• 16.11.2026, 16:41
nixon
befühlung der kühlung!
Samstag, 29. Januar 2005, 22:19
Also ich habe eine frage zur befühlung der kühlung! ich habe das gehäuse von AC und muss dann die pumpe auf den kopfdrehen ist das schlimm? und wenn ich die kühlung zum laufen bekommen habe wie soll ich dann die luft daraus bekommen also aus dem radi und so? axo genau wie soll der kühlkreislauf aussehen? (radi->ausgleichsbehälter->pumpe->prozessor->radi....
PLE
Re: befühlung der kühlung!
Samstag, 29. Januar 2005, 22:42
Also Reihenfilge ist egal, außer vielleicht die Pumpe nach dem Ausgleichsbehälter. Der Pumpe sollte das auf dem Kopf stehen eigentlich nichts ausmachen. Wasser rein AS im Entlüftungsmodus und dann warten bis keine Luftbläschen mehr im Kreislauf sind.
Gruß Chefratte
Verkaufe: 2x selbstsperrende Kupplung. Für mehr Infos KM oder Mail.
Les_Conrads
Samstag, 29. Januar 2005, 22:48
Hab hier heut gelesen, dass die 1046 das Auf dem Kopf angeblich nicht so mag.
Soll aber bei vielen ohne Probleme funzen.
Ich zitiere nur...
Zitat von »Lev«
NikoMo
NikoMod
Samstag, 29. Januar 2005, 23:11
Ich zitiere nur...
von eheim wird eine stehende (optimal) oder auf der seite liegende (wenns nicht anders geht) montage empfohlen. eine montage kopfüber ist laut eheim nicht erlaubt. dennoch haben einige member keine probleme mit dem betrieb in dieser position.
wer das risiko nicht scheut, oder seine pumpe genau so und nicht anders verbauen will, der darfs gern tun. muss dann aber mit möglichen konsequenzen (veringerte lebensdauer / lauter betrieb / usw.) leben.
pharao
Sonntag, 30. Januar 2005, 00:12
evtl Probleme bei der Entlüftung fällt mir spontan noch ein
nixon
Sonntag, 30. Januar 2005, 00:57
also soll ich die irgendwie... maximum seitlich hängen?? also so haben sie mir das von AC schon vor montiert aber zum befühlen muss ich die halt kippen
major23hh
Sonntag, 30. Januar 2005, 01:01
Zitat von »nixon«
...befühlung der kühlung! ...
vielen dank, das hat mir den abend gerettet :D
Erkaeltung
Sonntag, 30. Januar 2005, 03:07
Hi !
Bei Überkopfmontage läufst du Gefahr das die Luft in der Pumpenradkammer nicht vollständig entweicht und somit die Lager und die Achse trockenläuft. Die Lager brauchen Wasser zur "schmierung". (es KANN! sein ). ;)
35712
Sonntag, 30. Januar 2005, 23:59
Befühlst du deine Kühlung etwa auch immer? ;D
