• 06.10.2026, 04:30
Tarabas
Wasserkühlung
Dienstag, 22. Februar 2005, 21:13
Ja hallo erstmal ...ich bin neu hier und was Wasserkühlung betrifft ein ziemlicher noob ich würde mir auch gerne eine Wasserkühlung zulegen aber ich weiß noch nicht welche oder b.z.w selber zusammen stellen ich wollte mal nachfragen was ihr so empfehlen könnt
Mein System:
Themaltake Xaser 3
mit ein 1800 xp momentane CPU Temperatur liegt bei 42 C voller Systemauslastung
Geforce fx 5700
Theorie: Man weis wie es geht, es funktioniert aber nicht! Praxis: Es geht, aber man weis nicht warum!
back_orifice
Re: Wasserkühlung
Dienstag, 22. Februar 2005, 21:14
1. Was willst du alles kühlen?
2. Wieviel willst du ausgeben?
3. Wie gut kannst du mit einem Dremel umgehen?
;D
Tarabas
Re: Wasserkühlung
Dienstag, 22. Februar 2005, 21:27
1. nur die cpu
2. weiss ich noch nicht
3. Kann drehmeln wie der teufel *G*
muss ich gezwungener maßen da ich auch Case Modding betreibe wolte mich jetzt nur mal auf den gebiet Wasserkühlung einarbeiten
back_orifice
Re: Wasserkühlung
Dienstag, 22. Februar 2005, 21:30
Naja, kommt drauf an wie du den Radiator anbringen willst...
Wenn du nur die CPU kühlen willst:
Artikel Menge Einzelpreis EUR Gesamtpreis EUR
21001 cuplex Rev. 1.3 Dreinasen-Halterung (plugncool gerade) 29.99 29.99
11042 AC Profi Supply Kit (aquastream 3.0, 12 V) 221.90 221.90
63012 5 x Winkelverbinder plugncool Kunststoff 2.20 11.00
63017 Schlauchschneider 5.99 5.99
Total EUR 268.88
Geht aber auch billiger, mit dem Zeug hättest du aber genug reserven um NB und Graka mitzukühlen...
xXxnightwishxXx
Re: Wasserkühlung
Dienstag, 22. Februar 2005, 21:34
die winkel kannst du dir sparen da du ja nur die cpu kühlen willst und somit "eig" keine winkel brauchst.
Is natuerlich geschmackssache mit oder ohne winkel.
elfstone
Re: Wasserkühlung
Dienstag, 22. Februar 2005, 21:37
Warum willst du denn Wakuen?
1. Weil cool aussieht?
2. Zum angeben.
3. Zum übertakten
4. Ums alles leise zu kriegen
5. Um die CPU Kühler zu kriegen (warum auch immer das alle wollen)
Dementsprechend bräuchte man halt andere Sachen
Passiver Autoradiator mit Plug&Cool zu verkaufen.. Bei Interesse PM
Tarabas
Re: Wasserkühlung
Dienstag, 22. Februar 2005, 21:41
Na ja soll ja auch für später was sein wenn ich mach meine Hardware aufrüste das ich nicht gleich ne neue Wasserkühlung kaufen brauche...
Wollte je nach dem aus metal mir ein unterbau bauen wo ich dann soweit was die Wasserkühlung betrifft alles verstauen kann und nur noch die Schläuche nach oben verlegen.
NikoMo
NikoMod
Re: Wasserkühlung
Dienstag, 22. Februar 2005, 21:43
hallo, und willkommen im forum :)
nur die cpu zu kühlen macht bei deinem system relativ wenig sinn.
das eigentliche zweck einer wakü ist ja ruhe in den pc zu bringen. und da du eine geforce fx5700 dein eigen nennst, kann hier nur bedingt von ruhe geredet werden. hat dein mobo einen aktiven lüfter, ist dies wiederum eine zusätzliche (zu beseitigende) geräuschquelle.
aber natürlich kannst du dein waküsystem nach und nach erweitern.
solltest du jedoch hoffen, durch die wakü bessere temperaturen zu erhalten (um dadurch evtl zu übertakten), so muss ich dir sagen, dass du da unter umständen keine verbesserung erreichen wirst. da spielen zu viele faktoren hinein. es ist wahrscheinlich, dass deine temperaturen sich besseren, aber nicht garantiert.
