• 07.10.2026, 12:28
glauter
Lian Li Pc 70 Schlauchverlegung
Dienstag, 7. Juni 2005, 21:29
Hallo Leute
habe bemerkt wenn der Schlauch vond er Pumpe direkt zur Grafikkarte geht wird dadurch auch die Vibration der Pumpe zum Teil mit übertragen, denn bei mir hatte ich dann im Rechner ein Brummgeräusch. Das Board dient ja dann als guter Resonanzkörper.
Kann man den Kreislauf auch zuerst zum Prozessor-GrafiKkarte-Radiator verlegen, denn dann würde auf dieser längeren Stecke das Vibrieren etwas gedämpft?! Oder ist es zwingend notwendig gleich zur Kraka zu fahren?
Günter
TBMod
Re: Lian Li Pc 70 Schlauchverlegung
Dienstag, 7. Juni 2005, 21:30
liegt doch an der pumpe selbst oder? hast du ein etkoblungset, also solche gummipuffer oder wie die heißen?
imperator79
Dienstag, 7. Juni 2005, 21:52
Hi, den Kreislauf kannst du bauen wie du lustig bist, denn lange Schlauchstücken vermindern das Übertragen von Vibrationen.
Ansonszen, das Entkopplungsset taugt nicht viel, lieber Schaumgummi.
Thomas_Haindl
Dienstag, 7. Juni 2005, 21:56
Guckst Du hier.
Eine Zusammenfassung gibt's auf meiner HP.
Die Reihenfolge der WaKü-Komponenten ist egal. Nur der AB sollte vor der Pumpe sein, weil ma so besser die Luft aus der Pumpe bekommt.
mfg, Thomas
