• 08.10.2026, 12:41
atomfrede
temp höher nach schrauben fester ziehen??
Montag, 24. Januar 2005, 22:28
mein neues sys ist fertig und hatte bis eben so ca 25 grad(ich weiß is quatsch aber es geht um die relation)
und dann hab ich eben erstmal die schreuben der combihalterung fester gezogen, und plötzlich war die temp um 5 grad höher laut bios, kann das sein?
Phlippmaster
Re: temp höher nach schrauben fester ziehen??
Montag, 24. Januar 2005, 23:38
Beide nich gleichfest angezogen? (oder alle vier) Ich hoffe du meinst den Kühler für den Prozzi?
Hatte das auch ma bei der Graka. Als dann beide gleich angezogen waren ging der Gpu nochma um 50Mhz höher.
"Manche Musiksender unterbrechen ihre Klingeltonwerbung mit Musikvideos" DFI LANPARTY UT 790FX-M2R | 5000+X2@280MHzx11,5@1,47V | Crucial Ballistix Tracer @536MHz 5-5-5-15 Powercolor HD3870@ C850/M1200 Enermax Liberty 400W Creative Soundblaster ES *Under Overclocking*
atomfrede
Dienstag, 25. Januar 2005, 11:56
also es sind beide gleich angezogen. aber naja hab festgestellt, das die cpu jetzt unter last weniger warm wird, und stabil is er auch, also eiegtnlich kein problem
