• 17.11.2026, 11:28
boo+
Fragen zum CPU-Kühler
Dienstag, 12. April 2005, 19:45
Hallo
Ich habe mal 3 Fragen zum CPU-Kühler.
1.Welchen Kühler würdet ihr mir
Für ein AMD 2600+ empfehlen ?
2.Gibt es Kühlungsunterschiede (Wärme der CPU) zwischen den cuplex Rev. 1.3 und den
cuplex evo 1.1?
3.Brauche ich eine stärkere Pumpe für den cuplex evo 1.1 als für den cuplex Rev. 1.3.
System: AMD xp 2600+ @ ~2400Mhz / ATI Powercolor 9800pro R360 @ XT / Seagate 200GB Maxtor 40GB / MSI KT6 Delta FISR2 / OCZ 2*512 MB DDR-500 Golden E. EL VX. Kühlung: airplex EVO 360 / Twinplex 1.2 / Twinplex für ATI / cuplex evo 1.1 blau / aquatube rot / Eheim 1046.
tartaros
Re: Fragen zum CPU-Kühler
Dienstag, 12. April 2005, 19:51
nimm den kühler der dir vom design oder vom preis her am besten gefällt. die temperaturunterschiede sind bei allen kühlern nur sehr gering.
eine stärkere pumpe brauchst du für den evo auf keinen fall. die einzigen kühler bei denen eine größere pumpenleistung etwas bringen könnte sind die düsenkühler (cuplex pro oder der neue xt).
ich empfehle dir den guten alten cuplex 1.3 - geringer preis, ausreichende leistung und absolut keine pobleme mit dem durchfluss.
fabelmann
Dienstag, 12. April 2005, 19:59
ich habe auf meinem 2600+ einen cuplex evo, da dieser im sonderangebot war. in anbetracht des preises und des designs würde ich zum evo raten.
aber wie mein vorredner schon sagte, nimm den der dir vom aussehen und vom preis am ehesten zusagt...
LordHelmchen
Mittwoch, 13. April 2005, 01:40
1. Einen Wasserkühler, was auch sonst ;)
2. Wenn Unterschiede vorhanden sind, dann in einem zu vernachlässigenden Rahmen.
3. Nein
back_orifice
Mittwoch, 13. April 2005, 01:43
1. Ich habe auf meinem 2600+ nen normalen cuplex, reicht wunderbar.
2. Nur minimal.
3. Nein.
boo+
Mittwoch, 13. April 2005, 21:27
Danke erst einmal für die Antworten.
Ich werde mir dann wohl den cuplex Rev. 1.3 holen.
Aber da ist noch was !
Welche pumpe soll ich mir holen oder welche könnt ihr mir empfehlen.
tartaros
Mittwoch, 13. April 2005, 21:30
eheim 1046 (230V) oder aquastream (12V).
fabelmann
Mittwoch, 13. April 2005, 21:34
ich hatte zuerst ne 1046 und nun die AS und muss sagen: die as ist jeden euro mehr wert,d a sie bei mir wirklich ruhiger läuft
boo+
Mittwoch, 13. April 2005, 21:40
Sorry aber was ist die AS wie eine Pumpe
die kann ich nicht finden im shop.
@re@50
Mittwoch, 13. April 2005, 21:41
as = aquastream geh mal in den shop und dan unter pumpen direkt die erste.
boo+
Mittwoch, 13. April 2005, 21:42
danke
boo+
Mittwoch, 13. April 2005, 21:46
Was hat die aquastream Pumpe 12 V Rev. 2.0
wie ein Forteile gegenüber den anderen Pumpen und brauche ich ein Stärkeres Netzteil für die Pumpe?
fabelmann
Mittwoch, 13. April 2005, 21:54
die pumpe kann direkt an das netzteil angeschlossen werden, außerdem hat das elektronische steuerelement (die platine) den entlüftungsmodus und du musst nicht überlegen, wie du das 230 V kabel durch das gehäuse ziehst :P
und wie schon gesagt, sie ist meiner meinung nach deutlich laufruhiger, d.h. vibrationsschwächer
newold
Mittwoch, 13. April 2005, 22:23
Nein, die Pumpe zieht nur knapp 5 Watt, wenn dein NT nicht jetzt schon unter Last zusammenbricht, schafft es das locker...
Zitat von »Die Insel (Film)«
"Was ist Gott?"
"Wenn du dir etwas unbedingt wünschst, und du schließt die Augen und bittest darum, ist Gott der Kerl, der dich ignoriert!"
Keysersoze
Mittwoch, 13. April 2005, 22:34
Der Vorteil der As ist das sie
1. mit 12V laufeb tut
2.Durch den controller laufruhiger--->leiser ist
3.für hardcoreUser gibts die option die Pumpe über den Controller zu übertakten so das der Durchfluss erhöht werden kann(Aber wie immer auf eigene Gefahr)
4.Sie ist wie ein Lüfter über einen 3pin stecker am Mobo auszulesen so dass man mit MBM5 oder anderen proggies sie überwachen kann
und somit sogar mit geeigneten tools den rechner abschalten kann.(MBM5 in verbindung mit 5Down z.b.)
BlackShorty67
Donnerstag, 14. April 2005, 01:51
übertakten der AS allerdings nur mit dem Aquaero... :(
und hardcoreuser nehmen die Delphi.... obwohl die bei kanalkühlern overkill ist
Keysersoze
Donnerstag, 14. April 2005, 05:09
Soviel ich weiss kann man sie auch ohne Aquaero übertakten dann aber nicht bis zum maximum.Dazu muss man soviel ich glaube mal hier im Forum gelesen zu haben diverse brücken im anschlusspanel machen was zum Aquaero geht.
Keysersoze
Donnerstag, 14. April 2005, 05:20
Hier der Link :http://www.aqua-computer.de/download/AC_…20040621deu.pdf
newold
Donnerstag, 14. April 2005, 11:16
Das geht nur bei der Rev. 2, die aktuelle Rev. 3 bietet diese Möglichkeit afaik nicht mehr...
"Was ist Gott?"
