• 18.11.2026, 09:01
Garfield
Durchfluß --> Cuplex Pro
Dienstag, 29. März 2005, 10:46
Sollte sich mal jemand wundern warum sein eigentlich intaktes System einen miserablen Durchflluß hat, hier eine kleine Anregung.
[br]
[br]
[br]
[br]
[br]
Nur Ac Fluid und Aqua destilata drin. System wird seid über einem Jahr gespült. Mal schauen ob es jetzt wieder besser läuft :)
Mein ebay
Si vis pacem, para bellum
1BIT
Re: Durchfluß --> Cuplex Pro
Dienstag, 29. März 2005, 11:00
Hat man ja schon öfters gehört das sich die Düsenplättchen zusetzen. Da verzichte ich lieber auf die 2 Grad weniger und nehme den altbewährten cuplex Kanalkühler.
Verkaufe Aquapower Preis VHS
Hypercube
Dienstag, 29. März 2005, 11:21
Meine Rede.
btw: Sieht aus wie Rotz :-X
Wo ich bin ist vorne.
Hoermaenn
Dienstag, 29. März 2005, 14:22
Das Prob hab ich auch schon gehabt und mein System ist nur mal 24 Std gelaufen. Ich frag mich nur woher der ganze dreck aus nen gespülten System herkommt.
Naja wenn sich der Kühler noch öfters so verstopft werde ich ihn auch gegen nen Kanalkühler austauschen.
Man kann blöd sein, man muss sich nur zu helfen wissen *g*.
saUerkraut
Dienstag, 29. März 2005, 14:25
Ein Wasserfilter könnte da ganz gut helfen!
Nur sollte AC so einen mal heraus bringen. ;)
Hoermaenn
Dienstag, 29. März 2005, 14:27
Naja hab schon 2 Filter und die werd ich 24 std lang mit im Kreislauf lassen wenn mein SYS fertig wird.
Gelöschter Benutzer
Dienstag, 29. März 2005, 14:35
Was würde eigentlich passieren, wenn man den Cuplex PRO OHNE das Plättchen laufen lassen würde ???
B4dg3r
Dienstag, 29. März 2005, 14:37
Naja, dann würde sich das Zeug wohl alles in den Finnen verfangen.
Aber mich wundert auch wo das Zeug herkommt.
lacc4
Dienstag, 29. März 2005, 14:53
hi,
hab auch nen cuplex pro und exakt dasselbe problem als ich ihn mal 2-3 monate laufen hatte und dann umgebaut hab. war exakt gleicher schleim. glaub das kommt ausm radi oder so. habs mir nem dreht weggemacht und abgespült. sah schon bisse eklig aus
Genji
facet
Dienstag, 29. März 2005, 14:59
meiner sieht auch so aus nur das die ganzen pins voll sind...
bin aber atm zu faul des rauszumachn, hätte auch den normalen cuplex nehmen sollen...wie shcauts aus wenn ich das kleine lochplättchen rausnehme?
also mit den temps und so
B4dg3r
Dienstag, 29. März 2005, 15:32
LoL
Ich hab auch mal in meinen Cuplex Pro geschaut (von außen) und siehe da: Irgendsoein Zeug hat sich schon durch die Pins durchgedrückt und zappelt nun am Rand des Pinfelds rum.
Ich denk mal das ist genau das gleiche Zeug.
Ich habe den Kühler aber erst seit ca. 4 Wochen.
€: Abzusetzen scheint das Zeug sich aber auch nicht: Nach dem Radi kommen noch zwei Ausgleichsbehälter und zwei Twinnies und dann erst der Cuplex Pro.
Jenkins
Dienstag, 29. März 2005, 15:35
:oIhh...ich wollte doch eine "faulen-menschen-gerechte-WaKü" und nun hab ich dann doch wohl den falschen Kühler....mhm, also ich fackel da nicht lange...ich bestell mir lieber den "normalen" Kanal Kühler nach... ;D
Nie mehr WoW...irgendwie ist das echt gemein =(
Hummerman
Dienstag, 29. März 2005, 15:41
Deiner sieht ja noch gut aus, meiner sah schlimmer aus, aber hat seinen Dienst perfekt erledigt.
B4dg3r
Naja, ich hab Idle 29°C und unter Last ca. 37°C.
Und im Aquatube (kommt erst nach dem Kühler) ist immer noch ein ordentlicher Druck zu beobachten.
Und das "nur" mit ner 1046 ;D
imperator79
Dienstag, 29. März 2005, 18:53
tja Fehlkonstruktion ;D ;D ;D
*meinenkanalkühlerstreichel*
facet
Dienstag, 29. März 2005, 20:31
was nun mit dem kleine plättchen kann man das auch weglassn?
Benny2002
Dienstag, 29. März 2005, 20:41
Klar kannst du das...
Hab es auch rausgelassen...
matrix
Dienstag, 29. März 2005, 21:33
Mann muss das System mit einem Frauenstrumpf
Aus Nylon reinigen, Wasser mit einem Sieb oben drauf Nylon wieder
In eine 2 Liter Flasche befüllen bis Die Reste von Radiator u.s.w. Weckgehen bei meinem
System ist es richtig schlimm geworden seit mir
AC –Fluid gemischt habe nach mehrmaligen reinigen habe 0.4 L-min
Durchfluss .Desstieliertes Wasser wird beim entlüften elektrisiert und
Zieht feine Wolle aus der Luft.
imperator79
Dienstag, 29. März 2005, 21:36
ich versteh gerade Bahnhof
??? ;D
Jenkins
Dienstag, 29. März 2005, 22:34
Ich schliess mich an...mal für normele Menschen ;D Aber son Staubfilter wär ja nicht schlecht wo käme das dingen denn hin?
