• 20.11.2026, 20:28
ppr29
AC PC70 System zu schwach für einen A64 3500+?
Sonntag, 26. Dezember 2004, 23:19
Ich habe soeben mein AC Gehäuse(PC70) mit integrierter Wasserkühlung mit einem A64 3500+(cuplex pro) und einer ATI x800 XTPE getestet und musste leider feststellen dass die Kühlleistung nur mangelhaft ist dh. die CPU hat im normalen Modus 50° und unter Last über 80°. Hat jemand ähnliche Erfahrungen machen müssen und evtl. eine Lösung für das Problem?
Les_Conrads
Re: AC PC70 System zu schwach für einen A64 3500+?
Sonntag, 26. Dezember 2004, 23:30
Hy und wilkommen.
Ist das System instabil? (aka traue keinem Mainboardsensor)
Ist das Wasser sehr warm? (lässt sich am AT fühlen)
Was hast du für einen Kühler gekauft?
Hassu gut entlüftet? (mit Luft im Kühler ist die Temp klar)
Zitat von »Lev«
MadMan
moin!
nunja also ich hab weder nen a64 noch das pc70-system...
aber die temps sind eindeutig zu hoch!
ich tipp mal auf eine fehlerhafte montage des cuplex!
einfach nochmal auseinander bauen und neu zusammensetzen!
cya
@re@50
Sonntag, 26. Dezember 2004, 23:34
entweder
-knick im schlauch
-pumpe läuft nicht
-keine Wärmeleitpaste verwendet
-lüfter auf dem radi nicht an
ppr29
Sonntag, 26. Dezember 2004, 23:40
Ich habe ein Abit AV8 (TempSensor) und einen Reserator 1 vorher benützt und der hat eine sehr gute Kühlleistung max. 55°.
Ich glaube nicht dass ich den cuplex falsch montiert habe.
Entlüftet habe ich schon aber ein paar Luftblasen sind noch im cuplex die krieg ich einfach nicht raus. Ausserdem wird auch die Grafikkarte sehr heiss und stürtzt ab bei ca. 80° ab.
ALLyaNEED
der radi sitzt direkt überm NT oder? wird dein netzteil vielleicht gut warm das es dein Radi mit aufheizt?
ppr29
Sonntag, 26. Dezember 2004, 23:43
ja kann sein aber das Wasser ist auch nicht so heiß, laut aquaero 23°
ALLyaNEED
Sonntag, 26. Dezember 2004, 23:45
dann ist der fehler entweder nen falsch montierter kühler (wärmeleitpaste/anpressdruck/verkantet?) oder ne defekte/schlechte diode zum auslesen oder nen schiess Bios... auf jedenfall nicht zu schwache leistung oder so würd ich sagen !
check wie der kühler sitzt usw.
machn bios update
wird der cpu kühlstein heis (warm?)? wird dein board von hinten heiss ?
ppr29
Sonntag, 26. Dezember 2004, 23:50
wenn das Bios schlecht wäre würde er mir bei der anderen WaKü ja auch eine falsche temp anzeigen oder? Kühler sitzt richtig auch der anpressdruck passt.
Auch die Grafikkarte wird zu heiss siehe weiter oben.
maniac2k1
Sonntag, 26. Dezember 2004, 23:51
alles deutet drauf hin, das deine kühler falsch montiert sind oder dass das wasser nicht fliesst
bei ner cpu/gpu temp von 80°C müsste das wasser schon bei ca 60°C sein.
biste denn sicher, dass sich das wasser bewegt? sprudelt es im ausgleichsbehälter?
wenn ja -> kühler neu montieren
- schutzfolie abgezogen??
- nicht zuviel oder zuwenig WLP
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
ppr29
Sonntag, 26. Dezember 2004, 23:55
ja klar kann ich das wasser sprudeln sehen im Aquatube.
ich habe den kühler schon neu montiert und WLP habe ich auch richtig benützt.
ALLyaNEED
Sonntag, 26. Dezember 2004, 23:57
wird der cpu kühlstein heis (warm?) ?
gefühlte temp des wassers? (aquaero kaputt?)
maniac2k1
Sonntag, 26. Dezember 2004, 23:59
dann machst du irgendwas falsch ;D :-X :-X
weil, wenn die kphler richtig montiert sind, das wasser fliesst und der temp sensor ne wassertemp von 23°C anzeigt können die chips gar nicht so heiss sein :-/
fass mal an den radi, wird er heiss???
nein -> fehler am kühler/wasserfluss
ja -> wassertempsensor defekt und der radi braucht ne stärkere belüftung
ppr29
Montag, 27. Dezember 2004, 00:00
Ja der cuplex wird schon warm auch hinten am Mainbaord wird es warm aber nicht heiss.
Die temp vom aquaro müssten auch stimmen.
ALLyaNEED
Montag, 27. Dezember 2004, 00:04
die schläuche warm/heiss-passt die aquero temp schätzungsweise? aquatube lässt sich ja so schlecht öffnen zum messen
die luft die ausm radi kommt ist die gut warm?
system wirklich komplett entlüftet ? ist ja bei der bauweise nicht ganz einfach
ppr29
Montag, 27. Dezember 2004, 00:09
Die Schläuche sind auch ok also nicht heiss und es bringt auch nichts die lüfter vom radi auf volle leistung zu stellen.
Also ich habe den eindruck dass der Kühler die Hitze nich schnell genug aufnemen und abgeben kann.
Ich habe vorher einen Kernkühler (Reserator1 von Zalman) benutzt da hatte ich diese Probleme nicht.
@re@50
Montag, 27. Dezember 2004, 00:10
bau mal den cuplex pro auseinander. vileicht ist die düsen platte davon verstopft.
ppr29
Montag, 27. Dezember 2004, 00:13
habe ich gemacht sieht alles ok aus.
@re@50
Montag, 27. Dezember 2004, 00:14
dann würde ich am besten mal bei ac anrufen oder dem support ne e-mail schreiben.
Silly
Montag, 27. Dezember 2004, 00:15
Ein- und Auslass vom Cuplex Pro vertauscht?
Reality is almost always wrong!
