• 21.11.2026, 18:07
cantaloop
Gleiches Magnetfeld as bzw 1046? -erledigt-
Donnerstag, 30. Dezember 2004, 15:40
wollte mal wissen, ob die aquastream 12V das gleiche Magnetfeld hat wie eine eheim 1046 230V?
Geht mir prinzipiell um die Frage, ob durch die as weniger/genausoviele Störungen (Flimmern) am Monitor entstehen als durch die 1046.
Cantaloop
Powerpipp
Re: Gleiches Magnetfeld as bzw 1046?
Donnerstag, 30. Dezember 2004, 16:22
Da sie mit dem gleichen Funktionsprinzip funktionieren (ein Magnetfeld dreht einen auf einer Keramik Achse Befestigten Magneten) müssen beide Wenn sie die gleiche Leistung besitzten auch etwa das gleiche Magnetfeld erzeugen.
Es könnte sein das bei der As durch intelligentere, bzw ausgereiftere Ansteuerung ein bischen weniger Magnetfeld vorhanden ist :-)
r1ppch3n
Donnerstag, 30. Dezember 2004, 16:35
gleicher aufbau bei gleicher leistung -> gleiches magnetfeld
und wenst die übertaktest (imo n sinnloses feature) wirds sogar noch stärker
FragMaster.nsn
Donnerstag, 30. Dezember 2004, 17:08
Das Magnetfeld wird nicht sonderlich stärker, die Frequenz des Flimmerns nimmt allerdings zu.
Wegen der besseren Möglichkeit der Einbindung einer AS gegenüber der 1046 sollte die Wahl allerdings keine Qual sein.
cantaloop
Donnerstag, 30. Dezember 2004, 19:59
... danke, genau das wollt ich wissen :)
x-stars
Donnerstag, 30. Dezember 2004, 21:53
Wie nah hast du deine Pumpe denn am Monitor? Meine Flimmern auch ein wenig, aber das liuegt daran, dass sie so nah beinander stehen (Multi-Moni-Setup).
Aber eigentlich sollte keins der beiden ein Problem sein, sowohl die 1046 als auch die AS passen in das Abschirmgehäuse ;).
cya
x-stars
cantaloop
Freitag, 31. Dezember 2004, 00:04
Pumpe ist ca 150cm vom Monitor entfernt, denke es ist eher eine Interferenz mit der graka, die ist ca 15cm Luftlinie entfernt
cantaloop
