• 21.11.2026, 23:39
rasomix
Wie kriege ich das Wasser aus meinem System ???
Donnerstag, 12. Mai 2005, 16:49
Hallo zusammen !
Ich habe mir vorgenommen, mein System neu zu befüllen. Nur wie kriege ich das Wasser aus dem System ?
Ich habe das PC70 system mit Airplex evo 160 hier aus dem Shop.
Könnt ihr mir weiterhelfen :'(
Athlo64 X2 3800+@2500MHz | ASUS A8R32 MVP Deluxe | 2*1GB MDT PC3200 CL 2,5-3-3-7@250MHz 3-3-3-8 1T | 2*Sapphire X1900 | Creative Audigy 2 ZS | 2*160GB Samsung SATA II Raid0 | 1*160GB Samsung IDE | Be Quit! Dark Power Pro 600W | Samsung SyncMaster 930BF | 1* DVD/RW | 1*CD/RW !Alles cooled by AC!
michaelny
Re: Wie kriege ich das Wasser aus meinem System ??
Donnerstag, 12. Mai 2005, 17:12
hmh also ich wuerde das system am tiefsten punkt oeffnen - ueber einem eimer oder so - dadurch dann ablaufen lassen ......... zum ende hin dann am hoechsten punkt den rest per mund herausblasen .................... meine methode ..... andere machen das vermutlich anders
"I heard if you play the XP-CD backwards, you get a satanic message." "That's nothing, if you play it forwards, it installs XP"
rasomix
Donnerstag, 12. Mai 2005, 17:21
Hat sonst jemant noch ein anderen Vorschlag ?
King-Malkav
Donnerstag, 12. Mai 2005, 17:35
wieso, der vorschlag ist doch ganz gut.
Machs genauso.
imperator79
Donnerstag, 12. Mai 2005, 18:21
eine andere Methode wäre die Wasserkühlung, komplett aus dem Rechner auszubauen und außerhalb zu öffnen und zu befüllen.
Ist aber nur selten sinnvoll.
rasomix
Donnerstag, 12. Mai 2005, 18:54
King-Malkav
Ja aber wie kann ich verhindern, dass das Wasser auf die Hardware kommt ???
fabelmann
Donnerstag, 12. Mai 2005, 19:01
solange du nur ein ende offen hast und auf das andere deinen finger hälst kommt nichts raus. so kannst du erstnal den schlauch dahinlegen wo du ihn haben willst, dann lässt du den finger los ::) und lässt es einfach laufen
rasomix
Donnerstag, 12. Mai 2005, 19:04
Und beim Ausstecken des Schlauches ??
peter.sbg
Donnerstag, 12. Mai 2005, 19:23
solange du nicht literweise wasser in den pc laufen lässt, also nur ein bisschen reintropft, vom abstecken bis zum zuhalten des schlauches, dann passiert nichts. du muss natürlcih alles wieder trocknen.
rasomix
Donnerstag, 12. Mai 2005, 19:31
Alles Klar ;D Vielen Dank an euch :)
TemplarOfSteel
Donnerstag, 12. Mai 2005, 19:49
Hi!
In unserem Haushalt finden sich auch so bunte saugfähige Dinger, in Fachkreisen gern 'Handtuch' genannt ;) Einfach unter die zu öffnende Stelle legen und das Problem ist Geschichte :D Funktioniert auch mit Küchenpapier.
keep my perspective straight
keep me away from hate
keep my eyes uncovered
ronin6
Freitag, 13. Mai 2005, 14:05
ich öffne den ab und sauge mit einer 20 mm spritze mit aufgestecktem pvc schlauch aus dem baumarkt das wasser stück für stück aus dem. ;D
jaydee
Freitag, 13. Mai 2005, 23:39
Hm, ich setze auf die Düse des Aquatubes einen 10/8er Schlauch den ich in einen Eimer führe und lass die Pumpe den AB leerpumpen, danach wird mit dem Mund das Wasser am Schlauch angesaugt und in den tiefer liegenden Eimer geführt, läuft dann so gut wie von alleine ab.
Beim befüllen setz ich ebenfalls einen Schlauch auf die pipe des AT und führe das eine Ende wieder zurück in den Behälter
SunboX
Samstag, 14. Mai 2005, 18:16
Hm, also ich hab mir an der tiefsten stelle im Kreislauf ein T-Stück und danach einen Kugelhan eingebaut:
Deckel von AB öffnen -> Hahn öffnen -> Wasser marsch ;)
Ciao SunboX
