• 02.10.2026, 13:54
TYPOlight error
An error occurred while executing this script!
  1. If you are a TYPOlight user, contact the administrator of your website.
  2. Open file system/logs/error.log and search for a corresponding entry.
  3. Open file system/config/localconfig.php and add the following line:
    $GLOBALS['TL_CONFIG']['displayErrors'] = true;
  4. Visit the TYPOlight project page or search the TYPOlight forum.
monZOOM
Weniger Durchfluss durch Winkelstücke?
Donnerstag, 24. März 2005, 12:29
Hiho,
mich würd mal interessieren ob Winkelstücke den Durchfluss merklich reduzieren, hab so an die 10 Stück davon verbaut.
hab die kleine Eheim Pumpe, weis aber die genau bezeichnung nit.
nen freund hat das selbe kühl-set von AC wie ich, jedoch immer niedrigere Temperaturen (gleiche CPU etc.)
nun frag ich mich obs vielleicht an den winkelstücken liegen könnte.
danke.
Hummerman
Re: Weniger Durchfluss durch Winkelstücke?
Donnerstag, 24. März 2005, 12:32
Welchen CPU-Kühler?
Und ist auch die Raumtemp usw. gleich? Weil dadurch könnte der Tempunterschied kommen.
PhilS
Donnerstag, 24. März 2005, 12:59
die unterscheidliche temperatur kann auch von den unterscheidlichen mozzerboards kommen, keins liest den selben wert wie ein anderes aus
NikoMo
NikoMod
Donnerstag, 24. März 2005, 13:05
generell veringern winkel natürlich den durchfluss. allerdings wirkt der sich eher wenig auf die temperatur aus (es sei denn, der durchfluss fält unter eine gewisse grenze).
eine andere bzw mehr/weniger wärmeleitpaste oder ein anderer anpressdruck vom kühler auf die cpu sind wahrscheinlicher die ursache für den unterschied.
natürlich fliesst auch die raumtemperatur, der standort des rechners, der aufbau des kühlkreislaufs eine rolle.
eine absolute vergleichbarkeit ist praktisch unmöglich, da zu viele faktoren die temperaturen beeinflussen.
monZOOM
Freitag, 25. März 2005, 12:26
dann kann ich meine winkel also drinne lassen :)
NikoMo
NikoMod
Freitag, 25. März 2005, 13:19
ja, kannst du
wenn du den durchfluss nicht für die optik brauchst (aqujet oder ähnliches), dann kannst du diesen vernachlässigen, sofern deine temperaturen in ordnung sind.
