• 07.10.2026, 14:26
michaelny
kuehlelemente unterschiede
Dienstag, 3. Mai 2005, 17:27
Hi there ,
nun ich habe zur zeit eine wasserkuehlung die auf p&c basiert ..... von wem die elemente sind darf ich hier ja nicht sagen aber es umfasst cpu , nb , graka , und die felstplatten kuehlung von ac ;D ............ ich denke das ist wieder so ne wahn geschichte nach dem motto immer mehr bzw in dem fall immer weniger
derzeit erreiche ich im idle bereich
31 / 32 cpu
36 gpu
29 / 30 mb
unter last
36 / 38 cpu
36 gpu
31 mb
so ist da noch viel nach unten zu schaffen ???
mit anderen elementen zb hier von ac ??? ( moechte ungerne die antwort eines verkaeufers ;D )
sind das gute vorraussetzungen fuers hochtakten ??? und wie hoch waere dann der akzeptabele temp unterschied ?? ca reicht !
ach ja ich habe
Asus A8N SLI mit 2024 MB Corsair CL 2 RaM ( 2 KITS Dual XMS )
AMD 64 3500+ Winchester
Asus Extreme N 6600 GT
Danke erstmal :)
"I heard if you play the XP-CD backwards, you get a satanic message." "That's nothing, if you play it forwards, it installs XP"
Rotring
Re: kuehlelemente unterschiede
Dienstag, 3. Mai 2005, 17:34
kaum. was fürn radi hast du?
Hummerman
Dienstag, 3. Mai 2005, 17:36
Die Temps sind ok, aber fürs hochtakten ist das nicht gut.
michaelny
Dienstag, 3. Mai 2005, 17:43
@ Hummerman
warum ist meine board / ram combo nicht gut fuers hochtakten ??? hatten ihn testweise schon auf 2,59 GHz ohne probleme
@ Rotring
die radis sind ein 120x240 er mit 2 120er lueftern und ein 120x120 mit einem 120er luefter ......... hersteller darf ich ja nicht sagen sonst gibts haue ............
ich denke meiner braeuchte etwas mehr zuluft - da ist nur ein 120 er der reinblaest ..................oder ??
Stefan_K.
Dienstag, 3. Mai 2005, 17:44
Die Temps sind ...
nichtssagend.
Kein Mensch kann Dir sagen, ob Du da mit Kühler XYZ drunter kommst.
Stefan
michaelny
Dienstag, 3. Mai 2005, 17:46
acj ja die wassertemp sind im idle bei 26 grad - gemessen im "ab" bevor sie zum radi gehen
Hummerman
Hast du nur den CPU-Takt erhöht oder auch den Ramtakt?
michaelny
Dienstag, 3. Mai 2005, 17:50
aehm ......... alles inkl v-core
Hummerman
Dienstag, 3. Mai 2005, 17:55
Ok, dann ist das egal :D
Also deine Temps sind vollkommen ok! Und keine Ahnung was du mit dem Übertakten bezwecken willst. Aber für mehr Spieleleistung brauchst du ne schnellere Grafikkarte.
Aber da du 2GB Ram hast gehe ich davon aus, das du Bild und Videobearbeitung machst. Dann würde ich dir empfehlen nicht zu übertakten.
michaelny
Dienstag, 3. Mai 2005, 18:00
ne schnellere graka ??? aehm die extreme 6600gt gehoert , mal von der 6800 abgesehen , schon mit zu den schnellsten auf dem markt ...........
und ja ich mache auch videobearbeitung , topographische und satelitenfoto auswertung .............
ja der ram ist dieser twinx xms 400
