• 26.09.2026, 18:04
ralfs
System Cross-Check
Donnerstag, 26. Mai 2005, 14:45
Hallo Ihr,
jetzt hab ich'S doch getan und mich mit dem Thema WaKü beschäftigt. Durch gewisse Probleme mit meinem Gehör möchte ich nach Möglichkeit das ewige Lüftergebrülle abstellen und eine gut dimensionierte WaKü einbauen.
Ich hab mich also hier mal etwas eingelesen und stelle mir folgende Konfiguration vor: Radi und AT sollen inden Deckel rein, genau wie in der Fotostory.
Hab ich schon:
Gehäuse SilentMaxx ST-11
Athlon XP mobile 2600 auf Epox Brett
GF 6800
3 oder 4 Platten
Denke ich, brauche ich (angeschlossen in Reihe wie aufgezählt):
1 x airplex evo 240
1 x Einbaublende aus Edelstahl fuer airplex evo 240
1 x Anschluss plugncool gewinkelt drehbar G 1/4
2 x Papst Luefter 4412 F/2GL 3-Pin mit Tachosignal
1 x 3-pin Y-Kabel fuer Luefter
2 x Luefterentkopplungsgummi 120 mm
1 x aquatube Rev. 1.1 Silber (plugncool gewinkelt)
1 x Einbaublende aus Edelstahl fuer aquatube
1 x aquastream Pumpe 12 V Rev. 3.0
1 x Anschluss-Satz fuer aquastream
1 x Entkopplungsset fuer Pumpen
1 x T-Verbinder plugncool und 1 x Kugelhahn plugncool zum Leeren
1 x cuplex PRO Vierloch-Halterung AMD (plugncool gerade)
2 x Winkelverbinder plugncool
1 x twinplex Blende Chipsatz, Deckel Chipsatz, plugncool gerade
1 x twinplex 6800 (plugncool gerade)
4 Meter Schlauch PUR schwarz plugncool
1 x ACfluid - Korrosionsschutz 50 ml
Klingt das gut? Fehlt Eurer Meinung nach noch was? Ich denke, damit dürfte ich auch für AMD 64er gut gerüstet sein ?
Danke schon mal im Voraus,
Ralf
pharao
Re: System Cross-Check
Donnerstag, 26. Mai 2005, 14:59
wie wär's mit 'nem Set? kommt man ein bisschen günstiger mit weg (du kannst im Kommentarfeld dazuschreiben, daß du lieber schwarzen Schlauch willst, und dann noch einen Meter zusätzlich kaufen).
das "Luefterentkopplungsgummi" finde ich unnötig.
statt dem Kugelhahn tut's auch ein gerader Verbinder + Stopfen (ist aber geschmackssache)
x-stars
Donnerstag, 26. Mai 2005, 15:00
Sollte passen, nimmst du ein Set? Gegenüber dem Einzelkauf sparst du nämlich ein paar Euro (und Kleinigkeiten wie z.B. bei Bedarf den AT statt dem Aquainlet lassen sich auchg regeln -> Anmerkungsfeld)
Willst du den AiplexEvo ohne Anschlüsse bestellen? Dann solltest du aber davon
zwei nehmen. Außerdem solltest du überlegen, ob du wirklicgh gewinkelte Anschlüsse haben willst, da die Gewinde am APe schon gewinkelt abstehen, würde ein gewinkelter Anschluss die Schläuche parallel zum APe verlaufen lassen (falls das Absicht sein sollte, ignorier dies einfach :P)
Gleiches gilt beim AT, guck dir am Besten schon vorher aus, welche der 6 Anschlussmöglichkeiten du verweden willst und guck ob das hinhaut (oder bestell einfach ein paar Anschlüsse mehr mit, dann bisit du flexibler).
