• 18.11.2026, 22:54
Rybak
Fragen zur Aquastream
Freitag, 7. Januar 2005, 00:56
wollte mal fragen wie lang das Kabel zwischen Pumpe und Controler ist.
Ist bei der Pumpe das Lager und die Welle aus Keramik ?
raw
Re: Fragen zur Aquastream
Freitag, 7. Januar 2005, 01:15
1) Die Pumpe basiert auf der Eheim 1046 und diese hat ein Keramiklager auf dem der Kreisel liegt. Siehe:
*hier war mal ein Bild*
edit by Shoggy: diese Pumpe hat hier nichts zu suchen.
gruß r4w
Rybak
Freitag, 7. Januar 2005, 01:20
Die Pumpe die du da zeigst ist aber nicht von AC, sondern vom Konkurennten  :-X und die hat ne Keramikwelle.  ;D
Meine normale 1046(230V) hat nämlich ne Plastikwelle. :'(
Das Kabel ist 1,2 Meter lang und Lager sowie Achse sind aus Keramik.
edit: das Bild ist in Ordnung ;D
Erkaeltung
Freitag, 7. Januar 2005, 01:21
@raw
*hust*
Rybak
Freitag, 7. Januar 2005, 01:22
Danke schön für die schnelle Antwort :)
curly
Freitag, 7. Januar 2005, 03:29
So sieht also ein Keramik-Lager aus.
Man lernt doch nie aus.
Rybak
Freitag, 7. Januar 2005, 12:17
Woher hat Hardware Center diese lustigen Saugnäpfe ???
Noch ne Frage hätt ich :)
Zum leichteren Befüllen hatte ich immer am ausgang der Pumpe nen T-Stück mit Kugelhan, da sonst nie Wasser vom AB zur Pumpe ankam. Kann ich dieses nun weglassen durch die entlüftugsautomatik der aquastream ?
Freitag, 7. Januar 2005, 13:42
Mit dem Entlüftungsmodus kommt das Wasser auch nicht leichter zur Pumpe ;) Der Modus dient hauptsächlich dazu die restliche Luft aus den Komponenten zu bekommen.
Wenn du die Pumpe in Betrieb nimmst muss die also auch bereits Wasser haben.
