• 07.10.2026, 18:09
boehser_onkel
evo360 und AT Zeichnungen
Freitag, 18. Februar 2005, 20:50
gibts irgendwo ne schablone für nen aiplex evo360?
am besten als CAD zeichnung.
hab schon die suchfunktion benutz hab aber nix gefunden nur für den evo 240 und 120
außerdem würd ich gern ne CAD Zeichnung von nem Aquatub haben wegen den Bohrungen und so weil ich hab vor mir von nem Kumpel nen Gehäuse fräsen zu lassen und da bräucht ich die genauen abmessungen um das alles zu berücksichtigen
onkel
Tyan Thunder K8W (S2885) | Kingston 2x 1GB Reg ECC PC2700 DIMM | Infineon 2x 1GB Reg ECC PC2700 DIMM | 5x 250GB Maxtor @ RAID5 | 1x 160GB SATA Maxtor | 3ware Escalade 7506-8 | Opteron 2x 240 @ 1400Mhz | Asus 48x24x52 | Emacs 460W WTX PS/2 PFC Netzteil | Lian Li PC70
arctic
Re: evo360 und AT Zeichnungen
Freitag, 18. Februar 2005, 20:54
Da wäre ich auch dran interessiert weil bei meinen APE360 und Aquatube-Einbaublenden keine Schablonen dabei waren.
Mr._X
Freitag, 18. Februar 2005, 20:55
boehser_onkel
Freitag, 18. Februar 2005, 21:08
na was haste gesucht?
Mr._X
Freitag, 18. Februar 2005, 21:24
Suche nach : 360 + Schablone
suchzeitraum 100 Tage
boehser_onkel
Freitag, 18. Februar 2005, 21:39
Die Zeichnung ist meiner meinung nach unvollständig da fehlen nen paar viele abmessungen hat niemand anders so was erstellt? oder benutzt ihr alle ne Airplex Blende wenn ihr den intern verbaut habt?
Mr._X
Freitag, 18. Februar 2005, 21:41
Was soll den fehlen ?
arctic
Freitag, 18. Februar 2005, 21:50
Du brauchst doch nur das Außenmax der Blende davon zieht su dann an jeder seite 50mm ab, fertig.
boehser_onkel
Freitag, 18. Februar 2005, 22:16
was mich interessiert sind die entfernungen der bohrlöcher von dem Gehäuse zu den Bohrungsmittelpunkten und die durchmesser der bohrungen
Mr._X
Freitag, 18. Februar 2005, 22:25
Noch mal verständlich bitte
Die Schrauben zur Gehäusebefestigung haben M4,
die für die lüfter M3
boehser_onkel
Freitag, 18. Februar 2005, 23:07
so hab grad mal nen bisschen geCADed
hoffe die maße stimmen und man kann was mit anfangen kann auch noch andere bilder machen als diese
[img]asyring.homeip.net/~alex/Aquatube complett.png[/img]
Edit: Wie mach ich das man nur kleine bilder bekommt und beim draufklicken große?
back_orifice
Freitag, 18. Februar 2005, 23:09
dafür brauchst du nen kleines und nen großes bild... ;D
boehser_onkel
Freitag, 18. Februar 2005, 23:10
ja aber wie geb ich das ein
so jetzt nochmal zu dem problem welche werte bzw. bohrungen fehlen und zwar fehlen mir die grün angedeuteten abmessungen bzw. bohrungen
[img]asyring.homeip.net/~alex/skizze bohrung.png[/img]
Edit: OK danke werd ich nächstes mal machen
Mr._X
Freitag, 18. Februar 2005, 23:16
[ url=http://www.deineseite.de/bild-groß.jpg][ img]http://www.deineseite.de/thumbnail.jpg[/img][/url]
NikoMo
NikoMod
Samstag, 19. Februar 2005, 05:01
alle masse, die du haben willst sind in dieser zeichnung vorhanden.
ud musst halt nur ein wenig suchen und evtl rechnen
technik-bastian
Samstag, 19. Februar 2005, 19:46
Hallo? Zeichensetzung, Komma, Punkt....
boehser_onkel
Sonntag, 20. Februar 2005, 20:33
also ich hab nicht gefunden
- den abstand zwischen den bohrlöchern bei den lüftern
- die genaue lage der Bohrung wo der APE an der Blende verschraubt wird
NikoMo
NikoMod
Sonntag, 20. Februar 2005, 22:28
hier wäre es evtl mal ratsam, die norm zur hand zu nehmen. (ein datenblatt des lüfters von papst tuts aber auch) ;)
siehst du dich immer noch nicht in der lage, die position zu lokalisieren?
da du ja ganz offensichtlich ein cad-programm hast, warum importierst du dir nicht einfach die wmf-datei und liest die benötigten masse aus? ::)
boehser_onkel
Sonntag, 20. Februar 2005, 23:08
soll das loch auf der gleichen höhe sein wie die blaue linie?
und noch ne andere frage
wieso haben die 120er lüfter 119mm und warum ist der APE 1mm breiter und länger als von AC auf der shop seite angegeben?
Sind das gemessene werte?
NikoMo
NikoMod
Montag, 21. Februar 2005, 00:04
das montageloch um die blende am case zu befestigen ist symetrisch angeordnet. daher habe ich nur einmal die 10mm vermasst.
hast du dieses loch, kannst du weitergehen zum anderen.
die von mir angegebenen werte, habe ich selbst gemessen. ich nehme an, ac hat die masse aus den konstruktionszeichnungen entnommen, jedoch nciht bedacht, dass das teil noch pulverbeschichtet wird. alternativ kann ich mich auch vermessen haben.
