• 11.10.2026, 16:57
Papa_Schlumpf
12v Pumpe belastung?
Samstag, 4. Juni 2005, 05:14
Moin moin.... hab da nen kleines problem
hab meine 12v pumpe am aquaero. Soweit so gut. Die standardleistung recht aber nicht. Aus dem Rörchen (zum klarsprudeln der Scheibe) kommt nur ein müder rinnsal..... (CPU/NB/Graka/Festplatten/Netzteil) Die pumpe is einfach zu schwach. Erst im 70ziger bereich kommt wenigstens etwas (reicht aber nich um die Scheibe zu spühlen) bei 74 :-/ läuft sie recht ruhig alles was darunter ist ist hörbar :-/ :-X
Meine Frage wie viel darf ich der pumpe auf dauer geben und .... gibts auch stärkere pumpen die sich mit dem rechner ein und ausschalten lassen?
CyberXY
Re: 12v Pumpe belastung?
Samstag, 4. Juni 2005, 10:36
mit ein wenig aufwand kann man jede pumpe dazu bringen sich mit dem PC an und abzuschalten.
du könntest eine 1048 nehmen undd die an so ne nachlaufsteuerung hängen. oder ne Laiing runterregeln
nicht ist unmöglich 8)
Katzenfreund
Samstag, 4. Juni 2005, 10:41
afaik sollte eine Aquastream bei 74Hz fast so gut sein, wie ein 1048.
Das macht die schon ein ganzes Weilchen (Jahre) mit.
Was hast du im System und wie hast du verschlaucht?
Nini2000
Samstag, 4. Juni 2005, 10:59
du hast nicht zufällig einen Cuplex Pro?
pablo
Samstag, 4. Juni 2005, 11:47
Was ist mit dem Cuplex Pro?? Habe mir den auch bestellt.
Nicht das ich umbestellen muß. Habe auch nur ne kleine Aquastream hier, und es werden Chiip, Graka, AT, 2 Aquadrves und 2 Airplex Evo und Durchflußsensor fürs Aquaero drangehängt. Muß ich umbestellen???
Possi ehemals pablo
imperator79
Samstag, 4. Juni 2005, 11:54
Was damit ist ? Das ist die Durchflussbremse schlechthin, sogar stärker als der Cuplex XT. Ansonsten ein guter Kühler.
Dein Durchfluss sollte nicht unter 20 Liter je Stunde fallen.
Mr._X
Samstag, 4. Juni 2005, 12:53
Meine Aquastream schafft bei 70 Hz den gleichen Durchfluss wie die 1048.
Die einzigen Bauteile an der AS die mechanisch verschleißen können sind die lager.
Die Kannst du hier nachbestellen und selber austauschen.
BlackShorty67
Samstag, 4. Juni 2005, 13:18
Pumpen der 1046er Klasse stoßen bei großen Systemen (vor allem, wenn auch noch Düsenkühler im System sind) an ihre Grenze. Meine 1046 brachte auch nur ein ein Tröpfeln im Ausgleichsbehälter zustande... Bei Verwendung von Düsenkühlern wird dann auch noch die Temperatur schlechter.
In meinem system mit einer orginal 1046 ~5-6 Grad.
Den Durchfluß einer 1048 schaffst du aber nur,- wenn du keine Durchflußbremsen wie den pro im system hast.
weil die 1046 und deren derivate schafften als flügelradpumpen bauartbedingt halt so gut wie keinen Druck.
(0.12 bar oder sowas in der ecke lt. Datenblatt
Bei richtig großen Wakü Systemen bleibt meiner Erfahrung nach momentan nur eine 12V Pumpe zu Auswahl,- die Laing Delphi. Entgegen vieler Meinungen ist die Pumpe auch unhörbar leise und mit ein bischen zusätzlicher elektronic drosselbar und damit ideal auf ein system anpassbar...
greetz,- black
cronix
Samstag, 4. Juni 2005, 13:24
übertakte die AS ... von AC wurde gesagt das dies keine spaeteren Folgen haben soll, kannst sie also auf der höheren Hz-zahl laufen lassen
Papa_Schlumpf
Samstag, 4. Juni 2005, 14:46
sehr wizuig wie weiss ich wieviel liter si macht o0....
Papa_Schlumpf
Samstag, 4. Juni 2005, 14:48
Danke das doch mal eine aussage 8)
Hatter schon überlegt eine 2te reinzuhängen...
Papa_Schlumpf
Samstag, 4. Juni 2005, 15:16
Mein Sys (noch keine fotos weil modding nich fertig...)
amd64 3500 @ 2450
6800gt @400/1100
2x samsung 160 raid0
wakü netzteil 480W (nicht ac weil damals nur leistungsschwache....)
mobo asus a8v-deluxe
Das ganze wird gekühlt mit teilen von ac:
12v eheim
cuplex pro (sterling silber  ::) )
NB kühler
Graka kühler
geht dann durch einen selbstgebauten festplattenkühler und durch das netzteil. Von dort durch einen evo240 radi und in den ausgleichsbehälter. Jetzt im heimbetrieb ist vor dem evo noch ein Radiator MO-RA 2 Pro
das ganze wird mit einer aquaero platine gesteuert.
Habsch was vergessen o0 najo 1 gig corsair 2-2-2-5 (immer noch ohne wakü heeeeeeeeeeeeeeeeul die werden schweine heisssssss ohne lüfter gibts bildfehler grrrrrrrrr das der einzige lüfter der bei mir läuft  ??? :-[)
Shoggy: keine Links zu Fremdprodukten!
Papa_Schlumpf
Sonntag, 5. Juni 2005, 02:02
wie arm is das denn o0
Sonntag, 5. Juni 2005, 02:06
Du bist hier in einem Herstellerforum falls dir das entgangen sein sollte ;)
matrix
Sonntag, 5. Juni 2005, 13:07
Was bringt dir ein größerer Durchfluss wenn das Wasser
nach einer Stunde etwa 10 Celsius wärmer wie das Zimmer
ist wichtiger ist ein größerer Radiator sonst überhitzt
sich das System besonders jetzt Weill der Sommer kommt
Habe EVO 1800 passiv 28 Liter – Stunde
CPU 560 auf 4000 Hz -SCSI HD -GPU -Spannungswandler-Grafikkarte-
Wassergekühlt noch Belastung durch
Durchflusssensor für Aquaero, Durchflusssensor mechanisch Rad.
gamefreaktegel
Sonntag, 5. Juni 2005, 14:38
Kannst mal nen Foto machen? ;)
Möchte gerne mal sehen wie das real aussieht :D
matrix
Montag, 6. Juni 2005, 11:56
http://img292.echo.cx/img292/8513/superbest7pt.jpg
Hier ist mein System Lian Li 1000 wie es aussieht.
Oben DVD-Aquaero-Aquatube-Durchflusrad mit beluchtung.
Daneben am Schreibtischwand EVO 1800 aufgeschraubt mit Distanzgummis 1 cm zum Holzwand und Verkleidung wie der Lian Li Gehäuse.
PC mit Beidseitig selbsttätig absperrende Kupplung das man ihn von Radi trennen kann
Papa_Schlumpf
Dienstag, 7. Juni 2005, 02:25
jo so öhnlich is das bei mir auch
Papa_Schlumpf
Dienstag, 7. Juni 2005, 02:29
jo wusst ja nich das ihr angst vor der konkurrenz habt... Arm das :o Kann ja auch nix dafür das eure produktpallette so mickrich is
:-X
