• 10.10.2026, 01:51
DevilX
aqua tube saugt wieder bläschen ein
Donnerstag, 9. Juni 2005, 23:27
Ich habe den Aqua Tube Liegend montiert, die anschlüsse auf etwa 8:00.
In den forderen kommt das Wasser rein, aus dem Hinteren wird es abgesaugt, der behälter ist etwa halb voll.
ich habe nun das Problem das ab und zu Luftblasen vom "ablauf" angesaugt werden.
Dino
Re: aqua tube saugt wieder bläschen ein
Donnerstag, 9. Juni 2005, 23:36
Dann musst du deinen aquatube etwas mehr befüllen.
Dino
DevilX
Donnerstag, 9. Juni 2005, 23:38
wie viel sollte drin sein?
3/4
oder mehr?
Jogibaer_Nr1
Freitag, 10. Juni 2005, 00:28
3/4 reicht aus.....
FragMaster.nsn
Freitag, 10. Juni 2005, 00:33
Pauschal kann man das nicht sagen, da es vom jeweiligen Einbau abhängt. Vermeidbar ist es dann, wenn beide Anschlüsse unterhalb der Wasseroberfläche liegen.
DevilX
Freitag, 10. Juni 2005, 00:52
beide liegen unterhalb der Wasseroberfläche..
nur werden halt luftbläschen wieder eingesaugt.
imperator79
Freitag, 10. Juni 2005, 00:53
der saugende Anschluss mus deutlich unter der Wasseroberfläche liegen. Wie weit hängt davon ab wie viele Turbulenzen im Tube sind. Da er bei Dir noch Luft ansaugt, ganz klar ==> siehe Dinos Post
DevilX
Freitag, 10. Juni 2005, 01:12
habe nun mehr Wasser reingepackt..
jetzt saugt er nurnoch ganz selten blasen ein, ein bisschen mehr Wasser kommt wohl noch rein.
Meint ihr das die probleme daran liegen das ich die anschlüsse nicht unten habe ( 6:00) sondern auf 8:00?
oder sollte der einlauf nach möglichkeit höher liegen als der Ablauf?
Lev
Freitag, 10. Juni 2005, 01:44
du hast an der seite doch 3 anschlüsse:
immer die entfernten für ab- und zufluss nehmen und evtl. beleuchtung in die mitte.
Ich hab von der oberen sichtbaren Kante ~ 1cm Platz bis das Wasser anfängt und keine probs
DevilX
Freitag, 10. Juni 2005, 20:31
Ich habe nun noch etwas mehr Wasser..
außerdem habe ich etwas Frostschutzmittel (mit Korrosions und Alluminiumschutz) sowie uv aktive Farbe im Wasser.
wenn ich den Photoaperat finde mach ich mal nen Bild.
Die Temperaturen scheinen etwas schlechter geworden zu sein, ist das normal?
imperator79
Freitag, 10. Juni 2005, 20:46
wenn du zuviel Frostschutz reinkippst könnten die Temps minimal schlechter werden.
DevilX
Freitag, 10. Juni 2005, 20:48
Also das Frotzschutz Zeug ist knalle Gelb..
nachdem das im Wasser war hatte das nen leichten Gelb stich.
hab mal nen kleines Video gemacht, Photos sind erstmal nicht da meine Kamera in Berlin ist.
www.plexmod.de/devilx/Film.wmv
