• 29.09.2026, 06:34
WinX
kühler wechseln
Montag, 21. Februar 2005, 23:07
ich hab zwei cpu-kühler:
einen cuplex
und eine selbstbauvariante
ich würde gerne die temps vergleichen. kann ich die kühlkörper durch irgendeinen trick im laufenden betrieb austauschen? ich hab da an einen wassereimer als ab gedacht, wo man dann einfach den auslaufschlauch rausziehen kann. gibts da noch was einfacheres?
@re@50
Re: kühler wechseln
Montag, 21. Februar 2005, 23:08
wenn du deine cpu schrotten willst kannst du natürlich den kühler während dem betrieb wechslen.
maniac2k1
Re: kühler wechseln
Montag, 21. Februar 2005, 23:10
da stellt sich die frage: wieso im laufenden betrieb???
cuplex drauf messen
selbstbau drauf messen
verlgeichen fertig
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Les_Conrads
Re: kühler wechseln
Montag, 21. Februar 2005, 23:12
*zustimmt*
im Betrieb wechseln ist nicht gesund für die CPU... sie wird ja auch weiter warm...
Zitat von »Lev«
maniac2k1
Re: kühler wechseln
Montag, 21. Februar 2005, 23:14
naja mit nem P4 könnte es klappen, aber das WLP auftragen könnte ne brenzlige angelegenheit werden ;D ;D
WinX
Re: kühler  wechseln
Dienstag, 22. Februar 2005, 16:57
ich meinte halt, ohne die wakü voll entleeren zu müssen und dann wieder mühsam befüllen. sorry, hab mich etwas unklar ausgedrückt. ich will halt die temps von beiden mit möglichst wenig aufwand vergleichen.
maniac2k1
Re: kühler wechseln
Dienstag, 22. Februar 2005, 17:04
schnelltrennkupplungen, oder absperrhähne
aber wie hast du bittesehr dein system aufgebaut, dass du beim normalen befüllen so einen enormen aufwand treibn musst???
alternativ: beide kühler von anfang an in den kühlkreislauf und dann einfach nur einen montieren, den andern irgendwo lose rumfliegen lassen
Kanalisator
Re: kühler  wechseln
Dienstag, 22. Februar 2005, 19:15
Wenn du dein Kühler auch aus Kupfer gefertigt hast wirst du ziemlich die gleichen Temps messen.
(\__/) (O.o ) (> < ) This is Bunny. Copy Bunny into your signature to help him on his way to world domination
WinX
Re: kühler  wechseln
Dienstag, 22. Februar 2005, 21:19
macht das so wenig aus, wie der gebaut ist?
