• 07.07.2026, 11:17
hausmaster
muss da wärmeleitpaste drauf?
Samstag, 22. Januar 2005, 18:08
hi!
habe eine frage:
muss bei den eingekreisten "dingen" wärmeleitpaste drauf?
bei den 3 kleinen war so ein weisses "pad" drauf.. ?
danke!
bigwig
Re: muss da wärmeleitpaste drauf?
Samstag, 22. Januar 2005, 18:11
Also ich hab bei mir welche drauf kann nie schaden
juergen_schelhorn
Was willst du denn machen? Den AquagraFX drauf machen oder was? Wenn ja, dann musst du natürlich WLP drauf machen! Wenn du nur passivkühler draufmachst, dann nicht, denn das Wärmeleitpad ersetzt die WLP.
Ripper
hausmaster
Samstag, 22. Januar 2005, 18:21
es soll ein wakü-komplettkühler drauf...
was ist besser:
wlp ÜBERALL drauf oder auf die kleinen (die 3) das pad?
danke
bigwig
Samstag, 22. Januar 2005, 18:27
Also ich glaub nicht dass die 3 kleinen von dem Komplettkühler mitgekühlt werden
Hummerman
Samstag, 22. Januar 2005, 18:29
Doch werden sie. Auf die Rams und auf die Spannungswandler WLP drauf! :)
hausmaster
Samstag, 22. Januar 2005, 18:31
sorry, aber:
welche davon sind die spannungswandler bzw die ram's?
danke!
j1nnai
Samstag, 22. Januar 2005, 18:37
Die 8 großen sind Rams, die kleinen die Spannungswandler.
mfg j1nnai
Steini
Samstag, 22. Januar 2005, 18:41
Habe meine 6800GT gerade umgebaut und habe auf dem Ram u. Spannungswandlern die Pads gelassen und nur auf die GPU Wärmeleitpaste gemacht ;-)
Funktioniert einwandfrei und gibt nicht so eine Sauerei.
Steini
hausmaster
Samstag, 22. Januar 2005, 18:52
dann werde ich nur auf den chip und die rams wlp draufgeben? -geht das?
Steini
Samstag, 22. Januar 2005, 18:55
Klar,warum sollte das nicht gehen ?
Steini
hausmaster
Samstag, 22. Januar 2005, 18:56
wegen der höhe.. :/
danke aber!
xXxnightwishxXx
Samstag, 22. Januar 2005, 19:34
Ich wies nicht wieviel WLP du drauschmieren willst (1 Tube auf jeden Chip) aber man schmiert nur ganz dünn WLP drauf.
hausmaster
Samstag, 22. Januar 2005, 19:42
ist mir schon klar ::)
nur wegen den wärmepads :)