Und at last: eichen dir 2 Winkelverbinder, PUR ist sehr steif, sodass du eventuell öfter welche rbauchen könntest (z.B. CPU-NB=2, NB-Graka=2, wären dann schon vier), alternativ kannst du aber auch drauf verzichten und die Schläuche mit nem Fön oder nem heißen Wasserbad geschmeidig machen, passend zurechtbiegen und dann verbauen - da bräuchtest du gar keine Winkel (sieht meiner Meinung nach besser aus).
King-Malkav
Donnerstag, 26. Mai 2005, 15:01
Als Pumpe kannst du auch eine Eheim 1064 nehmen, hat zwar 230 V, aber ist wesentlich günstiger.
Die Papst Lüfter solltest du runterreglen (7V oder 5V) Lüfterentkopllung bringt nix, ansonnsten passt das soweit...
pharao
zur Verdeutlichung:
Zitat von »Advents-Andreas«
Frage: Wieso sind beim Airplex Evo gerade Anschlüsse die sinnvollste Anschlussart?
Antwort: Die Rohrenden am Airplex Evo in welche die Plug&Cool-Anschlüsse eingeschraubt werden sind bereits abgewinkelt. Um sämtliche Missverständnisse zu vermeiden hier zwei Bilder:
Das ist ein Airplex Evo mit gewinkelten Plug&Cool-Anschlüssen:
Das ist ein Airplex Evo mit geraden Plug&Cool-Anschlüssen:
Forenleser
Donnerstag, 26. Mai 2005, 15:15
@ Ralfs Hi und Willkommen im Forum!!
Nimm lieber das "Aqua Computer High End 240 Supply Kit". Dazu wurde mir auch geraten und es hat sich gelohnt. En paar Euros sparen!! Und Du musst jede menge klein kram nich mehr einzeln bestellen!
Mfg
FL
ralfs
Donnerstag, 26. Mai 2005, 18:05
Wow - ich hatte mich auf ein paar Stunden Wartezeit eingerichtet. Danke für die schnellen Antworten. Ich habe mir mal das Layout aufgemalt und zur Sicherheit überall, wo nötig, Winkelverbinder vorgesehen. Ohne wäre mir lieber, das reduziert die potentiellen Leckstellen.
Hmm - wenn ich mir die Einzelpreise von Evo, Pumpe, Tube, Lüfter, Schlauch und Fluid zusammenzähle, komme ich auf 238 Euronen (im Set 241,- ). Wo spare ich da? Was ist denn da alles an Kleinkram dabei? Ich müsste natürlich jeden einzelnen Anschluss und Verbinder wissen, sonst steh ich nachher da und ein rotziges Teil fehlt.
Edit: ok, Bildle gucken und gescheit rechnen ergibt beim Set etwa 14 Euro Ersparnis. Was hat der Evo beim Set für Anschlüsse? Gerade sind ok. Gibts Befestigungsschrauben für die Evo-Blende?
Ralf
pharao
Donnerstag, 26. Mai 2005, 18:15
dann hast du was vergessen. Im Set ist folgendes dabei:
34001 aquatube Rev. 1.1 Silber (plugncool gerade) 44.99
31012 airplex evo 240 (plugncool gerade) 53.90
32011 Einbaublende aus Edelstahl fuer airplex evo 240 14.90
41043 aquastream Pumpe 12 V Rev. 3.0, 74.99
41011 Anschluss-Satz fuer aquastream 6.50
51020 Papst Luefter 4412 F/2GL 3-Pin mit Tachosignal 39.80
34901 Einbaublende aus Edelstahl fuer aquatube 7.99
61003 (m) Schlauch PUR natur plugncool 5.10
53101 ACfluid - Korrosionsschutz 50 ml 4.49
51052 Waermeleitpaste Arctic Ceramique Inhalt 2,7g 3.50
51043 Inbussatz 2.99
Total EUR 259.15
mbmaverick
Donnerstag, 26. Mai 2005, 18:22
Würde dir noch empfehlen ein Schlauchschneider mit zu bestellen ist sehr nützlich.
