• 29.09.2026, 13:07
cardkiller
Wasser temp
Sonntag, 9. Januar 2005, 00:26
wie hoch solte die wasser temp maxi mal sein ?? oder darf sie sein
habe zur zeit 30°
habe denn aquaero nach der an leitung eingestelt ( konstante Wassertemperatur )
ist das oki so ???
raw
Re: Wasser temp
Sonntag, 9. Januar 2005, 00:29
Die Wassertemperatur ansich ist recht ok, kommt drauf an wie viele komponenten du kühlst.
gruß r4w
cardkiller
Re: Wasser temp
Sonntag, 9. Januar 2005, 00:31
nur cpu 2600+ und gpu
Erkaeltung
Re: Wasser temp
Sonntag, 9. Januar 2005, 00:35
Unter Last ? Idle ?
Wahrscheinlich Idle ;D ...hast du unter Last auch mal geschaut ?
cardkiller
Re: Wasser temp
Sonntag, 9. Januar 2005, 00:43
jo unter Idle ;D
unter Last hmm habe cs gezockt temp ging nicht hoch nur die 3 luefter gingen an vom 360er
da gibs doch ein prog wo mit man die cpu auslasten kann wie heißt das noch mal ???
Hypercube
Re: Wasser temp
Also bei 30° brauchst dir nichts denken. Das ist vollkommen i.O..
Ich hab beim Wasser je nach Lüftereinstellungen zwischen 20° und 40°. Wobei bei 40° das ganze System schon relativ schwitzt  ;)
Edit:
Prime95
Wo ich bin ist vorne.
NikoMo
NikoMod
Re: Wasser temp
Sonntag, 9. Januar 2005, 00:50
gedanken kann man sich bei wassertemperaturen jenseits der 60°C machen. vorher ist alles noch im grünen bereich.
cardkiller
Re: Wasser temp
Sonntag, 9. Januar 2005, 00:52
danke fuer Prime95 ;D
wenn es nicht rechen solte kann ich ja die luefter bei 20 oder 25°
angenen lassen
nur das mit denn sensoren ist doof an der cpu und gpu man bekommt sie nicht richtig trunter oder nach genug an den kern
cpu unter Idle habe ich 31,6° und gpu 30,2° was nicht richtig sein koennte glaube ich
im bios bekomme ich gesagt das ich 41° an der cpu haben soll hmm
naja egal
solange kein rauch oben raus kommt ;D ;D ;D ;D
bigwig
Re: Wasser temp
Sonntag, 9. Januar 2005, 00:57
Also ich hab zu kühlen:
2 Festplatten Seagate
Geforce FX 5900Ultra
Bartn 2600+ M @ 2600Mhz
NB
Was sollte ich da am besten als Regelwert eingeben?
Wie hoch sollte die Temp Max sein?
THX 4 help
