• 14.11.2026, 02:45
DK
Cuplex Evo Rev.1.0
Donnerstag, 17. Februar 2005, 23:08
Ich habe mal ein Problem,
Ich habe den Cuplex Evo rev1.0, eine Eheim 1046 ein Plexiglas AB und einen Black Ice Pro Singel mit einen Noiseblocker SX2 @12Volt.
Ich habe im Windowsbetrieb ca. 49grad das ist doch nicht normal?!
Kann es sein das man beim Evo Rev. 1.0 nich irgendwelche anschlüsse zum rein bez. rauspumpen verwenden darf?
cya
DK
atomfrede
Re: Cuplex Evo Rev.1.0
Donnerstag, 17. Februar 2005, 23:10
nein anschluss ist egal.
was hast du für ein system? wie ist die temp im raum? und vorallem, wie hoch ist die wassertemperatur?
bist du sicher, dass nicht irgentwo ein knick oder sowas im system ist und dadurch der durchfluss gehemmt wird?
liegt der kühler richtig auf und hat auch genug anpressdruck? wlp paste verwendet?
maniac2k1
Donnerstag, 17. Februar 2005, 23:11
erm ja,,, erstmal welches sys?
fürn epia würd ich sagen: ja anormal
für nen übertakteten P4 prescot normal
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
DK
Donnerstag, 17. Februar 2005, 23:23
Hi.
Gekühlt wird nur der CPU und das ist ein Athlon XP 2500@ 3200+ by 1,7Volt Vcore. WLP habe ich die von Titan verwendet, geknickt ist der Schlauch auch nicht. Das Wasser schiesst noch richtig in denn Ab. Die Raumtemp liegt so bei 21grad und der Radi ist Intern über den Hdds verbaut.
cya
Mr._X
Freitag, 18. Februar 2005, 00:07
Meß mal die Wassertemperatur !
Die Mainboard Sensoren sind sehr ungenau. Abweichungen von +-10° sind normal
Stefan_K.
Die Temp is fein ..
Temperatursensoren auf Mobos sind eh alle Schrott
Was hast Du für eine Wassertemperatur ?
Stefan
curly
Freitag, 18. Februar 2005, 00:48
Zitat von »Stefan«
Die Temp is fein ..
Stefan
Alte Schule! ;)
Gefällt mit auch weiterhin, Daumen hoch!
Freitag, 18. Februar 2005, 01:54
hatte der XP nicht bereits ne interne Diode...?
Man In Blue
@re@50
Freitag, 18. Februar 2005, 02:00
Man In Blue
ja hat er wurde aber von keinem mobo sehr genau ausgelsen.
r1ppch3n
Freitag, 18. Februar 2005, 02:06
und selbst wenn die temp stimmen sollt wär se nicht unbedingt schlecht
ich hatte mit dem radi ja scho höhere wassertemperaturen... :-X ::)
und genau da solltest auch ansetzen wennst es was kühler ham willst, der kühlkörper hat darauf nur wenig einfluss...
aber warum eigentlich kühler? läuft das sys stabil? dann is doch alles ok ;)
frodo
Freitag, 18. Februar 2005, 16:48
der evo 1.0 ist etwas entlüftungsunfreundlich - hast du schon mal den cpu kühler auf luftblasen untersucht?
edit: willkommen im forum!
DK
Freitag, 18. Februar 2005, 21:22
So ich habe heute denn CPU neue WLP verpasst(Artic-Silver 5) Und denn Radi etwas günstiger Verlegt. Laut Core-Center habe ich jetzt beim Windoof betrieb 39grad und laut Evererst 43grad. Was ist genauer?
cya
landler
Freitag, 18. Februar 2005, 23:20
willkommen im forum. :)
am genauersten von den beiden ist das messen der wassertemperatur. alles anders ist rätselraten ;D
projekt nautilus rev. 3: eingestellt. die eos 30D bestimmt meine freizeit.
Zitat von »Nemesis«
andere essen chips beim fernsehen ich poliere ;D
DK
Dienstag, 22. Februar 2005, 20:07
Ich habe eben mal meine Wassertemp im AB gemessen, sie liegt bei 30grad. Ist das in Ordnung? Denke schon?!
Mr._X
Dienstag, 22. Februar 2005, 20:31
30° Wasser ist OK
