• 10.11.2026, 17:28
Fischi12345
Aquastream Controller
Donnerstag, 10. Februar 2005, 13:13
Ich habe den Aquastream Controller 1.0 und habe gelesen das es jetzt die Revision 3.0 gibt.
Ist es sinnvoll auf die neue Revision zu wechseln ?
Welche Vorteile bringt das bzw. was hat sich geändert.
Möchte mir nämlich auch das Aquero zulegen.
[glow=green,2,300]Mein System[/glow] http://www.nethands.de/pys/show.php4?user=Fischi12345
Nini2000
Re: Aquastream Controller
Donnerstag, 10. Februar 2005, 14:38
wenn du die pumpe übertakten willst und kein ae hast, bleibe bei deiner jetzigen version, da man das mit der neuen nurnoch über das ae machen kann (hab wohl schon gelsesen, dass du ein ae haben willst, aber wer will das nicht?! habe schon einige gesehen, die sich kurz davor umentschieden haben). wenn du einer bist, der immer das neuste haben will/muss hole dir die neue.
Ich denke es wurden solche sachen wie fehleranfälligkeit und laufruhe verbessert. näheres weiß ich nicht.
buekka
Donnerstag, 10. Februar 2005, 14:49
mit dem rev 1.0 controller kann man soweit ich weiß gar nicht übertakten. ohne AE ging/geht es nur mit dem rev 2.0 ..
Fischi12345
Freitag, 11. Februar 2005, 02:35
Fischi12345
Freitag, 11. Februar 2005, 23:29
Kann ich jetzt den Aquero mit dem Controller (Version 1.0) betreiben ?
Was hat die 3.0 für Veränderungen ?
Fischi12345
Samstag, 12. Februar 2005, 21:04
Dachte hier wird ihnen geholfen :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'(
145 x gelesen und nur 2 Leute Antworten, finde ich schwach.
Auch die Moderatoren sind gleich hier wenn über Fremdhersteller geschrieben wird, aber bei Hilfe, wo seit ihr
Dragonclaw
Samstag, 12. Februar 2005, 21:21
der 1.0 ist solide, wenn du das ae haben willst, brauchst du wahrscheinlich eh ein firmwareupdate/kleinen hardwareeingriff seitens AC, zumindest um die AS übertakten zu können.
kannst dich also entscheiden, neuen controler oder alten einschicken, oder bei diesem bleiben.
was besonders neues bietet der 3.0er nicht, genaues steht in den produkthistorys -> suchfunktion
Samstag, 12. Februar 2005, 21:25
Du kannst auch die 1.0 Platine mit dem Aquaero verbinden. Übertakten sowie Entlüften via Aquaero ist allerdings erst dann möglich wenn dein Controller mindestens die Firmware 1.05 hat.
Bei der 3.0 Platine wurde die Elektronik komplett überarbeiter. Man kann mittels Jumper die ID wechseln um zwei Pumpen gleichzeitig am Aquaero betreiben und natürlich auch steuern zu können. Die Laufruhe sowie Übertaktbarkeit wurden weiter optimiert. Darüber hinaus kann man bei der 3er Platine ganz einfach die LEDs tauschen da diese nur gesteckt sind.
Du kannst deinen 1.0 Controller übrigens an Aqua Computer schicken und für 6 Euro auf Revision 2.0 sowie Firmware 1.07 updaten lassen. Wäre evtl. eine Überlegung wert weil du dann auch alle interessanten Funktionen beim Aquaero nutzen kannst.
Fischi12345
Sonntag, 13. Februar 2005, 11:53
@Shoggy
Danke, damit kann ich was anfangen, jetzt bin ich schon schlauer.
