• 02.10.2026, 03:52
Koradhil
Waküstart : Fragen !
Samstag, 12. Februar 2005, 19:20
Nabend !
Wieviel Wasser wird für den Kreislauf benötigt ? Frage stellt sich eher an BB-Besitzer.......
Ich habe den Compakttube mit E600 verbaut !
Am Plexideckel sind die beiden "Nasen" nicht rund. Ich meine die "Nasen" wo die Schrauben zur Deckelbefestigung durchkommen :)
Die eine Seite ist ein wenig flach , soll heissen sie ist nicht rund und schliesst nicht richtig ab ! Muss das so sein ?
Ich habe auch 3 Anschlüsse am Tube : Beleuchtungsmodul / Einlass / Ausslass ! Wo die Beleuchtung rein kommt weiss ich :) Aber welcher ist Einlass ? der obere oder untere ?
Hoffe ihr versteht die Fragen :)
Müssen im Tube beide Anschlüsse mit Wasser bedeckt sein ?
Ich danke euch
Gruß Koradhil
ronin7
Re: Waküstart : Fragen !
Samstag, 12. Februar 2005, 19:23
einlass ist der obere :) glaub ich zumindest
tartaros
Samstag, 12. Februar 2005, 22:30
zu den konkreten komponenten kann ich leider nichts sagen, ich hab eher mehr platz im gehäuse als du ;-)
aber zum ausgleichsbehälter allgemein: der auslass sollte logischerweise so weit unten wie möglich sein. der einlass ist nicht so tragisch, aber ich bevorzuge es wenn auch der einlass unter wasser ist. erstens erzeugt das im agb dann kein plätschern. und zweitens befinden sich nach meiner erfahrung weniger luftbläschen im wasser wenn beide anschlüsse unter wasser sind (durch einen "wasserfall" im agb würden sich im wasser luftbläschen bilden die unter umständen auch von der pumpe eingesaugt werden)
wieviel wasser du benötigst kann ich dir nicht genau sagen, aber ich denke es wird deutlich unter einem halben liter sein.
JHC
Sonntag, 13. Februar 2005, 14:09
@tartaros: Dafür ist ein Plätschern ein akustischer Hinweis, das Wasser in der WaKü fließt ;-)
@Koradhil: Ich habe in meiner WaKü (Dual cuplex, twinplex, aquatube, airplex 240, BigTower) 550ml Flüssigkeit.
Grüße
JHC
PhilS
Sonntag, 13. Februar 2005, 14:55
aber ein plätschern ist wahnsinnig nervig ::)
Bluefake
Sonntag, 13. Februar 2005, 14:57
Einlass (Saugseite) ist einer der beiden VORDEREN und der Auslass (Druckseite) ist der HINTERE.
raw
Montag, 14. Februar 2005, 17:08
Mach das am Aquatube am besten so:
oben: Wasser rein
mitte: beleuchtungsmodul
unten: Wasser raus(gleich zur pumpe natürlich ;))
gruß r4w
saUerkraut
Montag, 14. Februar 2005, 18:17
Ich hab bei mir 250ml Wasser gebraucht!
W03lfch3n
Montag, 14. Februar 2005, 19:35
bei mir sinds knapp 650ml.
360er radi (extern) 3x papst @5V, cuplex ATI, cuplex pro (der northbridgekühler ist mir ja rausgebrochen :P)
