• 11.10.2026, 08:49
torsti
nach wasserwechsel weniger wasserdruck???
Sonntag, 10. April 2005, 21:10
hi,
habe meine lüfter auf dem radi gegen andere lüfter ausgetauscht. vorsichtshalber hatte ich das wasser abgelassen.
wo das wasser schon mal raus war, habe ich auch direkt die pumpe (as) nachgeschaut (eheim mod gemacht), welche in letzter zeit immer so klackernde geräusche gemacht habe.
jetzt, wo ich das system wieder neu befüllt habe und auch entlüftet habe, sprudelt das wasser aber nicht mehr so stark gegen die plexischeibe vom aquatube und die plexischeibe beschlägt dadurch natürlich.
Es ist nur in der mitte so ca. 1,5cm durchmesser wasser an der plexischeibe.
aquatube ist oben im deckel und der aquajet von unten in richtung plexischeibe.
bevor ich die lüfter am radi gewechselt habe, sprudelte das wasser durch den aquajet schön gegen die plexischeibe und diese ist dann auch nicht beschlagen.
nach evtl. knicken habe ich schon geschaut, aber nichts.
auch nach luftbläschen in den kühlern, aber auch nichts.
habe dann alles nochmal entleert, wieder befüllt uind entlüftet, aber immer noch so schwach.
die pumpe (as) läuft auch ganz normal mit 3500 upm.
ich bin ratlos :-/ was kann das sein ???
gruß
thorsten
Nini2000
Re: nach wasserwechsel weniger wasserdruck???
Sonntag, 10. April 2005, 21:13
das mit den 3500rpm sagt nichts über die förderleistung aus; es zeigt nur, dass die pumpe überhaupt läuft.
zum problem selber: evtl liegts am Eheim-mod. kenne mich da nicht wirklich aus
fabelmann
Sonntag, 10. April 2005, 21:15
du könntest vllt. irgendwo im system noch luft haben, wie z.B. im radiator. war bei mir auch mal so.
solltest du den eheimmod mit dem pumpenrad gemacht haben, kann es auch sein, dass da etwas nicht stimmt. z.B., dass du irgendwas zu stark angezogen hast oder irgendetwas leicht blockiert oder dergleichen
torsti
Sonntag, 10. April 2005, 21:17
denk das die luft raus ist, habe gerüttelt und geschüttelt beim entlüften.
soll ich vielleicht mal den eheim mod wieder rückgängig machen und dann schauen wie es läuft?
fabelmann
Sonntag, 10. April 2005, 21:21
einen verusch wäre es wert, oder du lässt es erstmal so ein bisschen laufen, vllt. regelt sich der druck dann auch von selber
torsti
Sonntag, 10. April 2005, 21:24
ich werde es mal so laufen lassen.
die beschlagene plexischeibe sieht zwar nicht schön aus :-/ aber naja.
ach so, die temps sind auch normal.
imperator79
Sonntag, 10. April 2005, 22:17
Nach meinem letzten Wasserwechsel war das bei mir genauso. Deutlich weniger Gesprudel im Ausgleichsbehälter.
Das Problem hat sich nach einigen Stunden von selbst erledigt, ohne etwas zu machen. Nach einigen stunden war das Sprudeln wieder stärker und der Wasserstand war minimal gesunken. Es konnte also nur noch irgendwo Luft gewesen sein, aber die geht von alleine weg.
Also warts ab..
Gruß :D
torsti
Montag, 11. April 2005, 16:29
Das Warten hat leider nichts gebracht.
Der Wasserstrahl aus dem aquajet ist immer noch so schwach.
Werde aber mit dem Wasserablassen noch warten bis mein aquadrive dual kommt, dann muss das Wasser ja eh raus.
@re@50
Montag, 11. April 2005, 16:33
der eheim mod ist doch bei der as sinnlos.
torsti
Montag, 11. April 2005, 17:30
warum ist der bei der as sinnlos?
das "rattern" ist weg.
vorher musste ich den pc ein paar mal neustarten damit das "rattern" wegging.
Hmm, der schöne "Springbrunnen" im AB aber jetzt auch ;D
Mal schauen, wenn ich den Mod rückgängig gemacht habe, ob der Springbrunnen dann wieder da ist.
torsti
Sonntag, 17. April 2005, 16:13
Habe den Eheim Mod jetzt an meiner AS wieder rückgngig gemacht.
Das Rattern ist natürlich wieder da ;) .
Das Problem mit dem niedrigen Wasserdruck im AB hat sich dann aber auch wieder gelöst, jetzt sprudelt es wieder schön aus dem aquajet an die Plexischeibe.
Nun muss ich aber den PC mehrmals starten bis irgendwann dann mal das Rattern aufgehört hat. Das ist natürlich keine Lösung :(
Was kann ich also machen?
Evtl. im Handel ein neues <b>Pumpenrad mit dem Antriebsmagneten</b> kaufen?
fabelmann
Sonntag, 17. April 2005, 16:17
oder probier mal den eheim mod etwas lockerer zu machen...
möglicherweise hast du auch einfach ein prob mit der AS und du solltest mal den support kontaktieren denn in meinen oren klingt das, als ob deine pumpe einen leichten schaden hätte
