• 16.11.2026, 03:07
Koradhil
Wasserkühlung im Shuttle :)
Donnerstag, 27. Januar 2005, 13:29
Hallo !
Möchte gerne nächste Woche mir meine Wakü für mein BB bei AC klarmachen. So sieht die bisherige Bestückung aus :
1 Radi HTF3 Single
1 Eheim 600 + Aquatube
1 CPU Kühler Cuplex pro
1 GPU Aquaatrix x800
diverses Kleinmaterial !
Nun habe ich die eine oder anderen Frage :
Verbauen will ich das ganze in einem SN95G5 / Winni3500+ / x800xt pe
Zu den Radi hab ich ne Frage bzw. zu einem anderen Modell auch :)
Wie man weiß ist in den SN95G5 ein 90mm Lüfter verbaut 1 Kann ich den nutzen ?
Es gib auch einen Radi ( Fremdprodukt :) ) -- zensiert --- !
Ist der Ausreichend ?
Ich bedanke mich für die Beantwortung meiner Fragen !
Gruß Koradhil
Bluefake
Re: Wasserkühlung im Shuttle :)
Donnerstag, 27. Januar 2005, 14:49
Mit den von Dir genannten Komponenten wird es möglcih sein, den BB zu betreiben. Aufgrund der Wärmeentwicklung allerdings nicht sehr leise bei Last. Soweit Du nur sufst und andere Aufgaben durchführst, die den Prozessor nicht sonderlich belasten, wird es aber von der Geräuschentwicklung ertragbar sein.
Koradhil
Donnerstag, 27. Januar 2005, 15:51
@Bluefake : Hmmmm......also ma ne Runde zocken sollte schon drin sein ohne das mir der BB abraucht :)
Hättest du anderen Komponenten anzubieten ?
Danke schonmal im vorraus Koradhil
don_corleone
Donnerstag, 27. Januar 2005, 16:18
Welchen 80X80 Lüfter möchtest du denn verwenden denn 90X90 Lüfter kannst du nich verwenden denn der past nicht auf den Radiator da past nur ein 80X80 Lüfter.Ich denke nicht das du eine runde zocken kannst ohne die drehzal vom lüfter hoch zu fahren ( 3000 Umdrehungen solltens dann schon seinen ) denn sonnst gehen die Temps ganz schön in dei höhe, ich glaube mehr als die lieb wäre.
Gruss
Don Corleone
Bluefake
Donnerstag, 27. Januar 2005, 16:20
Ich habe nicht gesagt, daß der BB unter Last abraucht. Der Lüfter bekommt nur mehr zu tun und ist daher nicht mehr so flüsterleise, wie man es von einer Wakü gewohnt sein sollte.
Koradhil
Freitag, 28. Januar 2005, 13:37
HAllo.....
Wie sind die Maße von der EHEIM 600 + Aquatube  ?
Würde sich nen 120 Lüfter mehr anbieten ? Kann ich dann beruhigt zocken ?
Danke im vorraus
Koradhil
Bluefake
Freitag, 28. Januar 2005, 14:51
Wenn Du mit "beruhigt" leise meinst, kannst Du mit einem 120er beruhigt zocken. Solltest Du mit "beruhigt" die Sorglosigkeit über deine Systemtemperaturen meinen, wird ein 80er ausreichen.
Hummerman
Freitag, 28. Januar 2005, 15:10
Willst du wirklich den Aquatube verbauen?
Bluefake
Freitag, 28. Januar 2005, 15:13
Ich denke, er meint den CompactTube.
Koradhil
Freitag, 28. Januar 2005, 16:08
YO...................SORRY !
Mewine den COMPACT TUBE !
Danke
Koradhil
Montag, 31. Januar 2005, 16:01
Ja Hallo ich nochma :)
Noch ne klitzkleine "NOOB" Frage.....
Wie kannich den die WaKü in einen BB entlüften ?
Danke und nich meckern :)
Gruß Koradhil
Eldrik
Montag, 31. Januar 2005, 16:22
Wenn Du den Compactube benutzt, wird der Kreislauf beim Befüllen ja automatisch entlüftet.
Wenn sich nach dem Befüllen noch ein paar Luftblasen im Kühlköper oder dem Radiator festgesetzt haben kannst Du den Barebone auch hin und her schwenken (Compactube schließen vorausgesetzt!!) ;)
Prost Wakü Auflösung unter anderem Aquatube Plexiglas Sonderserie!! Klick mich!!
Koradhil
Montag, 31. Januar 2005, 20:59
Danke Eldrik !
Noch ne Frage wie warm kann es mit nem 90mm Lüfter werden ? bzw . das Wasser wenn der Lüfter mit 1300 Umdrehungen laufen würde !
Ich will mir einfach die Arbeit ersparen im BB nen 120 mm einzubauen !
Hoffe das geht !
Danke Koradhil
Bluefake
Montag, 31. Januar 2005, 21:29
Danke Eldrik !
Danke Koradhil
"Ein Bauer hat 5 Apfelbäume. Wie alt ist sein Auto?"
Das kann man echt nicht sagen. Es wird kalt genug für den Prozessor sein.
Koradhil
Dienstag, 1. Februar 2005, 12:23
Mojns :)
Danke erstmal :)
2 Fragen habe ich noch !
Wie befüllt man den Compakttube wenn man das Teil vertikal einbaut ? Würde gerne den Tube vorne in der Front des SN95G5 einlassen ! Das geht aber nur Vertikal :)
Einfach auf die Seite legen und Wasser rein :) ?
Wenn man eine kleine 12V Pumpe eventuell betreiben will , hat man dann die Möglichkeit auch nen kleinen AB irgenwo herzubekommen? Selberbauen ?! Habe ich aber noch nie gemacht.....Daher Tipps sind immer gut :)
Danke und Gruß Koradhil
xXxnightwishxXx
Dienstag, 1. Februar 2005, 12:32
Also beim befüllen, war das net so :
Pumpe an strom, laufen lassen, und wasser reinkippen ?
Ciao
Bluefake
Dienstag, 1. Februar 2005, 13:03
Ich würde doch erstmal das Wasser reinkippen, bevor ich die Pumpe anstelle. Ich hab das letztens durch den freien Anschluss des CompactTubes gemacht mit einer großen Spritze aus der Apo.
Jogibaer_Nr1
Mittwoch, 2. Februar 2005, 18:33
sonst könntest du auch das ganze system grob verbauen mit allen Kühlkörpern etc jedoch die Pumpe noch beweglich lassen in ihrer Position....wenn dann alles fertig ist, die Luftblasen auch raus, dann die Pumpe so einbauen wie du sie haben möchtest! ;)
Koradhil
Donnerstag, 3. Februar 2005, 15:42
Hallo......Danke erstmal für die reichlichen Antworten :)
Befüllt man den compakttube über das Fenster vorne pder über den 3 Anschluss ?
"nich hauen für diese Frage :)"
Wer kann mir den sagen welcher CPU KÜHLER auf das MB des SN95G5 (939) passt ?
Passt der EVO von AC ?
Koradhil
Donnerstag, 3. Februar 2005, 20:11
Nabends......
Kann man einen Radiator auch so verbauen wie auf dieser technischen Zeichnung ? ( den rechten )
http://www.aqua-computer.de/prodimg/airplex-evo-daten.gif
Danke Koradhil
