• 18.11.2026, 18:54
Jens100001
Chieftec 601 und welcher radiator passt?
Dienstag, 10. Mai 2005, 20:36
hallo ich such noch dringend bilder wo und wie ich ein dual oder singel radiator verbauen kann in mein chieftec 601(miditower)
Mfg
Narmotur
Re: Chieftec 601 und welcher radiator passt?
Dienstag, 10. Mai 2005, 20:42
intern oder Extern?
dual radi:
-intern gehen 2x 5.2" laufwerke verlohren
-2. variante intern, vorne bei den festplattenkäffigen, doch braucht modding, sonst geht da nichts
-extern einfach auf dem dach
cya
Mein Aktuelles Case-Modding Projekt:
Selfmade Wakü
, Modding und mehr
Project "Dalera"
Jens100001
Dienstag, 10. Mai 2005, 21:01
intern!
juergen_schelhorn
Dienstag, 10. Mai 2005, 21:12
Willkommen im Forum!
Intern 240er:
Variante 1: In Deckel, 2 5 1/4" Plätze gehen verloren, Netzteil muss evtl. etwas nach hinten aus dem Gehäuse verfrachtet werden
Variante 2: In die Front, Festplattenkäfige müssen entfernt werden
Intern 120er:
Intern 360:
Variante 1: Lüfter müssen an die Unterseite des Radiators, z.B. geklebt werden, Nur 2 120mm Lüfter werden verbaut, 2 5 1/4" Plätze gehen verloren
Ripper
fabelmann
Dienstag, 10. Mai 2005, 22:24
frag mal Stefan K. nach bildern von seinem cs 601. damals hatte er einen dualradiator in dem kleinen eingebaut, ohne dass irgendwas verloren ging
chikess
Mittwoch, 11. Mai 2005, 00:27
habe auch einen 601, der 240er passt intern, musste nur das NT ca. 5mm nach hinten verlagern, ging aber ohne probleme, NT-Blende vom Gehäuse ab und von außen drauf schon passt das ganze!
2 Schächte gehen flöten, der untere kann evtl noch für Lüftersteuerung genutzt werden
Jens100001
Mittwoch, 11. Mai 2005, 00:31
kannst du vieleicht ein bild machen?
Stefan_K.
Mittwoch, 11. Mai 2005, 02:16
Ich wurde gerufen ? :D
Also ...
wenn Du gut bist und entsprechend flache Lüfter wählst passt der evo240 rechts neben das Mainboard. Wenn die 3,5" Käfige im Weg sind, verlegst Du die halt ein wenig nach links. ;)
Such mal nach 2 Jahre alten Beiträgen zu dem Thema, die allerersten Themen dazu.
Stefan
chikess
Mittwoch, 11. Mai 2005, 13:55
Bild kommt im laufe des Nachmittags!
