• 08.10.2026, 23:33
naturelxx
Welche Kühlung vorallen dingen Wohin??
Sonntag, 10. April 2005, 02:33
Erst einmal möchte allen die an diesem Forum mitarbeiten gratulieren. Ich versuche jetzt schon seit 2,5 monaten mich auf eine Kühlung zu einigen, war dementsprechend auch viel unterwegs.... Aber euer Forum ist wirklich sehr gut gelungen.Nun zu meinem Problem;
Das System in meiner Signatur möchte ich gerne mit einer wasserkühlung versehen. (erstmal CPU+NB+Graka im zweiten schritt dann die Festplatten)
Ich habe zwar eine wage idee wegen den Komponenten ( CPU Kühler mit düsen technik,gute pumpe,min. 360er Radi...etc) allerdings habe ich nichten den schimmer einer idee wie ich die Komponenten in mein Gehäuse einbauen könnte. (welches ja nicht unbedingt klein ist??)
Also wäre ich euch sehr dankbar falls ihr mich auf ein ausreichendes System stoßen und auch noch eine einbau hilfe geben würdet... Zu not hätte ich nichts an schneide arbeiten auszusetzen.
Da ich mir einen Dualkern Opteron (warscheinlich ende des Jahres) und 2x6800Ultra (SLI) kaufen werde und ja noch die Festplatten mit in den Kreislauf nehmen möchte wäre es nett wenn das berüksichtigen könntet.
Ich möchte mich jetzt schon für eure mühen bedanken .....
Coolermaster Stacker STC-T01 AMD64 3400+ Newcastle MSI K8N Neo Platinium 2048 Gb Infinion DDR 400 Ram Gainward 6800 Ultra 2 x 160 GB IDE + 4 x 250 GB SATA Festplatten
major23hh
Re: Welche Kühlung vorallen dingen Wohin??
Sonntag, 10. April 2005, 02:41
moin,
da du ein stacker hast:
High End Set 360 mit Cuplex Pro oder XT und Aquastream. Radiator in den Deckel, der Aquatube sollte da auch noch reinpassen. Die Pumpe kannst du in dem riesigen Laufwerksschacht sicherlich unterkriegen und am besten noch entkoppeln (Mein Favorit zur Entkopplung: http://www.modforge.de/data/articles/tes…/aquastream.avi )
Ich würde dir bei Dual Core und Dual Graka immer noch zu bedenken geben, dass du ein entsprechend starkes netzteil einsetzen musst, was bei einer hohen Wattleistung nicht immer unbedingt leise ist. Damit wäre der Vorteil der WaKü dahin.
Die Festplatten würde ich zudem nicht in einem Kreislauf mit der DualCore-CPU und den beiden Grakas packen, ich würde dafür ein autonomen Kreislauf einbauen. Damit nicht ganz soviel Platz verloren geht wäre es eine Möglichkeit die beiden Kreisläufe mit je einer Eheim Compact 600 inlk. Compacttube anzutreiben. Die würden beide schön nebeneinander in den Deckel passen.
Achja: Für die Festplatten reicht ein Evo 120/160!
edit: willkommen im forum!
naturelxx
Sonntag, 10. April 2005, 02:45
Vielen dank für die schnelle ANTWORT (so früh am Morgen)....
Antwort gross weil ich noch nie so eine precise und verständliche bekommen habe. Danke.
major23hh
Sonntag, 10. April 2005, 02:52
naja, standard ;D ich kann das auch noch mit spiegelstrichen etc, aber dazu musst du den advanced-spani mieten ;D
Sonntag, 10. April 2005, 03:07
Hi und wilkommen im Forum :)
Im Selbstgebauten sind auch ein paar Stacker-Threads zu finden. Unter anderem auch mit dem 360er Radiator im Deckel. Hier mal ein kleiner Fundus, der dich evtl. auf die ein oder andere Idee bringt ;)
naturelxx
Sonntag, 10. April 2005, 03:34
Hallo Shoggy,
habe mir alle Varianten angeschaut aber ich habe nicht so viel platz leider .... (6 festplatten) Aber reicht die leistung aus wenn ich ;
denn 240er oben auf den Deckel und zusätzlich einen 120er Radi hinten dran montiere? Wie läuft das dann mit den Kreisläufen?
Was ist mit der Öffnung am Boden von dem Gehäuse, kann mann da nicht einen Radiator einbauen???
Danke für die Antworten...
KingofBohmte
Sonntag, 10. April 2005, 11:18
Sechs Festplatten bekommt man da neben nem Radiator und ner Pumpe glaube ich trotzdem rein, musst halt nur die Lüftersteuerung, oder was das da im ersten Schacht ist, entfernen. Und natürlich das NT auf den Boden verlegen
