• 09.10.2026, 04:57
mysterox
Düsenkühler stärkere Pumpe nötig?
Sonntag, 22. Mai 2005, 14:22
ein freund von mir meint, da die Düsenkühler den Druchfluss enorm behindern, wäre eine stärkere Pumpe nötig.
Was meint ihr dazu?
Braucht man für den Cuplex XT echt ne stärkere Pumpe als ne 1046?
Bzw. würde die umstellugn auf 10/8 mm Schläuche was bringen?
Ich denke nicht oder, da die AC Kühler doch eh nahezu den gleich Durchmesser haben wie die 8/6 mm Schläuche oder?!
Mysterox
xXxnightwishxXx
Re: Düsenkühler stärkere Pumpe nötig?
Sonntag, 22. Mai 2005, 14:28
Nein.
Nein.
fabelmann
Sonntag, 22. Mai 2005, 14:30
der xt ist wiederum so konstruiert, dass er den durchfluss deutlich schwächer verringert als ein cuplex pro.
der schlauchdurchmesser ist nebensächlich, da dieser kaum temp. verbesserungen mit sich bringt
j1nnai
Sonntag, 22. Mai 2005, 14:35
Wenn du jetzt einen CPU-, GPU-, NB- und was weiß ich Düsenkühler hast, dann solltest du dir eine stärkere Pumpe anschaffen.
Für einen Kühler ist es unnötig, da zwar ein einzelner Düsenkühler von einem höherem Durchfluss profitieren würde, aber er trotz etwas langsamer fliesendem Wasser dennoch besser als "normale" Kühler kühlt.
mfg j1nnai
imperator79
Sonntag, 22. Mai 2005, 15:32
mfg j1nnai
der Unterschied ist fast nicht messbar, die Kühler anhand ihrer Leistung zu beurteilen ist uninteressant, weil sie viel zu dicht zusammen liegen.
Ansonsten reicht deine 1046 natürlich bei nur einem Düsenkühler..
5reimo
Sonntag, 22. Mai 2005, 18:28
KLar reicht eine 1046.
ICh bin echt stolz auf meinen Cuplex Pro. ICh brauch nicht mal mehr die Pumpe anzuschmeißen um das Ding (A64 3200+)unter 44°C zu halten *wiebeklopptfreu*
imperator79
Sonntag, 22. Mai 2005, 19:40
Das halte ich für ein Gerücht, ohne Wasserfluss wird die CPU gegrillt.
Falls du das Ironisch gemeint haben solltest, benutzt man Smiley
"Zwinkernd"
;D MfG
matrix
Sonntag, 22. Mai 2005, 21:29
Habe Aqustream Pumpe kühle CPU-Chipsatz-HD-Grafikarte-
Spannungswandler.Kann mit Aquaero den Durchfluss erhöhen
nach gewisser zeit steigt die CPU Temperatur wie vorher.
Wasser kriegt nach bestimmter eine Temp die immer gleich
ist sinnvoller ist es ein besseren Radi zu besorgen.
5reimo
Sonntag, 22. Mai 2005, 22:11
Das ist mein voller Ernst, pumpe aus, Lüfter aus, CPU beim Surfen bei 38°C .
CnQ hab ich ausgeschaltet.
tartaros
Sonntag, 22. Mai 2005, 22:41
Zitat von »5reimo«
Das ist mein voller Ernst, pumpe aus, Lüfter aus, CPU beim Surfen bei 38°C ...
... und wie lange machst du das?
5reimo
Sonntag, 22. Mai 2005, 23:15
Den ganzen Tag...ich finds wirklich köstlich.
8)
Genug raum für OC...fürs OCen würd ich die Pumpe dann aber doch anmachen.
imperator79
Montag, 23. Mai 2005, 00:54
Ich habe mal damals dummerweise vergessen meine Pumpe anzuschalten. nach ca. 10 Minuten war der Rechner absolut fest bis ich es bemerkte. Nach dem Neustart dann hatte meine CPU laut BIOS über 70°C.
mysterox
Montag, 23. Mai 2005, 02:04
danke für eure Antworten!
Dann bleibe ich bei meiner 1046, bzw. wechsel eventuell auf ne AquaStream
So schnell kann man viel Geldsparen!
Mysterox
Hummerman
Montag, 23. Mai 2005, 15:05
Bei der Abwärme die nen A64 3200+ hat, geht das vielleicht gerade noch so. Aber dann sollte nur die CPU im Kreislauf sein.
King-Malkav
Montag, 23. Mai 2005, 15:13
Hab auch eine Eheim 1046 -> Cuplex Pro -> Twinplex (Graka) -> Twinplex Board -> AP240 -> Aquajet -> Aquatube.
Weder mit den Temps noch mit dem Durchfluss Probleme.
Das wechseln auf 10/8 Schlauch hat nur optische Vorteile.
MFG
mysterox
Dienstag, 24. Mai 2005, 15:27
wieso ein A64 hat doch gar nicht so eine hohe abwärme oder?
Ich glaub da wird mein 2500+ @ 3200+ bei einer VCore von 1,9V wärmer.
Mysterox
