazuo hat meine neue frage http://forum.aqua-computer.de/index.php?…&threadID=10127 zu gemacht also frag ich nochmal hier:
gibt s bei AC B. in der nähe nen guten PC-Hardware shop so das ich montag da noch rams kriegen könnte? (pc533 aufwärts gute latenzen)
und eine frage direkt an die jungs von ACB .. is der 1800er evo noch da? die herbstaktion mein ich... der sollte dann passiv ja wohl reichen (auch senjkrecht an der seitenwand oder?)
PS: sry ich wollte nicht spammen ... bin halt blos tierisch geil darauf die wkü zu holen und einzubauen ... und da ich nicht selsbt fahre sondern aufn kumpel angewiesen bin muss ich alles irgendwie "auf dem weg" erledigen ... hier bei uns in der Stadt gibts keinen guten PC laden ... zumindest haben die keinen ordentlichen ram!
maniac2k1
Sonntag, 26. Dezember 2004, 00:46
das mit den kabeln ist gar kein gehampel, die kannste ja schickl sleeven und dann hinter den schrauben der andern lüfter entlangführen  :D
so zb:
die kabel scheinen nur wegen dem blitzlicht so stark durch, normal sieht man die nicht im geflechtschlauch :D
das ist mein externer evo240, beim 260er wirste dann die kabel am beten vor dem sleeving noch was verlängern müssen, aber das ist dann nur von vorteil, weil du die dann gleich richtig anpassen kannst :D
ALLyaNEED
Sonntag, 26. Dezember 2004, 01:03
1. hmm wasn da mit deinen Lüftern passiert ?! müssen die so krumm sein oder is das n optischer fehler?
2. Hardwareshop in Berlin in der nähe von AC ?
3. wird es dann wohl 360er mit EINEM 120er lüfter UNTER dem radi - das past doch oder? (externe halterung von AC fürn EVO)
den 1800er krieg ich glaub ich garnicht an die seitenwand (zu gross steht dan zu viel über , sogar die verschraubungen)
ps:iiiihh lüftergitter
EDIT:
ok habe ne liste mit shops in berlin gefunden!! :
http://ge.spline.de/shops/
frage ist nur welcher gut ist (preis / auswahl)
maniac2k1
Sonntag, 26. Dezember 2004, 01:26
die sind shcon n bissl krum, aber nicht so extrem wies aufm pic aussieht  :-[ :-[
@lüftergitter: ich mag es simpel, ich habe bis jetzt noch kein lasercut fangrill gesehn, der mit gefällt, vorallem wenn da glaich 2 davon nebeneinander sind ;)
edit: bei lüfter unterm radi, hätt der noch ca 3mm platz um luftanzusaugen :-/ + unten hat der radi keine gewinde.
beides könntst du umgehen, wenn du im case ien loch machst und den lüfter auch dort befestigst :D
ALLyaNEED
Sonntag, 26. Dezember 2004, 01:34
ich bin mal die liste durchgegangen und hab K&M elektronik gefunden ... ich denke die sind ganz/seriös gut oder?
radi:3mm sind da über ? hmm ich könnt ja den lüfter n bissel modden so das des rand ni´mmer so hoch ist (wird ja von unten an den radi geschraubt) oder einfach n paar gunnifüsse drunter.. aber ansonten sollte des gehen ? ich finds nämlich ziemlich hässlich die lüfter oben drauf sry...
lüftergitter: ich bau die immer aus ... auch am case wird ersma alles was den luftstrom behindern kann rausgeknipst!
hab scho0n tonnenweise lüftergitter *g*
j1nnai
Sonntag, 26. Dezember 2004, 14:53
Wenn du Lüfter oben drauf hässlich findest, dann setzt sie doch drunter *gg*
*klick mich, bin ein Bild*
mfg j1nnai
W03lfch3n
Sonntag, 26. Dezember 2004, 14:59
ich hab nen EVO360 extern verbaut, jedoch an der Seite meines Gehäuses um keine Anschlüsse zu verlieren. da ich aber kein Freund von passiver Kühlung bin hab ich 3 Päpste drauf, die unhörbar auf 5V laufen.
P4 Prescott 3.0 @ 3.7 GHz, CPU temp idle 41°C, Vollast ~49°C
Und wenns sein muss, 12V auf die Lüfter und er friert alles ein ;)
ALLyaNEED
Sonntag, 26. Dezember 2004, 16:37
mfg j1nnai
jau das sieht besser aus... mal sehen wie ich das mach ohne loch im deckel
ALLyaNEED
Sonntag, 26. Dezember 2004, 23:33
@Stefan K. : hast PN ... graka is gekauft...
