• 19.11.2026, 03:55
Spawni7
Passt der Twinnie auf allen Nforce 4 Boards ?
Sonntag, 30. Januar 2005, 18:23
Halllo
Wisst ihr ob der twinnie auf dem neuen Gigabyte Board passt? Ein paar meinten eine H2o Kühlung würde sehr eng werden auf dem Board ! Und wie sieht es meit der neuen DFI Reihe aus ?
Hat einer schon Erfahrungen vielleicht ?
NikoMo
NikoMod
Re: Passt der Twinnie auf allen Nforce 4 Boards ?
Sonntag, 30. Januar 2005, 18:38
welches board? welche revision?
"das neue board" ist nicht genau genug für korrekte info's
-Andy-
Sonntag, 30. Januar 2005, 18:51
Nein das passt nicht, da der Kühler maximal 10mm hoch sein darf
wenn darüber einen Graphikkarte gehn soll.
Nur beim Asus SLI ist es unproblematisch.
Bei den DFI nF4 Boards ist der Lüfter allerdings
Temperaturgeregelt, wobei die einschalt bzw, max Temperatur
bei der der Lüfter mit Full Speed läuft im Bio seinstellbar
sind.
Wenn man also einen 80er Lüfter auf den Chipsatz richtet
wird der kleine 40er wohl nie oder extrem selten anlaufen.
Spawni7
Sonntag, 30. Januar 2005, 18:55
Ich meine :
Gigabyte GA-K8NXP-9 nForce4 Ultra und SLI version
DFI LANParty UT nF4 und SLI
Manche meine auf dem Gigabyte köappt es nicht deshalb füg ich noch ein Bild bei ! :)
back_orifice
Sonntag, 30. Januar 2005, 18:56
Nein, auf dem GB passt es nicht, da der Twinni höher ist als der Graka Slot...
TurricanM3
Sonntag, 30. Januar 2005, 19:00
paßt nur auf dem asus sli, deswegen habe ich auch genau das board nehmen müssen... :(
-Andy-
Sonntag, 30. Januar 2005, 19:06
Also ich bekomme hoffentlich bald mein DFI Board
Ich werde dann (versuchen) so einen flachen Kühler
selbst zu bauen, oder den von AC zu modifizieren.
Spawni7
Sonntag, 30. Januar 2005, 19:07
Mhh sch.... wollte das Gig nehmen .
Und wie sieht es bei DFI aus, auch zu wenig Platz ?
-Andy-
Sonntag, 30. Januar 2005, 19:08
back_orifice
Sonntag, 30. Januar 2005, 19:12
schau dohc einfach wo die NB sitzt, und wenn sie wie bei dem DFI hier direkt hinter den Slots sitzt kannst du davon ausgehen dass es nicht passt...
TurricanM3
Sonntag, 30. Januar 2005, 19:16
der Kühler selbst ist meistens nicht das Problem, es gibt da ja auch sehr flache.
Das Problem sind die Anschlüsse, die sind immer im weg!
Patrickclouds
Sonntag, 30. Januar 2005, 20:17
so wie es ausschaut muss man bei den meisten nforce3 und nforce4 boards seinen eigenen kühler entwickeln.
von der höhe her passt der twinplex auf kein board, wo der chipsatz direkt hinter der grafikkarte sitzt.
von den montage löchern wird es bei dem dfi nf4-sli-d auch sehr eng werden:
wenn das höhen problem gelöst ist, dann wird das nächste problem die anschlüsse sein, bei dem einen board müssten sie oben sein, bei einem anderen board wiederrum mittig, da wird es schwer etwas zu entwickeln.
[CENTER][/CENTER]
