• 30.09.2026, 05:00
hausmaster
pumpe ohne andere komponenten einschalten..?
Mittwoch, 16. Februar 2005, 17:21
hi!
ist es möglich, die pumpe alleine z.b mit einem externen netzteil zu betreiben?
wenn ja, 12V oder?
wo ist +, wo ist - ?
danke! :)
Dragonclaw
Re: pumpe ohne andere komponenten einschalten..?
Mittwoch, 16. Februar 2005, 17:24
welche pumpe? eine normale eheim 1046/48 mit 220 volt (kein netzteil -> steckdose) oder eine aquastream?
die aquastream braucht die elektronik und 12 volt gleichstrom (geht auch mit anderem/eigenem netzteil), oder ein 9V wechselspannungsnetzgerät, aber ka wie gut das dann läuft ;)
bei wechselstrom ist plusminus egal :)
hausmaster
Mittwoch, 16. Februar 2005, 17:45
hi!
also bei normalem strom 12v?
danke! :)
hausmaster
Mittwoch, 16. Februar 2005, 18:11
und wo ist denn bitte + und -? :( :( :(
danke!
arctic
Mittwoch, 16. Februar 2005, 18:55
Meinst du jetzt wie du NUR die Pumpe zum Laufen bekommst?
Dieselbe Frage hatte ich auch schon gestellt, undzwar mit dem ATX Adapter der bei der Aquastream dabei ist. Damit kannst du das Netzteil quasi "kurzschließen".