Tarabas
Re: Wasserkühlung
Dienstag, 22. Februar 2005, 21:46
@ elfstone
Weil es cool aussieht
hauptsächlich um alles leise zu kriegen
und um die CPU Kühler zu kriegen
Naja meine Grafikkarte hat schon kein lüfter mehr...
back_orifice
Re: Wasserkühlung
Dienstag, 22. Februar 2005, 21:52
Zitat von »Tarabas«
@ elfstone
Und die lebt noch? o.O
Wenn dus wirklich alles leise haben willst, solltest du eher sowas bestellen:
twinplex Blende Chipsatz, Deckel Chipsatz, plugncool gerade 38.99 38.99
twinplex (Blende GF 4, Deckel Grafikkarte, plugncool gerade) 40.99 40.99
11047 AC High End 360 Supply Kit (aquastream 3.0, 12 V) 271.90 271.90
Total EUR 387.86
Tarabas
Re: Wasserkühlung
Dienstag, 22. Februar 2005, 22:00
jo die lebt noch weil ich nähmlich die Zalman ZM80D-HP Heatpipe drumgepackt habe ;-)
elfstone
Re: Wasserkühlung
Dienstag, 22. Februar 2005, 22:17
Hm, wenn die Pumpe eh Extern verbaut wird, reicht auch ne Eheim.
Und was ist mit der Festplatte.
Tarabas
Re: Wasserkühlung
Dienstag, 22. Februar 2005, 22:18
ömm ok über die habe ich mir noch keine gedanken gemacht..
aber ich denke mal das das überflüssig sein wird da ich ja den rechner leiserbekommen will und den einzigen lüfter den ich zuzeit drinne habe under krach macht ist halt mein cpu lüfter
raw
Re: Wasserkühlung
Mittwoch, 23. Februar 2005, 22:20
Nur der CPUkühler?
Dann kann dir dein sys unmöglich zu laut sein, es sei denn da dreht en 4cm Lüfter mit 10.000Upm drauf rum *fg*.
Guck mal ob du noch andere Lüfter im sys hast, bei mir wars z.B. im Netzteil son billigding, der geröhrt hat wien mofa. Da sitzt jetzt en 19dbA Papst drin.
Also ich würde dir das ProfiSupplykit 240 Empfehlen + cuplex, und wenn du noch nen Lüfter auf de Northbridge hast, halt noch nen twinplex chipsatz.
gruß r4w
Dark-Modder
Re: Wasserkühlung
Mittwoch, 23. Februar 2005, 22:58
Ich hab auch nen Xaser 3 , ich mach ma eben nen paar Fotos und lad die Hoch , wollt schon lange neue machen aber ich geb mir jetz ma nen ruck ;) also bis später
mfg Dark-Modder
Edit : @ back_orifice : Nen Evo 360 in dem Case ? , das will ich sehen ...
back_orifice
Re: Wasserkühlung
Mittwoch, 23. Februar 2005, 23:05
Was nicht passt,....
Basiert das Xaser net auf nem Chieftec?
Dann müsste das doch passen, poste mal pics... ;)
Dark-Modder
Re: Wasserkühlung
Mittwoch, 23. Februar 2005, 23:16
mein kabel von PC zu digicam will net , mein PC erkennt die Cam net , sorry ich mach das dann morgen anders , aber morgen kriegt ihr die Bilder ...wenn einer ne idee hat wie ichs beheben kann , kann er sich ja melden , aber am besten per km oda icq oda sowas um den topic net voll zu spammen ...
mfg Dark-Modder
BlackShorty67
Re: Wasserkühlung
Donnerstag, 24. Februar 2005, 08:47
den 360er in dem Case möcht ich auch sehen.....
Dark-Modder
Re: Wasserkühlung
Donnerstag, 24. Februar 2005, 13:23
ALso hier jetzt nen paar Bilder von meinem Xaser 3
Wakü Daten :
Evo 240 + 2 Tital Alu Frame
Aquatube Rev 1.1 + Aquainjet
Aquastream Rev 2
Schlau Blue active ( sieht man wegen blauen kk's net so toll )
Cuplex Pro
Twinplex
AquagrATX
Bilder :
Sag wenn es lieber möchstest das ich die Bilder nicht direkt verlinke , dann änder ich es ...
mfg Dark-Modder
