• 21.11.2026, 17:40
Exlua
Wie bekomm ich mein System komplett entlüftet ?
Sonntag, 24. April 2005, 17:38
ich habe ein problem das ,die Pumpe das Wasser nicht in mein Radi pumpt. Obwohl ich schon gewackelt habe usw. , und der Schlauch auch ein Gefähle hat. Höhenunterschied beträgt 5-6 cm ,also vom AB zur Pumpe >:(
@re@50
Re: Wie bekomm ich mein System komplett entlüftet
Sonntag, 24. April 2005, 17:40
den schlauch aus dem ab ziehen und solange mit dem mund ansauegn bis das wasser kurz vor deinem mund ist dann schnell den schlauch wieder reinstekcen und die pumpe anschalten.
MadMan
Sonntag, 24. April 2005, 17:43
moin!
du musst sicherstellen dass die pumpe ständig wasser nachziehn bzw pumpen kann! (am besten den ab VOR die pumpe in den kreislauf bauen)
wenn das alles nich hilft kannst du auch "mündlich" das wasser ansaugen... ;) (btw: natürlich nich literweise trinken...)
cya
Exlua
Sonntag, 24. April 2005, 17:46
Ich habe schon an einer Stelle den Kreislauf auf gemacht ,aber nach dem Radi. Das Problem nur ein langer Schlau von der Pumpe zum Radi gibt ,wovon schon die hälfte mit Wasser gefühlt ist.... :-[
@re@50
Sonntag, 24. April 2005, 17:47
dann mach das was ich oben geschrieben habe.
Exlua
Sonntag, 24. April 2005, 18:01
So sieht so aus sieht ,geht es :) Hab aber in den Schlau zum radi sone Art von kl. Luftblassen die nicht weg gehen....
MadMan
Sonntag, 24. April 2005, 19:08
moin!
klopf mit dem finger leicht gegen den schlauch... oder wart einfach ne zeit lang...die gehn dann schon noch weg! ;)
cya