Core Duo 2 E6700 Asus P5B Deluxe Wifi 2GB Corsair Dominator Evga 8800GTX
ralfs
Donnerstag, 26. Mai 2005, 18:26
Stimmt - ich hatte noch einiges vergessen. Wenn ich beim Set den Tube auch gewinkelt bekomme, wäre das perfekt. Btw: sind die Winkel drehbar?
Ralf
Mr._X
Donnerstag, 26. Mai 2005, 18:28
Dafür gibt es das Anmerkungen Feld
Ja
Donnerstag, 26. Mai 2005, 18:47
Test
@re@50
Donnerstag, 26. Mai 2005, 18:48
Zitat von »Stephan«
Test
Body
Donnerstag, 26. Mai 2005, 19:35
Zitat von »@re@50«
e-mail benachrichtigung ;)
@topic
falls du auch deine festplatten kühlen willst, empfehle ich dir einen extra kreislauf für die hdd's, da die sonst unnötig von der cpu/der graka aufgeheizt werden
ralfs
Freitag, 27. Mai 2005, 01:27
Ok soweit, die Bestellung ist raus. Jetzt bleiben mir noch drei Sachen offen:
1. wie krieg' ich einen Lüfter auf 7 Volt? Hab doch nur 5 und 12.
2. Der Tube horizontal unten eingebaut macht auch ziemlich was her. Allerdings tauchen hier gleich mehrere Fragen auf: warum ist der Tube nicht ganz voll, d.h. warum kann man überhaupt einen Wasserspiegel und eine Fontäne sehen? Wenn der Tube nicht ganz oben eingebaut ist, wie kann ich ihn da zum Befüllen nehmen? Brauche ich für die Fontäne den aquajet?
3. Was kann ich mit dem Control panel der aquastream machen bzw. was wird dort angezeigt?
Vielen Dank schonmal,
Ralf
TemplarOfSteel
Freitag, 27. Mai 2005, 01:40
Hi!
1)
2)
Der Tube ist nicht voll, weil Zu-und Ablauf unter Wasser liegen, der Tube fängt somit mit der Zeit alle Luft aus dem System und hält sie fest (solange er nicht leer ist). Daher ist es im Prinzip auch egal, an welcher Stelle im Kreislauf er sitzt, hauptsache beide Anschlüsse (oder zumindest der Ablauf, aber besser beide) liegen unter Wasser.
Für eine sicher klare Scheibe brauchst du den Jet, ein bisschen Fontäne gibts aber auch ohne.
3)
Das Panel macht aus den 12V Gleichspannung vom PC-NT 9V Wechselspannung mit 54-74hz (deswegen läuft die Pumpe auch nicht ohne). Außerdem zeigt es versch. Fehler (z.B. Über- oder Unterspannung, ...) mit einer roten Error-LED an. Naja, und ne grüne Power-LED is auch noch dran  ;)
Und, fast vergessen: Ein Jumper für den Entlüftungsmodus (ständiges Ein-Ausschalten der Pumpe, damit die Luft schneller raus ist)
keep my perspective straight
keep me away from hate
keep my eyes uncovered
ralfs
Freitag, 27. Mai 2005, 15:09
Ein weiteres Hallo,
Im Shop ist sowohl im Text als auch auf dem Bild der/die AquaTube in Blau. Sollte ich lieber nochmal nachtelefonieren? Ich hätte schon gerne Blau.
Gruß Ralf
King-Malkav
Freitag, 27. Mai 2005, 15:12
schreibs in die bemerkungen, bei der bestellung.
ralfs
Freitag, 27. Mai 2005, 15:14
.. ist schon bestellt, das ist ja der Punkt ..
x-stars
Freitag, 27. Mai 2005, 15:17
Entweder anrufen (16-17 Uhr, Nummer steht auf der Startseite) oder eine E-Mail an support@aqua-computer.de schreiben :).
