• 07.10.2026, 02:49
boehser_onkel
Lüfter unter/über radiator bei blende?
Freitag, 18. Februar 2005, 23:59
- welches der beiden Lüfteranordnungen ergibt mehr störgeschräuse durch verwirbelungen? bei gleicher drehzahl natürlich.
- wie breit sind die "lamellen" in der Blende und welcher abstand ist zwischen diesen?
onkel
Tyan Thunder K8W (S2885) | Kingston 2x 1GB Reg ECC PC2700 DIMM | Infineon 2x 1GB Reg ECC PC2700 DIMM | 5x 250GB Maxtor @ RAID5 | 1x 160GB SATA Maxtor | 3ware Escalade 7506-8 | Opteron 2x 240 @ 1400Mhz | Asus 48x24x52 | Emacs 460W WTX PS/2 PFC Netzteil | Lian Li PC70
Re: Lüfter unter/über radiator bei blende?
Samstag, 19. Februar 2005, 00:32
Das wird sich wohl nicht sonderlich viel geben, die Luft muss so oder so durch ;)
Die Schlitze sind 7mm breit und die Stege 3mm.
ien-
Samstag, 19. Februar 2005, 16:29
Der Radi hat doch nur auf einer Seite Löcher für die Schrauben.
Sprich verbau es so, wie's gedacht ist: Blende|Lüfter|Radi
Jetzt kannste dich wieder mit anderen drüber streiten, in welche Richtung die Lüfter blasen sollen ;)
€: Radi drehen geht btw auch nicht, weil dann die Anschlüße bescheiden liegen und der Radi nicht mehr an der Blende befestigt werden kann.
